forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Провал в наборе скорости. На что думать?
Сообщение Ander » Чт, 07 июл 2011, 8:28
Добрый день. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, уже не знаю на что думать... Машина Skoda Superb 2004г.в. двигатель 1.8Т механика. Симптомы такие:
При резком наборе скорости (чаще всего на 3-й передаче, обороты примерно 2500-3200) происходить как бы провал в оборотах, а потом резкое ускорение, по ощущениям больше всего похоже когда на автомате делаешь кик-даун, машина на секунду задумывается и потом ускоряется с рывком падая на передачу. Так же бывает и при троганиии с места. Когда машина холодная, то ничего нет, либо не заметно. Чаще всего проявляется либо когда работает кондиционер, либо когда в машине пассажиры (4-5 чел). Думал на сцепление - вчера поменял, но все осталось. На диагностику не возил, но даже не знаю что и смотреть. Тем более у нас грамотных диагностов нет...
Ander
Re: Провал в наборе скорости. На что думать?
Сообщение MTV » Чт, 07 июл 2011, 11:09
Для начала комп диагностика.
У была такая же проблема, точнее две проблемы симтомы такие же, причины рзные.
1 раз когда так тупила когда под воздушный фильтыр втыкнули перчатки,
2 раз когла катушка одна вышла из строя.
Проверяй воздух, зажигание, (бензонасос хотя маловероятно)
MTV
Сообщение Ander » Чт, 07 июл 2011, 11:53
Ну катушка вылетала, там по другому было... А тут машина едет нормально и тупит лишь когда газ даешь под нагрузкой...
Ander
Сообщение SuperB2007 » Чт, 07 июл 2011, 14:00
промеж радиаторов помой и интеркулер. будет счастье.
SuperB2007
Сообщение Ander » Пт, 08 июл 2011, 8:51
Скорей всего топливный насос. Сегодня на диагностику.
Ander
Сообщение Ander » Пн, 11 июл 2011, 8:51
Привет всем. Отписываюсь по диагностике. Сначала вывернули свечи - на них белый налет, мастер сказал что это первый признак того, что что то невпорядке с подачей топливной смеси. Белый налет от обелненной смеси образеутся и вооще сказал что на этих движках очень "информативные" свечи. Потом подключил к компу ситал ошибки, че то с напарником побубнили. Потом к топливному шлангу подкрутили манометр и сразу как стал подавать давление грит что насос невпорядке т.к. давление набиралось достаточно медленно, а должно быстро. и выдавало всего 3.2 вместо положенных 4-х. Потом пережимал какой то шланг и сказал что давление на пике опять же не доходит до 4-х, а на работающем насосе должно быть 5.5 примерно. Свосем забыл, еще когда раскручивал топливный патрубок то пошла пена белая, тоже признак либо засорившейся сетки либо полумертвого насоса. Так что заказал новый насос. Как заменю - напишу Должно помочь. Тьфу тьфу..
Ander
Сообщение zeb2107@yandex.ru » Вс, 04 ноя 2012, 20:07
у меня такая же беда была по результату диагностики сдох датчик наддува турбины поменяли и счастье пришло
zeb2107@yandex.ru
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 2
