forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 2.8 немного потряхивает
Re: 2.8 немного потряхивает
Сообщение sergey85 » Ср, 03 окт 2012, 18:59
Гарри писал(а):Тут у одного и форумчан с моторм BBG была проблемятряски на хх, диагностика выдалы ошибку клапана вторичного воздуха, после его замены вроде как пропала. Думаю тоже в эту сторону смотреть, правда у меня ошибок никаких нет. но клапан вещь такая, может и подклинивать без ошибок. Просто у меня как заводишь холодный мотор вообще не чувствуется его работа в виде вибраций, только по звуку, а как только обороты опускаются до рабочих то эти потряхивания ощущаются. Вот только как проверить работоспособность этого клапана?
У меня тоже была ошибка по клапану добавочного воздуха...без тряски...заменил клапаны, заменил вакуумные магистрали управления ими, ошибок нет, СВВ в порядке...не думаю, что ремонт СВВ удалит тряску, ИМХО, конечно...клапаны на разборке по 1000 руб (новый оригинал 5000 за шт.), магистрали подбирал по диаметру, стоят копейки...
SuperB 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 160 000 км Club card 03 0128
sergey85
Сообщение Артем APL » Ср, 03 окт 2012, 22:41
maks 88 писал(а):всем привет, вагом ты ничего и не увидишь что бы засечь временную ошибку (плавающую) то есть то нет существует спец приблуда по сути это флешка, но специфическая ее вставляют в диагност разъем и ты с ней гоняешь дня 2-3 в это время она пишет все даже если на свече 1 раз искра не проскочет то она запишет когда при каких оборотах и какой скорости температуру двигла давление масла и еще многое другое.
на всякий пожарный, любая ошибка вне зависимости от её характера (постоянная или спорадическая) прописывается в 01 блоке... И пока её не удалишь она там висит.
Суп I 2и8, R19 from A7, ощень низкий, ручной сборки
http://www.drive2.ru/cars/skoda/superb/superb/ar-te/
Артем APL
Сообщение sergey85 » Пт, 05 окт 2012, 12:51
На днях на форуме пассатоводов отписался товарищ, у которого была проблема тремора на холостых...Одновременная замена подушек двигателя и коробки решила проблему...
sergey85
Сообщение Артем APL » Пт, 05 окт 2012, 15:29
Замена подушек движка и коробки, изменений ни каких... Все стоит оригиналъ! Тряска из-за добавочного воздуха ИМХО.
Артем APL
