forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - вопрос по двигателю
вопрос по двигателю
Re: вопрос по двигателю
Сообщение алексей-77 » Вс, 23 сен 2012, 17:56
спасибо но не много поздновато,мотор куплен и поставлен.хотя лично для меня лутше когда есть бумага что агрегат куплен,а не снят с угнанной машины.ситуации разные бывают.сейчас не нужно,а через два года документы нужны будут.
алексей-77
Сообщение алексей-77 » Вт, 25 сен 2012, 20:43
появилась проблемка,при движении,при плавном нажатии на педаль газа, происходит не понятное,двигатель начиноет троить и хлопки в воздушный фильтр.при резком нажатие на педаль газа авто едит изумительно.что посоветуите?куда лесть?чего менять?
алексей-77
Сообщение алексей-77 » Чт, 27 сен 2012, 21:17
ауууу,есть кто на форуме.
алексей-77
Сообщение sergey85 » Пт, 28 сен 2012, 9:16
алексей-77 писал(а):ауууу,есть кто на форуме.
Есть, есть...При таких симптомах не могут отсутствовать ошибки...Если можно, то в студию...
SuperB 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 160 000 км Club card 03 0128
sergey85
Сообщение алексей-77 » Пт, 28 сен 2012, 20:48
не чего на табло не вылезает,на диагностику не заезжал(пока)
алексей-77
Сообщение SuperB2007 » Пт, 28 сен 2012, 21:50
Хлопки в воздушном фильтре говорят о том что газы выходят не через выпуск, а через впуск, это возможно при неисправности клапанов!
1. покажи ошибки.
если нет по дмрв, нет по датчику дпрв, то нужно вскрывать и смотреть клапана....залип...завис...сломан и т.д. отсюда хлопки.
SuperB2007
Сообщение алексей-77 » Вт, 02 окт 2012, 15:04
на старом движке это началось после заливки плохова бензина,по причине выхода из строя двигателя,был поставлен другой движок(навесное свое) но проблема осталась.считаю что это не из-за клапонов.
алексей-77
Сообщение SuperB2007 » Ср, 03 окт 2012, 11:59
а насос топливный в норме? катализатор?
SuperB2007
Сообщение алексей-77 » Ср, 03 окт 2012, 18:15
катализаторы вырезаны,насос сегодня смотрели(в норме).попробую инжектор помыть,может форсунки льют.
алексей-77
Сообщение алексей-77 » Сб, 06 окт 2012, 12:34
заехал в другой сервис,подключили апарат, померить давление в топлевной системе,показывает низкое давление,приговор менять насос.
алексей-77
Сообщение SuperB2007 » Вс, 07 окт 2012, 20:00
какое давление дает насос?
SuperB2007
Сообщение алексей-77 » Пт, 12 окт 2012, 20:06
поменял насос.симптоны остались теже,троит+хлопки.но при нажатии на полную вдавливает в сиденье хлеще прежднего.
алексей-77
Сообщение SuperB2007 » Пт, 12 окт 2012, 22:05
Переобогащенаня смесь, вот и вдавливает!
я бы смотрел метки грм еще разок и дмрв и дпрв
SuperB2007
Сообщение алексей-77 » Сб, 13 окт 2012, 15:35
SuperB2007 писал(а):Переобогащенаня смесь, вот и вдавливает!
у меня складываеться впечетление что это похоже на сбой в зажигании.(ну если бы был как по старинке трамблер,даже не думал бы,повернул в право-влево и поехал)
буду пробывать,отпишу.
алексей-77
Сообщение SuperB2007 » Пн, 15 окт 2012, 9:20
Ну тут зажигание регулируется ЭБУ,эбу получает данные от многих датчиков. Механически какой то неправильный сигнал от датчика...причем..при таких симптомах и без ошибок..этого не может быть.
SuperB2007
