forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - С Лансера на Суперб
С Лансера на Суперб
Re: С Лансера на Суперб
Сообщение white_s » Вт, 10 май 2011, 20:27
По разгону все понятно, как ЧИП сделаю, сразу сниму логи.
C чипом осторожнее -- у вас автомат. Полноразмерный чип оставит на нём запас по максимальному крутящему моменту всего лишь около 12%.
Лёша Kalex, например, это учитывает -- есть специальная версия чипа для машин с автоматом, где полка момента ниже по абсолютной величине примерно на 30Нм от полноразмерной версии чипа. Вот на "дизельном" и "полноприводном" автомате запас по моменту значительно выше.
По поводу ЧИПа: Я просто когда Сергейника спрашивал не будет ли проблем с коробкой после ЧИПа, он сказал, что коробка выдерживает еще больший момент, чем момент который будет после ЧИПа. А вот одинаковый ли ЧИП на ручку и на автомат, это я не уточнял...
Octavia Combi A7 1.8T 4x4
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Сообщение rummi » Вт, 10 май 2011, 20:34
Уточните, это важно. 12% -- это запас ни о чём, особенно учитывая возраст вашего автомата и то, наверняка, что там ни разу масло ещё не меняли c фильтром.
rummi
Сообщение SuperB2007 » Вт, 10 май 2011, 21:11
за 96000 км я не замтил изменений в коробасе, даже наоборот когда залил в уровень, менял масло, прокладки и т.д. то коробка ведет себя нормально. есть еще подозрения..ну или "все меняют и я" махнуть датчик регулирования давления. в остальном у меня претензий нет!
SuperB2007
Сообщение white_s » Вт, 10 май 2011, 21:28
rummi писал(а):Уточните, это важно. 12% -- это запас ни о чём, особенно учитывая возраст вашего автомата и то, наверняка, что там ни разу масло ещё не меняли c фильтром.
Уточню.
Масло в коробке не менял. Я купил масло, фильтр, прокладки, но почитав пассатовский форум народ посоветовал на таком пробеге масло не менять, что это лотерея. А если начнутся проблемы с коробкой тогда заменить масло с промывкой плиты. Щас к коробке вообще ни каких притензий нет, работает хорошо.
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Сообщение SuperB2007 » Вт, 10 май 2011, 21:49
уровень на всяк случай проверь, т.к. с чипом нагрузка возрастет и посмотри ка кна "тапке в пол" поведет себя коробка со 2 на 3тью...
SuperB2007
Сообщение white_s » Вт, 10 май 2011, 22:00
SuperB2007 писал(а):уровень на всяк случай проверь, т.к. с чипом нагрузка возрастет и посмотри ка кна "тапке в пол" поведет себя коробка со 2 на 3тью...
На след. недел поеду расходники менять, обязательно уровень в АКПП гляну. По поводу переключения со 2 на 3 тоже гляну. Но вообще по трассе недавно повсякому нагружал мотор, толчков не почувствовал.
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Сообщение Slepoypyu » Ср, 11 май 2011, 9:37
Siberian писал(а):стоковый тур по ТТХ за 8.6 едет, суперб за 9.5 на механике.
Это чтож, чип больше секунды в динамике добавляет?! :shock:
ПС: а стартуешь на каких оборотах?
старт с 2500. Первая передача почти вся в буксе, на 2-й поехали. На 3-й до 150 разгонялся. переключался примерно на 6500. Хз никакого провала после 5000 нет как тут некоторые пишут. Пробег 32000км. У соперника тоже была свежая машина, до 40 тыс пробега.
я не гонщик - просто попросили померяться пиписьками вот и дал газу. Это при том шо АГУшный дрыг как-то легче обороты набирает, та и вес машины меньше. Ну вобщем маемо шо маемо.
Rummi, подскажи пжлста где посмотреть давление надува? :)
И такой момент - как купить чип шобы зашица в Украине?
Slepoypyu
Сообщение rummi » Ср, 11 май 2011, 9:51
Для вашего ЭБУд -- в 115 группе (контроллер двигателя), для AGU только внешним манометром.
зы AGU, поди, отошшал просто -- сальца ему в бак, да поболе.
rummi
Сообщение Slepoypyu » Чт, 12 май 2011, 16:34
rummi писал(а):Для вашего ЭБУд -- в 115 группе (контроллер двигателя), для AGU только внешним манометром.
Еще вопрос. Как правильно отключить насос СВВ?
Slepoypyu
Сообщение rummi » Чт, 12 май 2011, 20:34
В прошивке.
rummi
Сообщение Slepoypyu » Пт, 13 май 2011, 12:21
rummi писал(а):В прошивке.
И потом только снимать?
Slepoypyu
Сообщение rummi » Пт, 13 май 2011, 12:27
Да. Ещё и глушить магистрали. А позвольте спросить -- таки ви с какой целью интересуетесь?
rummi
Сообщение Slepoypyu » Пт, 13 май 2011, 12:31
rummi писал(а):Да. Ещё и глушить магистрали. А позвольте спросить -- таки ви с какой целью интересуетесь?
с целью установки даунпайпа и фронтального интеркуллера. А этот гад (насос СВВ) будет мешать прокладке пайпинга. Да и без катализатора особого смысла в нем нет. или что-то путаю?
Slepoypyu
Сообщение rummi » Пт, 13 май 2011, 15:13
Нет, всё верно.
rummi
