Всем Доброго дня!
Не нашел в поиске темы, поэтому решил написать в новой...
В последнее время столкнулся с такой проблемой - перегорает предохранитель дальнего света фары,
при попытке включить этот самый дальний свет. Фары - ксенон заводской (в ближнем), дальний - обычная H3 лампа.
До недавнего времени дальний работал нормально, за исключением одного момента, на который сразу не обратил внимания,
при покупке машины - не горел в панели приборов указатель включенного дальнего света фар (синяя лампа)...
Думал что лампочка сгорела - купил новую, поменял, но заметил что и старая цела была!
Полез в блок предохранителей - нашел один сгоревший (прав. пассаж.), заменил, но только попробовал включить как он снова сгорел...
Всего "потратил" 3 предохранителя, больше смысла не вижу ставить их.
Вопросы к знатокам (может кто сталкивался с подобным):
1) Это КЗ (короткое замыкание) где-то в проводке, где и как его отыскать тогда?
2) В панели приборов (с максидотом) для указателя дальнего света светодиод или лампа стоит?
3) Что еще может быть (вода у блока комфорта под ковром и т.п.)?
Машина - Суперб 2007 года AWT, Комфорт на ручке с последним рестайлингом.
Спасибо, за ответы!
