forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Где находится датчик температуры ОЖ?
Сообщение Ramas » Пт, 06 мар 2015, 14:24
По супербу нет информации в инете, в каталогах Экзиста нет его на схеме для двигателя AWT. С VW и AUDI не совпадает. Началось с того что в приборной панели температуру то показывает, то на нуле, теперь совсем не показывает. Думаю может провод где отходит, или сам датчик навернулся. Так где его найти. Фото если можно.
Superb I 2002г AWT МКПП на газу
Ramas
Re: Где находится датчик температуры ОЖ?
Сообщение white_s » Пт, 06 мар 2015, 19:48
Ramas писал(а):По супербу нет информации в инете, в каталогах Экзиста нет его на схеме для двигателя AWT. С VW и AUDI не совпадает. Началось с того что в приборной панели температуру то показывает, то на нуле, теперь совсем не показывает. Думаю может провод где отходит, или сам датчик навернулся. Так где его найти. Фото если можно.
Вся техническая информация есть на пассатовском форуме, читайте http://passat-b5.ru/showthread.php/1179 ... все+ошибки
SuperB 1.8T, AWT, АКПП, MultiMFA - Продан
Octavia Combi A7 1.8T 4x4
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Сообщение maks 88 » Пн, 10 авг 2015, 9:48
Привет! У меня мотор AMX там датчик стоит в развилке за мотором . Открываешь капот и лезешь слева за мотор если быть прощу иди по охлаждающей магистрали и обязательно найдешь
maks 88
