forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Омыватели фар.
Омыватели фар.
Re: Омыватели фар.
Сообщение Mike007 » Чт, 10 янв 2013, 21:57
вот схема,может пригодится
SuperB 2007 1.8 AWT ,АКПП - Продан
Honda CR-VII 06 (2,0L ,фарш) ; Honda CR-VIII 08(2.4 Mugen)
Mike007
Re: Омыватели фар.
Сообщение Гарри » Чт, 10 янв 2013, 22:00
Mike007 писал(а):вот схема,может пригодиться
Спасибо, вроде все так и собирал, крутил-вертел, но почему то по этой схеме до правой фары шланг не дотягивается
Superb 2.8 был
Citroen C5 X7
Гарри
Re: Омыватели фар.
Сообщение Mike007 » Чт, 10 янв 2013, 22:19
хмм,странно, а много не хватает,у меня тоже оригинальный шланг лежит и бачок уже нашёл,буду подключать по весне.
Mike007
Re: Омыватели фар.
Сообщение Гарри » Пт, 11 янв 2013, 8:48
Mike007 писал(а):хмм,странно, а много не хватает,у меня тоже оригинальный шланг лежит и бачок уже нашёл,буду подключать по весне.
если тянуть вдоль усилителя бампера то сантиметров 5, пока протащил внизу моторного отсека закрепив стяжками, потом попробую переделать
Superb 2.8 был
Citroen C5 X7
Гарри
Re: Омыватели фар.
Сообщение razrus » Пт, 11 янв 2013, 20:19
Гарри писал(а):подскажите где проходит шланг омывателя фар, купил оригинальный шланг но его длины не хватает
У меня сразу за бампером до радиатора, чуть ниже его верхней кромки. Но он у меня не закреплен толком. Это если говорить про тот, который между фарами. От бачка поднимается вдоль защиты колеса. Его снизу фары можно нащупать.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
У меня немного другой вопрос: при каких условиях срабатывает омыватель фар. Сдается мне, что он не пашет, а как проверить не знаю :-(
Skoda Superb 2002, AWT, 1.8T, МКПП EZG (http://.../fullinfo/TMBCL23U039028833)
razrus
Re: Омыватели фар.
Сообщение white_s » Пт, 11 янв 2013, 21:38
Омыватель фар срабатывает при включеном ближнем свете и чуть более долгом удержании рычажка омывателя.
SuperB 1.8T, AWT, АКПП, MultiMFA - Продан
Octavia Combi A7 1.8T 4x4
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Re: Омыватели фар.
Сообщение razrus » Сб, 12 янв 2013, 23:34
white_s писал(а):Омыватель фар срабатывает при включеном ближнем свете и чуть более долгом удержании рычажка омывателя.
Ясно, сенкс. Значит можно вдвоем проверить, один будет дергать рычажок, а другой смотреть :idea2:
razrus
Re: Омыватели фар.
Сообщение razrus » Вс, 20 янв 2013, 19:13
Вопрос возник: где находится датчик уровня жидкости в бачке. Он у меня вообще не работает. Даже на полную когда нальешь все равно горит, что уровень маленький. Началось это когда случайно снял шланг идущий с насоса для лобовухи. Там еще вода была и она начала вытекать, после затыкания назад шланга теперь такая бяка.
razrus
Re: Омыватели фар.
Сообщение Mike007 » Вс, 20 янв 2013, 21:48
razus, на схеме он цифрой 4 отмечен. а визуально,помоему в нижней части сбоку вставляется с внутренней стороны,которая ближе к двигателю,а не к крылу.
Mike007
Re: Омыватели фар.
Сообщение SuperB2007 » Пн, 21 янв 2013, 11:49
SuperB2007
Re: Омыватели фар.
Сообщение Гарри » Пн, 21 янв 2013, 12:20
SuperB2007 писал(а):Тут видно как проходит шланг
viewtopic.php?f=17&t=75210&hilit=%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA&start=60
Спасибо, Артур! Просто не думал что он штатно проходит настолько "внатяг". Как потеплеет переделаю как надо
Superb 2.8 был
Citroen C5 X7
Гарри
Re: Омыватели фар.
Сообщение razrus » Вт, 22 янв 2013, 20:51
Mike007 писал(а):razus, на схеме он цифрой 4 отмечен. а визуально,помоему в нижней части сбоку вставляется с внутренней стороны,которая ближе к двигателю,а не к крылу.
Понятно, как в тепло доберусь поковыряю. Может просто проводка глючит :pardon:
razrus
