forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Нужна помощь! Багажник живет своей жизнью!
Сообщение skoda 2000 » Вт, 05 мар 2013, 20:08
Всем привет!
Беда такая!
Замок багажника стал жить своей жизнью!
Помыл машину, приехал домой, вышел из машины а замок багажника сам по себе открывается через каждые 10-15 секунд.
Закрывал, закрывал а ему все равно.Потом хлопнул крышкой и нажал кнопку блокировки на пульте, подождал, вроде не открылся.Ушел домой.
Утром открыл машину, поехал,датчик показывает что багажник открыт.Остановилсяы хлопнул крышку. Поехал через 10 секунд опять датчик сработал и так раз 5. Надоело!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
Придумал, закрыл крышку,бегу к водительской двери и нажимаю на кнопку блокировки. Этот гад замолчал, не открывается.И так неделю откатался.Все это надоело!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сегодня в сервисе разобрал крышку полностью. Достал планку на которой фонари подстветки номера, кнопка открывания, и личинка замка.Продул, просушил, поставил обратно!!!!!!!!!БЛ....... а все осталось так же.Только вот что заметил,при нажатии на кнопку открывания которая под резинкой загарается подстетка номера и потом секунд через 5 открыается замок. И в дальнейшем при самооткрывании сначала загорается подсветка и происходит открывание замка.
Кто может что сказатиь по данному факту, в сервисе просто смотрели и удивлялись как я тоже.
Есть какие нибудь догадки что это может быть??????????????????????
Superb 2005. 1.8 T . AWT. АКПП.
skoda 2000
Re: Нужна помощь! Багажник живет своей жизнью!
Сообщение fsoon » Ср, 06 мар 2013, 2:35
Я так подозреваю, замыкание в кнопке открытия, которая расположена в самой крышке багажника, под резиновой накладкой. Попробуй сними обшивку и отключи разъем, который идет на эту кнопку.
При открытом багажнике электропривод не щелкает в попытках "открыть" замок?
1.8T AWT 2006г.
fsoon
Сообщение skoda 2000 » Ср, 06 мар 2013, 8:59
На данной планке одна клема подключения на 4 контакта.
Там идет питание на кнопку и на освещение номера,если ее отключить то освещение номера не будет работать!
На счет открытого багажника сегодня проверю.
skoda 2000
Сообщение yello » Ср, 06 мар 2013, 9:15
А низ водительской двери не заливался? Может кнопка открытия барахлит?
yello
Сообщение skoda 2000 » Ср, 06 мар 2013, 9:52
Нет, там все нормально.
skoda 2000
Сообщение skoda 2000 » Вт, 12 мар 2013, 21:12
Проблему решил!!!!!!
Поставил целиком планку от Passat.
Теперь все работает в штатном режиме.
В моей планке наверно микротрещина появилась, я так предпологаю.
skoda 2000
Сообщение fsoon » Вт, 12 мар 2013, 21:52
Надо было попробовать контакты пропаять.
За сколько от пассата панельку взял?
Добавлено спустя :
1.8T AWT 2006г.
fsoon
Сообщение skoda 2000 » Пт, 15 мар 2013, 16:03
Контакты там не пропаяешь, планка цельная.
Все дорожки идут в пластике.
Планку взял за 1500р.
Пока все работает нормально.
skoda 2000
Сообщение Виталий 300 » Пт, 15 мар 2013, 19:42
Просто подарок, я ее в 2010 году брал за 3000 р.
Виталий 300
Сообщение skoda 2000 » Пт, 15 мар 2013, 22:21
Ну вот так вот получилось!!!!!!!!!!!!!!! :good:
skoda 2000
Сообщение Гарри » Вт, 16 апр 2013, 10:42
После зимы багажник тоже ожил, если все двери открыты сам иногда может открыться. Видимо тоже придется менять эту планку, в экзисте менеджер сказал что она в сборе идет вместе с замком. Так ли это или манагер что то напутал? если нетрудно подскажите номерок этой планки
Superb 2.8 был
Citroen C5 X7
Гарри
Сообщение skoda 2000 » Чт, 18 апр 2013, 11:43
Номерок не подскажу!
Планку брал б.у, от Passat B5.
Про замок не понял!!!!
В ней только личика стоит, а личинку потом переставлять прийдется.
skoda 2000
Сообщение alex-22 » Вс, 16 апр 2017, 23:15
http://www.ebay.de/itm/182289618942?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AITУ меня было тоже самое , весь замок перековырял , оказалось просто в замку стоит маленькое рыле , которое при закрытии замка замыкает механически , на нем просто отгнил один из контактов и получалось , замок физически закрыт а борткомпьютер отображает , что он открыт , так как реле не замкнуто.
alex-22
