forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ПОСТОЯННО РАБОТАЕТ АБС!!!
Сообщение iliyxa808 » Вт, 07 июн 2011, 8:32
ВЧЕРА ПОМЕНЯЛ ПРАВУЮ НАРУЖНЕЮ ГРАНАТУ И ПОСЛЕ ЭТОГО АБС И ESP НАЧАЛИ РАБОТАТЬ НЕАДЕКВАТНО! НАЖИМАЕШЬ ЧУТЬ НА ТОРМОЗ НА СУХОМ АСФАЛЬТЕ А ЭФЕКТ КАК НА ЛЬДУ! ДИАГНОСТИКА ПОКАЗЫВАЕТ НЕПРАВИЛЬНУЮ РАБОТУ ПРАВОГО ДАТЧИКА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕСА! ТОЕСТЬ ОН РАБОТАЕТ НО НЕ ПРАВИЛЬНО. ПОДСКАЖИТЕ МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ? МОЖЕТ ГРАНАТА ЛЕВАЯ ИЛИ КАК ТО НЕ ТАК ВСТАЛА?
SKODA SUPERB 1.8T AWT A/T 2007г. Был.
VW GOLF VI 1.4TSI, МКПП, синий мет. 2009г.
iliyxa808
Re: ПОСТОЯННО РАБОТАЕТ АБС!!!
Сообщение Lexxx » Вт, 07 июн 2011, 8:48
Может шлицы на гранате смазкой забиты? Выложи лог, может понятнее станет.
P.S. В гранатах разницы нет (правая или левая)
Lexxx
Сообщение iliyxa808 » Вт, 07 июн 2011, 9:22
ИЗВЕНИ ЗА ГЛУПЫЙ ВОПРОС НО ГДЕ ВЗЯТЬ ЭТОТ ЛОГ?
Добавлено спустя 11 минут 2 секунды:
комп не VAG COM. писал что некоректное считывание. ошибка номер 285.
iliyxa808
Сообщение Gik » Вт, 07 июн 2011, 10:10
Вопрос из собственного опыта-а старая и новая гранаты были точно одинаковыми? В смысле сепаратор под АБС был сделан также? Просто я по не знанию поставил и машина будет ездить,но сразу вылетела ошибка на табло. Дело было на Б5 Пассате и на нём было только АБС,так что как себя ещё поведёт ESP сказать не могу
Gik
Сообщение iliyxa808 » Вт, 07 июн 2011, 10:19
я поменял с левой стороны и не каких проблем! а с правой может граната не до конца зашла. датчик то работает просто неадекватно!
iliyxa808
Сообщение Slepoypyu » Вт, 07 июн 2011, 10:23
скорей всего с датчиком что-то
Slepoypyu
Сообщение iliyxa808 » Вт, 07 июн 2011, 10:26
ну так его вообще никто не трогал! просто совпадение? поменяли гранату и накрылся датчик.
iliyxa808
Сообщение sternmacher » Вт, 07 июн 2011, 11:15
А воткнуть датчик назад не пробовали? Говорят, помогает :wink:
ЗЫ: Частый баг после замены ШРУСа...
табурэтка: Skoda Superb Сlassic, 1.8T AWT, 01W, серебро, made in Ukraine (Solomonovo)
sternmacher
Сообщение Lexxx » Чт, 09 июн 2011, 5:53
iliyxa808 писал(а):ИЗВЕНИ ЗА ГЛУПЫЙ ВОПРОС НО ГДЕ ВЗЯТЬ ЭТОТ ЛОГ?
00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45
Возможно датчик, при замене гранаты, немного сместился(ну а вдруг), попробуй его чем нибудь слегка подбить (только СЛЕГКА!!!)
Lexxx
Сообщение KVV » Чт, 09 июн 2011, 6:29
датчик в гнездо плотнее посади. http://passat-b5.ru/showthread.php?t=169585
KVV
Сообщение iliyxa808 » Чт, 09 июн 2011, 9:56
Вот как раз эту ошибку и выдает. На выходных буду пробовать.
iliyxa808
Сообщение maks 88 » Пн, 29 окт 2012, 11:36
когда покупал гранату надо было смотреть то есть читать сначала есть 2 типа гранат то есть гранаты одинаковые на них разное количество зубьев на гребенке абс это я видел на экзисте когда себе привод смотрел
maks 88
