ALEX94 писал(а):нарыл блин, будете смеяться но произошло чудное действо, пришел в гараж, разобрал обратно рулевую колонку, промерял сопротивление катушки антенны иммо, 22 ОМ, вроде норма, давай рыть дальше, снял панель и увидел, что правый разъем, который дальний, защелкнут не до конца............ , там такая система рычажная хитрая стоит на разъеме, можно воткнуть разъем и повернув рычаг недотянуть разъем, визуально он потом если не дотянут ботается немного, а если все правильно то стоит жестко.
вот такой я кипишь навел в вашей деревне , да и сам не спал нормально несколько дней из-за этой херни.
совет всем на будущее "ребята не открывайте водку пока не закончили работу" !!!!
Пиф писал(а):там такая система, в чипе есть дроссель который выработает нпряжение от эл. магнитного поля переданного блоком ИММО потом силой этим же напряжения чип передаёт свой код... видно то ли недостаточно эл. магнитного поля толи полохой приём кода ключа... (отсюда и чуств на тел. там тоже эл. магнитное поле) может антенна ИММО
Вася Курский писал(а):Попробуй все таки снять кожух замка зажигания - там всё просто, увидишь разъем антены ИММО, сними его и одень обратно. У меня так было, после передергивания разъема, уже пол-года всё ОК.
