forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Комплекты рычагов подвески.
Re: Комплекты рычагов подвески.
Сообщение fsoon » Пн, 25 мар 2013, 22:12
yello писал(а):Менял сегодня все рычаги передней подвески. Рычаги с тонким пальцем.
Машина 2007 года awt с АКПП.
Комплект покупал или по отдельности? Какой фирмы, почем и менял сам или на сервисе?
И во сколько все встало?
1.8T AWT 2006г.
fsoon
Сообщение yello » Вт, 26 мар 2013, 8:57
Покупал комплект Autego (14500руб.). В нем были рычаги с толстыми пальцами.
Менял на сервисе. 4000 тыс за работу за все рычаги.
Так получилось, что рядом стояла Аудюха и чел приехал менять тоже подвеску. У него с толстыми пальцами нужна а купил с тонкими. Махнулись на месте, и все довольны.
Сервисмены сказали, что на Пассатах после 2002 года идет подвеска с тонкими пальцами. Относится-ли это к Супам не знаю.
yello
Сообщение fsoon » Вт, 26 мар 2013, 10:22
2 yello
А у вас разве не суперб?
Рулевые наконечники и стойки стабилизатора в комплекте идут и меняли ли наконечники?
Сход-развал делали? И если не сложно напишите из какого вы города, какя машина, пробег, мотор, год выпуска.
Номерочек комплекта Autego можно?
Последний раз редактировалось fsoon Вт, 26 мар 2013, 10:36, всего редактировалось 1 раз.
1.8T AWT 2006г.
fsoon
Сообщение yello » Вт, 26 мар 2013, 10:30
fsoon писал(а):2 yello
У меня Суперб 2007 года 1,8Т AWT АКПП пробег 75000.
Я из Санкт-Петербурга.
Наконечники не менял. Соответственно и сход не делал. Насколько я знаю развал остался на жигулях.
Комплект на фото.....
yello
Сообщение fsoon » Вт, 26 мар 2013, 10:44
2 yello
А бывают с тонкими пальцами комплекты Autego?
Номер с толстыми нашел- 90509030.
Но у меня тоже с тонкими.
Какой пробег на вашей машине, если уже весь комплект решили поменять и сколько рычагов реально требовали замены?
Про развал в курсе-просто назвал эту операцию так как ее называют в сервисах.
1.8T AWT 2006г.
fsoon
Сообщение yello » Вт, 26 мар 2013, 10:56
К замене приговорили все рычаги и задние амортизаторы.
Когда покупал машинку пару лет назад передняя подвеска была поменяна. Не знаю, что там стояло. Ноунейм какой-то.
Пробег я написал выше.
Езжу каждый день. Но пробеги не большие и по центру. А тут и лежачие полицейские и трамвайные рельсы и дороги после зимы в плачевном состоянии.
По лемфордеру номерок - 355370
По Аутего я спросил у поставщика. Если будет номерок - сообщу.
27-F02-A Аммортизатор задн Boge
89-082-0 Пылезащитн комплект Boge это пыльник и отбойник.
yello
Сообщение white_s » Вт, 26 мар 2013, 11:05
Пробег не панацея.
У меня например пробег 155 тык,при этом подвеска стоит родная и в ремонте пока не нуждается. Вот только аморты нужно будет летом махнуть, которые тож еще стоковые.
Octavia Combi A7 1.8T 4x4
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Сообщение flaron541 » Пт, 08 авг 2014, 9:46
Комплекты рычагов по 410$ 27421 01 или 35537 LEMFOERDER - тонкий и толстый палец, также имеется комплект Denkerman - D200001 - 155$( 2 несущих, 2 кривых, 2 прямых, 2 крученых, 2 стойки стабилизатора, 2 рулевых наконечника, комплект болтов) , можем продавать по частям(есть открытые комплекты) Машины - A4/A6/B5/B6
Евгений
0959131260
0933959111
0973144878
flaron541
Сообщение dima84 » Сб, 20 сен 2014, 15:11
Добрый день, подскажите пожалуйста кто в курсе, заказываю поперечный прямой нижний рычаг, имеет ли значение размер конуса? Смотрю на мою машину (Superb 2007, 1.8T AWT) подходит и TRW (jtc980) и MOOG (AU-TC-0723), но почему то у мoog размер конуса 16мм, а у trw 21мм. До этого заказывал такой же рычаг Lemforder (22816 02) но только вот жаль в инфе не написано какой у него конус. В оригинале 4B3407151K тоже отсутствует размер конуса инфе.
SuperB 2007, 1.8T, АКПП
dima84
Сообщение fsoon » Сб, 20 сен 2014, 16:41
Тебе нужен рычаг с тонким конусом.
А что мешает взять уже проверенный Lemforder?
1.8T AWT 2006г.
fsoon
Сообщение dima84 » Сб, 20 сен 2014, 18:46
Тонкий это я так понимаю 16мм... Странно, но у TRW 21мм, а написано что подходит к моему супербу, начиная с шасси 3U-3-021398. Я вот наверное чтоб не рисковать Lemforder все таки закажу, просто TRW качество сопоставимо, а разница в цене около 1000 руб., вот и думаю смысл переплачивать))) Запчасти в цене подскочили блин, те же рычаги Lemforder на процентов 20 за пол года.
dima84
Сообщение MVM » Вт, 23 июн 2020, 13:51
Добрый день формучане Суперб выпуск 08.2005г. пробег 238 тыс., Подвеска всё ещё родная. Пришла пора менять рычаги. Подскажите рычаги идут с тонким пальцем или с широким. Заранее спасибо.
MVM
Сообщение fsoon » Пт, 26 июн 2020, 13:44
По VINу нужно подбирать.
1.8T AWT 2006г.
fsoon
