forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Фронтальник на СуперБ I
Re: Фронтальник на СуперБ I
Сообщение razrus » Пн, 23 июл 2012, 20:18
Отличная тема !!! Вы тут монстры прям по тюнинху ... :twisted: Возник вопрос у мну - со стороны водителя куда уходят патрубки?
п.с. И вопрос : у меня иногда турба плохо давит, на первой до 3000 крутишь как-будто атмосферник, на вторую втыкаешь подхват случается (иногда правда тоже не бывает). Причина может быть такой простой?
Slepoypyu писал(а):снял защиту подкрутил хомут на патрубке от турбины - поехал дальше
razrus
Сообщение SuperB2007 » Вт, 24 июл 2012, 21:09
причиной может быть смерть турбины, а вот тут уже надо искать причину.
Патрубки на Дросельную заслонку уходят...правда смотря откуда :)
SuperB2007
Сообщение SlavaP » Ср, 25 июл 2012, 7:58
Первым делом сделать самое простое - опресовку.
Услышишь и ослабленные хомуты и дырки в патрубках, если они есть.
SuperB 2007, AWT, типтроник
SlavaP
Сообщение razrus » Ср, 25 июл 2012, 20:33
SuperB2007 писал(а):причиной может быть смерть турбины, а вот тут уже надо искать причину.
Надеюсь все не так плохо.
SuperB2007 писал(а):Патрубки на Дросельную заслонку уходят...правда смотря откуда :)
Задам вопрос по другому. От интеркуллера один уходит в дросселну, а второй на выпуск турбы?
Skoda Superb 2002, AWT, 1.8T, МКПП EZG (http://.../fullinfo/TMBCL23U039028833)
razrus
Сообщение white_s » Ср, 25 июл 2012, 20:51
Именно так. Интеркуллер стоит между выходом турбы и входов в дроссельную заслонку.
Octavia Combi A7 1.8T 4x4
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Сообщение razrus » Ср, 25 июл 2012, 22:25
SlavaP писал(а):Первым делом сделать самое простое - опресовку.
Ок, все трубочки проверю на днях. Поглядим, что будет.
razrus
Сообщение luck75 » Сб, 04 авг 2012, 17:43
Парни привет! По дороге на юг два раза менял патрубок от интеркулера, стоят камазовские. Замена патрубка 20 минут времени со съемом бампера. Может кто подскажет какие ставить, может подороже просто это не дело в дороге такой хренью заниматься. Читать форум не могу ибо пишу с мобилы.
черный суперб 2007г. 1,8 турбо
luck75
Сообщение Slepoypyu » Вс, 05 авг 2012, 11:14
Диаметр какой?
Почему менял?
Slepoypyu
Сообщение SuperB2007 » Вс, 05 авг 2012, 11:34
Андрей а чего с ними было? протирались? я бы попробовал камазовский силикон. и сделал магистраль в притык, что не терло об бампер, покажи фотку в каком месте рвется? труба 63 мм, патрубки 60мм.
SuperB2007
Сообщение luck75 » Вс, 05 авг 2012, 13:10
По дороге опять была потеря мощности. Снял решетки с бампера с лева в патрубке была дырка, с внутренней стороны. Благо по тарассе магазинов с запчастями для грузовиков много. Купил поменял. Примерно через км.400 хлопок опять с моей стороны, жена в шоке, снял решетку так и есть опять дыра. Подозреваю что скорей всего эти патрубки не расчитаны на такое давление. Второй раз поменял так стоит и ехал в более экстремальных условиях, по серпантину. Фотки не могу выложить т.к. один патрубок где-то под воронежем, а второй в ростовской области.
luck75
Сообщение Slepoypyu » Пн, 06 авг 2012, 12:05
Не все производители камазовских патрубков одинаково хороши. Лучче всего выбирать ВРТ волжская резинотехника. Он более качественный.
Камазовских силиконовых патрубков на систему охлаждения я не встречал еще.
У меня на ДЗ идет мазовский пр-во ВРТ, при газюле раздувается стремно, но еще пока целый паходу
Хе.. а вот датчик давления вы на силикон ставили?
Slepoypyu
Сообщение SuperB2007 » Пн, 06 авг 2012, 12:40
Патрубки разные, есть ткань прорезиненная (скорее всего хлопнули такие), а есть резина ормированная нитками внутри ( часть я ставил из них, но натягивал на переходник 5!!! часов).
SuperB2007
Сообщение luck75 » Пн, 06 авг 2012, 14:51
По М-4, в каменск-шахтинске есть Байк отель там ночевали. Там был магазин с запчастями для иномарошных грузовиков, так там были патрубки именно от интеркулера и силиконовые, и армированные, по ходу дела надо такие заказывать. А камазовские они от системы охлаждения. Может еще из-за жары. Артур а интеркулер с с какого авто у меня стоит?
luck75
Сообщение Slepoypyu » Пн, 06 авг 2012, 23:32
luck75 писал(а):По М-4, в каменск-шахтинске есть Байк отель там ночевали. Там был магазин с запчастями для иномарошных грузовиков, так там были патрубки именно от интеркулера и силиконовые, и армированные, по ходу дела надо такие заказывать. А камазовские они от системы охлаждения. Может еще из-за жары. Артур а интеркулер с с какого авто у меня стоит?
ну с какого авто стоит этого мы не знаем.
Силиконовые с иномарок примерно раз в 10 дороже камазовских
Slepoypyu
Сообщение SuperB2007 » Вт, 07 авг 2012, 11:37
Кулер универсальный, заказывали мы с Польши, клубный закуп был на форуме пассатовском.
У нас в планете железяка есть силикон камазовский сфоткаю если заеду.
SuperB2007
