forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите!
Помогите!
Re: Помогите!
Сообщение Siberian » Вт, 09 июл 2013, 23:16
Вот и мой тарантас в очередной раз попросил денег.
Сегодня выдвигаюсь с работы, завожу мотор и вижу на экране климатроника вместо температуры за бортом два тире (хотя на максидоте показывает). Кондей работает как в режиме ECON, то есть холода нет. Ошибки на климате: 538 - Шина данных-комфорт, 318 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129.
Ещё что забавно, в 45ом канале (температура двигателя) показывало -114°.
SuperB 1.8T, МКПП, 2006г, AWT, 132т км пробега.
Siberian
Re: Помогите!
Сообщение Lexxx » Ср, 10 июл 2013, 8:04
Siberian писал(а):318 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129.
Привет, Костик! Эт походу малое кол-во хладогента, дозаправить надо.
Siberian писал(а):Ещё что забавно, в 45ом канале (температура двигателя) показывало -114°.
Это похоже на неисправный ДТОЖ.
Lexxx
Re: Помогите!
Сообщение Siberian » Ср, 10 июл 2013, 18:12
Здарова, Лёх. Дело в том, что проблема возникает весьма спорадически - прошлым летом случалось пару раз, и вот этим летом впервые.
Утром поехал на работу - всё ок, и никаких ошибок. Заправлял кондей этой весной.
Всё же заеду в сервис, пусть давление проверят да и вообще.
И, кстати, если б ДТОЖ капризничал - это на панели приборов (температура двигателя) отражалось бы наверняка...
Siberian
Re: Помогите!
Сообщение Lexxx » Чт, 11 июл 2013, 7:32
Siberian писал(а):И, кстати, если б ДТОЖ капризничал - это на панели приборов (температура двигателя) отражалось бы наверняка...
Так то согласен, но показания только с него идут.
Lexxx
Re: Помогите!
Сообщение novikpilot » Пн, 28 окт 2013, 21:21
Не знаю, стоит ли начинать новую ветку, поскольку причина входа в тему практически таже - Климат, только с холодом все в порядке было летом, а вот с теплом...? На исходе прошлой зимы как-то быстро ,в один день, стало прохладно в авто. Вентилятор дует- но еле теплым воздухом.Быстро настала весна и не заморачивался. Лето отъездил с холодком, а вот снова стало прохладно, да ещё и мокро. Включаю климат в режиме ECON, при изменении температуры почти никакой реакции-прохладный воздух и резкое запотевание стекол, как будто вкл.рециркуляция без кондея.Спасибо инету и этому форуму- протестировал климат, в итоге- 4F7,4F8,4FA,ну понятно, сервоприводы заслонок.Возможна механическая неисправность - шестерни в них трескаются -но не все-же враз они крякнули! А что делать с режимом "Сервисный" -можно подкорректировать настройки после сброса ошибок? Если да- то как, подскажите,будьте так добры!Не хочется обращаться к официалам- далеко и дорого, да и голову кружат,а про явные косяки, которые невозможно не увидеть - умалчивают.Позиция понятна- за что заплатил - про то расказали, а то, что еще видим-после использования прибора подназванием - касса! Ну дык,по теме -подскажите!
novikpilot
