forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - помогите разобраться с парктроником
Re: помогите разобраться с парктроником
Сообщение white_s » Пн, 11 фев 2013, 12:28
Tr105 писал(а):Друзья, не подскажете?
Тоже начались проблемы с датчиками парковки. Вначале поменял заведомо нерабочий - левый датчик, все стало норм, но ненадолго. Через некоторое время опять короткий и сразу длинный сигнал. Подключаю комп - тестирую (есть Вася диагност и кабель) пишет - правый датчик нет сигнала. Меняю правый - опять таже хрень - не работает. Подключаю к компу:
01548 - Задний правый датчик парковочного ассистента-G206-03-00 - нет сигнала
01545 - Задний левый датчик парковочного ассистента-G203-03-00 - нет сигнала
Не знаю куда копать - направьте плз в нужную сторону...
Сначала как следует просуши машину, датчики влаги очень боятся.
А потом шнурком проверь ошибки и сделай тест датчиков...
Octavia Combi A7 1.8T 4x4
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Сообщение Tr105 » Вт, 12 фев 2013, 8:06
Спасибо, попробую.
Skoda Superb '07 (1,8T, AWT, АКПП)
Tr105
Сообщение maestroff » Вт, 12 фев 2013, 13:14
У меня такая же хрень с сыростью началась.Работает через раз.А ещё замечал,что и в сильный мороз парктроник не сразу включался.
Superb 2007,1.8T-AWT,Автомат-Tiptronic
maestroff
Сообщение Tr105 » Вт, 12 фев 2013, 13:52
maestroff писал(а):У меня такая же хрень с сыростью началась.Работает через раз.А ещё замечал,что и в сильный мороз парктроник не сразу включался.
У меня уже больше месяца не работает парктроник. Похоже что проблема не в датчиках.
Tr105
Сообщение white_s » Вт, 12 фев 2013, 14:22
Ну если был бы в Питере, то у меня есть коса для датчиков парковки, можно подключить к блоку парковки и проверить все на весу для удобства... А проблем скорее всего именно в датчике, только нужно определить в каком(их).
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Сообщение Tr105 » Вт, 12 фев 2013, 14:33
ну Вася ругается на левый и правый. хотя датчики именно эти я менял. покупал б/у с другой рабочей машины.
Tr105
Сообщение SmAV » Вт, 12 фев 2013, 14:40
ну им чтобы умереть много времени не надо... тем более в случае б.у.
Superb, 1.8T A/T
SmAV
Сообщение maestroff » Вт, 12 фев 2013, 15:24
Всё,собираю ноут,пойду диагностну машинку,может,что покажет.
Добавлено спустя 3 часа 52 секунды:
Диагностика сказала:"Кодов неисправностей не обнаружено".
maestroff
Сообщение white_s » Вт, 12 фев 2013, 18:29
maestroff писал(а):Всё,собираю ноут,пойду диагностну машинку,может,что покажет.
Надо было тест исполнителей сделать и понял бы какой датчик глючит. А так только сушить машину.
Я сегодня машину помыл, парктроник стал постоянно пищать, весь день машина в теплом боксе постояла и вечером стало все гуд.
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Сообщение dmk » Вт, 12 фев 2013, 23:34
я снял два датчика и кинул их на батарею на три дня, просушил, поставил и все работает
Skoda Supeb 2004, 1.8 AWT, Comfort
dmk
Сообщение maestroff » Вт, 12 фев 2013, 23:39
Так парктроник в испуге заработал,вот и не показала диагностика ошибок.Вернулся домой час назад-все работает.Надо ловить момент,когда опять заглючит(подозреваю,что это будет завтра,вернее уже сегодня :D )
maestroff
Сообщение komsernik » Чт, 14 фев 2013, 10:12
Так было ж уже где-то: высушить и герметиком промазать все щели во избежание...
SuperB, 2007, AWT, механика и по мелочи...
Был Passat, 1.8Т...
У любого автомобиля самая серьезная проблема - прокладка между рулем и сиденьем...
komsernik
Сообщение makaral » Сб, 16 фев 2013, 20:04
В начале зимы тоже парктроник заглючил. Диагностика выявила неисправность
заднего левого датчика. Сделал "Ход конём" - снял штатную парковочную систему полностью и поставил
парктроник "стороннего" производителя. Мое решение обосновано стоимостью оригинальных датчиков - 4500 рублей за штуку.
Считаю это дорого! По итогу мое решение вышло дороже покупки одного оригинального датчика, но в целом я доволен.
Так что теперь имею Исправную парковочную систему + блок управления и три датчика оригинальных на продажу.
Кому интересно подскажу модель стороннего производителя с диаметром датчиков как и у оригинала - 22 мм.
makaral
Сообщение makaral » Вс, 17 фев 2013, 20:51
Кстати, в дополнение к предыдущему сообщению, сегодня тестировал установленную мной парковочную систему.
По итогу сделал вывод - система работает лучше чем штатная. Сигнал полной остановки подает не более чем за 20 см.
Дополнительно имеется дисплей - который до 1.5 м выводит индикацию - расстояние до препятствия и направление ближайшего препятствия.
Звук начинает дополнять индикацию на расстоянии 1.5 - о.2 м. Дисплей установил по центру торпеды у лобового стекла - смотрится вменяемо.
makaral
Сообщение Cherry » Пн, 18 фев 2013, 0:44
Вы уж тогда сообщите, что за система, чтоб вопросы отпали.
Я вот, лично, пока не встречал сторонних систем, лучше чем штатные, как правило больше недоразумений, чем толку.
Cherry
