forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - заводится со 2 рого раза
Re: заводится со 2 рого раза
Сообщение кор » Пн, 29 окт 2012, 9:04
Уточняю вопрос. Проверено все что можно. Насос новый давление держит на всех режимах, фильтра поменяны.
Есть мнение сто дело в замке зажигания, точнее в контактной группе, или реле топливного насоса или реле стартера. Если кто знает как добраться к замку зажигания чтобы не сломать. Спасибо всем кто ответил.
кор
Сообщение MTV » Вт, 30 окт 2012, 21:41
кор писал(а):Уточняю вопрос. Проверено все что можно. Насос новый давление держит на всех режимах, фильтра поменяны.
ну а банально свечи пробывал менять?)
2 года назад такая же проблема была, заводилась по утрам со 2го раза.
Поменял полностью бензонасос в сборе, топливный фильтр, поставил свечи 4-х контактные Bosch FR78, 2 года прошло проблем больше не возникало.
MTV
Сообщение Lexxx » Чт, 08 ноя 2012, 7:09
Попробуй промыть форсунки, не панацея, но лишним точно не будет.
Lexxx
