forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Переключение передачи с провалом
Сообщение fr0mka » Сб, 03 ноя 2012, 0:21
Добрый всем вечер! Skoda superb 2003г 2.8 V6 Проблема такая: при резком разгоне переключение с 1-ой передачи на 2-ую происходит с задержкой в 2 сек! Пробовал и на типтронике и на автомате!! Есть варианты???
Superb 2003г. 2.8 AMX Типтроник
fr0mka
Re: Переключение передачи с провалом
Сообщение Артем APL » Сб, 03 ноя 2012, 11:35
Ну вариант 1, поменять на механику. Что вы хотите от коробки которая с 9Х-ых годов выпускается?! Прыти ДСГ вы от неё не когда не получите!
Суп I 2и8, R19 from A7, ощень низкий, ручной сборки
http://www.drive2.ru/cars/skoda/superb/superb/ar-te/
Артем APL
Сообщение Alexanez » Вс, 04 ноя 2012, 20:17
Артем APL писал(а):Ну вариант 1, поменять на механику. Что вы хотите от коробки которая с 9Х-ых годов выпускается?! Прыти ДСГ вы от неё не когда не получите!
Если не в курсе проблемы, то не стоит давать ненужные советы. Подобные высказывания сравнимы с ответами типа "Машина много жрет? - ходите пешком!", но к поставленному вопросу совершенно не имеет отношения.
Вообще АКПП на Супербе довольно быстро переключает, в сравнении с 4х ступенчатыми автоматами. Например у меня на машине нет ощутимых задержек при переключении передач. У меня 2 авто с АКПП, на втором (мазда) 4-ступ. автомат заметно медленнее. К сожалению я тоже не могу дать нужный совет, но считать ошибки и проверить уровень масла в АКПП стоит. АКПП у нас пассатовская, и на форуме passat-b5.ru помогут больше чем тут.
Skoda Superb 2004 2,5TDI Elegance Tiptronic
Alexanez
Сообщение SuperB2007 » Вт, 06 ноя 2012, 10:20
А удары есть при переключении? или просто через 2 сек плавно включается? если есть задержка, что делает тахометр? подвисает на 5000оборотах или как?
SuperB2007
Сообщение fr0mka » Ср, 14 ноя 2012, 16:33
ударов нет! плавно преключается черз 1-2 сек! Тахометр не смотрел! но вот одна проблема - когда едешь 60-80 км\ч и педаль держишь на одном месте то обороты скачут и машина плавными рывками скорость набирает)) Диагностику коробки делал - ошибок нет! И самое интересное - что когда на типтронике ездишь - то все идеально.....но провал между 1ой и 2ой все равно есть!!!
fr0mka
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 2
