forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ведет машину
ведет машину
ведет машину
Сообщение Culman » Вс, 23 авг 2009, 22:16
Привет Всем!. Купил недавно SuperB 2003 г. движок 2.8 190 тысяч пробег. Очень доволен машиной, но есть проблема! Машину сильно ведет в право и иногда кидает в разные стороны в зависимости от качества асфальта. Скажите пожалуйста делается ли сход развал на SuperB или нет?
И еще мой мастер при осмотре машины порекомендовал поменять амортизаторы все!! в них ли дело??? . так же мастер сказал что не делается сход развал на SuperB .
Спасибо.
Culman
Сообщение SuperB2007 » Пн, 24 авг 2009, 9:33
сход развал делается. на маломосковской я делал правда у меня 2007 г.в. тачка, обошлось в 1070 руб.
SuperB2007
Сообщение Oves » Пн, 24 авг 2009, 12:37
А с тягам-наконечниками всё в порядке? Наконечники вообще слабое место...
Passat-b5.ru: VW Passat B5(3GP) ' 03 (04MY) Comfort,AWT,GFY,1BB,седан - был. Филька 1.3 135l LX хэтч - была
XC70 2.5Т '07
Oves
Сообщение DSM » Пн, 24 авг 2009, 14:52
Сход-развал делается.
А когда тебя кидает из стороны в сторону, ты случаем не по продавленной колее в асфальте едешь? Если так, то нормально это.
Skoda SuperB 2005 1.8T
DSM
Сообщение Culman » Пн, 24 авг 2009, 23:37
Спасибо, сделаю сход развал отпишусь, что поменялось и нужен ли он мне вообще был, может в чем то другом причина ))
Да к стати прикол после сильного дождя посмотрел сегодня на потолок и обнаружил что швы проитекают с двух строн на стойках в чем причина ?? подскажите!!
Culman
Сообщение SuperB2007 » Вт, 25 авг 2009, 10:31
На каких стойках? боковых передних, задних?
если есть такая проблема,значит тачка из сервиса.
если передние стойки то менялось лобовое и ставилось кривыми руками.ты до этого не видел разводов на потолке? значит машину делали в сервисе раз их нет.
Ты хорошо проверил машину?
SuperB2007
Сообщение Oves » Вт, 25 авг 2009, 12:53
Как бы там пол-морды варёной не было...
XC70 2.5Т '07
Oves
Сообщение SuperB2007 » Вт, 25 авг 2009, 12:56
первый признак "течь воды", если до этого не было и нет разводов, то 100% тачку делали. я бы проверил геометрию...в таком случае.
SuperB2007
Сообщение Culman » Вт, 25 авг 2009, 21:42
Когда покупал SuperB разводы уже были на передних обеих стойках где "лобовуха", но не придал этому значение!! в дождь швы влажные. (заметил случайно)
Съезжу в сервис отпишусь.
при покупки подерженной машины планировал еще вложить порядка 100 тышь. на скрытые дефекты. Вот они в ходе эксплуатации машины и всплывают. надеюсь серьезных сюрпризов больше не будет.
Culman
Сообщение алексей44 » Вт, 25 авг 2009, 21:47
сделай диагностику подвески+рулевое управление+амортизаторы на стенде(!)+сход-развал и все будет ясно тчк
алексей44
Сообщение Culman » Вт, 25 авг 2009, 21:52
Диагностику всей машины делал дважды в разных сервисах.
Проблемы сразу сказали:
1. коробка бьет с д на р (мастер сказал пока езди, дело в механике акпп)
2.менять все амортизаторы и промыть радиатор. (машину ведет)
после покупки поменял все жидкости (двс, акпп) все фильтра колодки с дисками.
в остальном вроде все в норме. не считая течи потолка :(
кузов в мелких сколах, не крашен.
Эх.. после отпуска буду "коня" готовить к зиме все поменяю что осилю по деньгам уж очень мне нравится SuperB 2.8 )) да к стати бензин он кушает не плохо под 16 литров. но не больше Это нормально? масло вроде не ест.
Подскажите пожалуйста какие ставить амортизаторы зад и перед, чтобы небыли жесткими, оригинал или есть не оригинал но очень качественный и живучий! ?
Заранее благодарю.
Culman
Сообщение SuperB2007 » Ср, 26 авг 2009, 9:17
Если течь в передних стойках, то переклеивай лобовое стекло. 100% из за него. А вот про коробку так не должно, посмотри не вмят ли поддон и на стенке моторного отсека есть патрубки 3 шт. проверь не пробиты ли они. в моем случае 1 тот что по середине преретерся и коробка дрыгалась, сейчас заклеил, все ок.дрыганья пропали.
SuperB2007
Сообщение Culman » Ср, 26 авг 2009, 19:58
Спасибо. посмотрю
Culman
Сообщение plast73 » Пн, 28 сен 2009, 12:51
100% машинка была сильно аварийная по переду или в бок. Если чашку не дотянули, то кирдык... только снова на стапель. Но я советую продать, пусть даже с потеряю. Можно улететь с дороги, тем более скоро зима.БЕЗОПАСТНОСТЬ БЛИН.
plast73
Сообщение lastm » Чт, 01 окт 2009, 13:01
Помню после первой зимы когда переобулся с зимней резины на летнюю, проехав 5 км от шиномонтажа до дома - ужаснулся. Очень большая разница при движении на летней резине даже не обязательно по колее. Достаточно лишь, чтобы асфальт имел наклон и уже то вправо пошла то влево. Но потом привыкаешь. Есть постоянная возможность сравнивать с автомобилем Mazda 3, и хоть читал раньше в журналах, что она чувствительна к колее, скажу, что по сравнению с предыдущим Superb'ом - она вообще не обращает на колею внимания. Естественно еще и от резины многое зависит.
1.8Т AWT МКПП
lastm
