forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - дрыгается дрыгатель на холостых
Re: дрыгается дрыгатель на холостых
Сообщение dima84 » Вт, 27 янв 2015, 6:46
Добрый день, симптомы похожи (до диагноста пока не доехал), но дрыгается только на холодную, как проеду немного так вроде нормально. Я так понимаю без диагноста примерный диагноз поставить не получиться? Вначале думал что вообще с бензонасосом что то...
Еще, может ли это быть катушка? Если катушка накрывается то соответственно минус 1 цилиндр, и должна троить всегда и на холодную и на горячую? Заранее благодарен за подсказку
SuperB 2007, 1.8T, АКПП
dima84
Сообщение Rama » Вт, 27 янв 2015, 9:47
подскажите какой должен показывать расход бензина на холостых?
Шкода Октавия FL 1.8TSI на палке. Элеганс. Серый антрацит. Продана :(
Форд Мондео ST220 ... зачётно едит :), продан.
Шкода Октавия Tour 1.8Т, AUM, 2009 год. Едет))), продана. Шкода Суперб 1.8Т 2006 Комфортно едет))), продан.
Rama
Сообщение Lexxx » Вт, 27 янв 2015, 11:04
dima84 писал(а):Добрый день, симптомы похожи (до диагноста пока не доехал), но дрыгается только на холодную, как проеду немного так вроде нормально. Я так понимаю без диагноста примерный диагноз поставить не получиться? Вначале думал что вообще с бензонасосом что то...
Как давно появилась проблема?
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Rama писал(а):подскажите какой должен показывать расход бензина на холостых?
Механика - 0.7 - 1.0
Автомат - 0.8 - 1.3
Lexxx
Сообщение dima84 » Вт, 27 янв 2015, 11:39
Автомат - 0.8 - 1.3
Около месяца, поначалу заметил небольшое дергание, несколько раз на холодную, потом прошло, не было недели две (поменял фильтры, думал может из за них) сегодня опять, на улице мороз -20, при переключении на передачу D или R еще сильнее трясет, будто кашляет, но стоит только выехать, проехать метров 100-200 то нормализуется... Завтра к диагносту поеду с утра.
PS: недавно отписывался была проблема такая (1 раз), что машина не ехала, будто вез прицеп несколько тонн, и дергалась при переключении на D и R, но на утро все нормализовалось....думаю может как то связано это. (за несколько дней до этого эвакуатор утянул машину за неправильную парковку, уже и на него грешу).
dima84
Сообщение dima84 » Чт, 29 янв 2015, 8:28
Ездил на диагностику, сказали что в памяти было 2 ошибки, которые сбросили: 1. Негерметичность впускной системы 2 . Пропуски зажигания
Сказали когда повторится дрыгание подъехать, еще раз считают и будут думать. Вот теперь жду когда опять начнется. Не хотелось бы чтоб в впускной системе что то было не так... говорят опрессовку надо будет делать, а это вроде как не так просто .
dima84
Сообщение fsoon » Чт, 29 янв 2015, 8:51
2 dima84
Не бывает такой ошибки при диагностике через кабель, как пропуски зажигания.
Обязательно должны быть указаны подробности- например, в каком именно цилиндре пропуски.
Скорей всего проблема в одной из катушек. А опрессовка делается совсем не сложно.
А ты далеко живешь?
1.8T AWT 2006г.
fsoon
Сообщение Lexxx » Чт, 29 янв 2015, 9:51
Делать опрессовку однозначно. Свечи давно меняли?
Lexxx
Сообщение dima84 » Чт, 29 янв 2015, 10:46
fsoon писал(а):2 dima84
А ты далеко живешь?
Жаль не получилось присутствовать при диагностике, и не уверен что у них вообще Vag com, не уточнил. Живу в Уфе. А катушка может так циклически глючить? Т.е. не всегда она дергается и в основном только на холодную?
Lexxx писал(а):Делать опрессовку однозначно. Свечи давно меняли?
Свечи менял тыс 8 назад, чуть больше года, но ставил Beru, еще в сервисе сказали, что зря их взял, на Vag лучше NGK. После вчерашних сбросов ошибок пока не дрыгалась, как начнется заново уже наверное будут принимать окончательное решение что делать...
PS 2 года как купил машину, еще ни разу такого не было чтоб я спокойно ездил без какой либо неисправности :) то одно то другое (хотя пробег только подходит к 100к)
dima84
Сообщение fsoon » Чт, 29 янв 2015, 12:58
2 dima84
Посмотри, какие у тебя катушки стоят. Если старого образца, то по ним была отзывная кампания от Skoda.
Если есть официалы в Уфе, то можно доехать до них и тебе бесплатно заменят катушки на новые.
И до кучи сделают бесплатную диагностику vag-com ом и бесплатно помоют авто.
1.8T AWT 2006г.
fsoon
Сообщение dima84 » Чт, 29 янв 2015, 14:04
Спасибо за совет, но я менял уже катушку одну у официалов года полтора назад, думаю они бы сказали о кампании, да и так на диагностике у них был недавно. Но на всякий случай нашел на форуме одного человека который может посмотреть историю по вину, в том числе и про отзывную кампанию, написал, жду ответа).
dima84
Сообщение Lexxx » Чт, 29 янв 2015, 14:18
dima84 писал(а):А катушка может так циклически глючить? Т.е. не всегда она дергается и в основном только на холодную?
Может.
dima84 писал(а):ставил Beru, еще в сервисе сказали, что зря их взял, на Vag лучше NGK
Правильно сказали, а ещё лучше Vag NGK.
Закажи шнурок в интернете, стоит порядка 800 рублей и диагностируй самостоятельно, окупится после второй диагностики :)
Lexxx
Сообщение fsoon » Чт, 29 янв 2015, 15:56
Мне самому меняли все 4 катушки бесплатно по отзывной компании в 2012 году.
Официалам выгодно поменять за деньги.
1.8T AWT 2006г.
fsoon
Сообщение dima84 » Чт, 29 янв 2015, 17:48
Может.
Даже не думал что они такие доступные, раньше и в голову не приходила идея шнурок взять, сейчас сильно задумался :good: Не могли бы подсказать универсальный шнурок чтоб диагностировать не только Vag, я так понял в пределах 1000 только ELM327? Странно что в поддерживаемых машинах не указан Superb...
dima84
Сообщение fsoon » Чт, 29 янв 2015, 21:50
Брал шнурок у Geetlera с форума passat-b5.ru.
1.8T AWT 2006г.
fsoon
Сообщение Lexxx » Пт, 30 янв 2015, 9:30
Всё правильно, у Серёги Geetler всё в наличии. Он у нас на форуме "президент" диагностического оборудования :) Щас попробую ссылку дать...
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Держи, для суперба KKL - хватит, viewtopic.php?f=81&t=70862
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Не советую брать универсальные приблуды + ещё и за дёшево
Lexxx
