forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ошибка на расходомер
Re: Ошибка на расходомер
Сообщение white_s » Пн, 10 июн 2013, 23:08
SlavaP писал(а):И где ты столько новых ДМРВ взял ? )) я б тож поставил себе на тест - для сравнения ))) А то залил себе чип-прошивку, есть ретарды, вот думаю где причина )
первое что стоит сделать, для избавления от редардов, это поменять свечи и залить 98 бенз.
Octavia Combi A7 1.8T 4x4
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Сообщение slavik-431302 » Вт, 11 июн 2013, 9:07
у меня друг работает в авто запчастей. А насчет свечей и топлива уже сделал
Добавлено спустя 1 час 5 минут 14 секунд:
Тезка!!! А что за чип-тюненг, что он дает???
slavik-431302
Сообщение SlavaP » Вт, 11 июн 2013, 12:39
slavik-431302 писал(а):у меня друг работает в авто запчастей. А насчет свечей и топлива уже сделал
Вот ты даешь, чип-тюнинг - это замена прошивки (информации) в блоке управления двигателем для увеличения мощности.
На наших моторах тюнинговые конторы обещают выдать 190-210 л.с. и 270-290Нм крутящего момента.
В отличии от атмосферных моторов, на турбированных можно получить заметный прирост в мощности за счет увеличения давления наддува.
SuperB 2007, AWT, типтроник
SlavaP
Сообщение slavik-431302 » Вт, 11 июн 2013, 13:04
сейчас поменял датчик и ошибку удалил. Пробую завести,заводу,проверяю на ошибки ,нету,прогревочные обороты работают. Глушу!!! Снова завожу,проверяю на ошибки,ошибка на датчик G-70 низкое напряжение!!! Посоветуйте хорошего диагноста!!! Заранее спасибо!!!
slavik-431302
Сообщение slavik-431302 » Чт, 13 июн 2013, 1:32
Ребят,что нет не каких соображений по поводу диагноста!!
slavik-431302
Сообщение fsoon » Чт, 13 июн 2013, 1:50
Номер ошибки напиши.
1.8T AWT 2006г.
fsoon
Сообщение SlavaP » Чт, 13 июн 2013, 10:12
Код ошибки в первом посте P0102.
Зачем тебе диагност, возьми мультиметр и проверь напряжения на контактах идущих к ДМРВ, может проблема в проводке.
Методику поищи на форуме passat-b5.ru.
Добавлено спустя 14 минут 9 секунд:
Вот те схема, проверь есть ли 12В и 5В на контактах фишки.
И проверь контакт номер 5: при включеном зажигании и заглушеном моторе напряжение на сигнальном проводе расходомера должно быть в пределах 0.98-1.02 Вольта.
SlavaP
Сообщение slavik-431302 » Чт, 13 июн 2013, 13:27
хорошо, проверю,но только завтра!!! Обязательно отпишусь!
Добавлено спустя 19 часов 25 минут 19 секунд:
номер датчика который сейчас установлен 06A 906 473 A
slavik-431302
Сообщение komsernik » Вс, 16 июн 2013, 20:47
Славик, 06A 906 473 A - это для атмосферника ALT, на твой AWT надо 06A 906 461 N
SuperB, 2007, AWT, механика и по мелочи...
Был Passat, 1.8Т...
У любого автомобиля самая серьезная проблема - прокладка между рулем и сиденьем...
komsernik
Сообщение slavik-431302 » Пн, 17 июн 2013, 1:10
тоесть ,получается я не тот датчик поставил???? Теперь еще одна проблема: машина на холодную заводиться со второго раза,первый раз заводишь она глохнет,на второй нормально и ошибка та-же на датчик ДМРВ.
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
какой посоветуете поставить датчик??? напишите номер я закажу его!!! а на самом датчике где номер написан,а то у меня ещё два лежат,брат отдал от ауди а4 1,8т.,может подойдет!!!!????
Добавлено спустя 2 секунды:
slavik-431302
Сообщение komsernik » Пн, 17 июн 2013, 10:00
Славик, дочитай мой пост до конца :oops:
Был Passat, 1.8Т...
komsernik
Сообщение fsoon » Пн, 17 июн 2013, 11:46
На форуме пассат-б5 вычитал что на AWT подходит вставка 06A906473A
Не знаю как насчет Шкоды с аналогичным мотором.
Но стоит в 2 раза дешевле ДМРВ в сборе.
Отпишитесь, может кто покупал-ставил?
1.8T AWT 2006г.
fsoon
Сообщение white_s » Пн, 17 июн 2013, 12:24
fsoon писал(а):На форуме пассат-б5 вычитал что на AWT подходит вставка 06A906473A
Да однозначно и на наш мотор эта вставка подойдет. Мотор точно такой же...
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Сообщение SlavaP » Пн, 17 июн 2013, 12:25
Авторитетные люди провели сравнение и говорят, что 06A 906 473 A и есть оригинальная вставка в наши (AWM/AWT) расходомеры с номером 06A 906 461 N.
Вставка конечно же дешевле. Ставьте смело.
SlavaP
Сообщение slavik-431302 » Пн, 17 июн 2013, 12:57
я так и не понял,мне его можно оставить или нет!!??
slavik-431302
