forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Гидроопоры двигателя (реквием)
Re: Гидроопоры двигателя (реквием)
Сообщение серега327 » Вт, 03 сен 2013, 13:15
нужно проверить внутренние шрусы. если вал в них люфтит вверх вниз- то замена внутренних гранат. и вибрация уйдет
2002 г.в.\2.8 BBG\АКПП\черный 9910\элеганс\пробег 445 000 км.
серега327
Сообщение fsoon » Вт, 03 сен 2013, 13:32
2 серега327
Интересно, как шрусы могут влиять на вибрацию, если авто стоит на месте?
1.8T AWT 2006г.
fsoon
Сообщение SmAV » Ср, 04 сен 2013, 9:11
valerian72 писал(а):
fsoon писал(а):А насколько сильная вибрация и была ли она заметна сразу после покупки авто?
Насколько мне известно, полностью избавиться от вибрации на Супербе нереально.
Вот и я склоняюсь к тому, что это особенность авто, судя по отзывам пассат клубе.
К сожалению это так, только свыкнуться...
Superb, 1.8T A/T
SmAV
Сообщение white_s » Ср, 04 сен 2013, 9:26
вот не понимаю я о какой сильной вибрации вы говорите. да вибрация есть, но она еле ощущается, при том что пробег у меня 167тык и подушки двигателя и коробки все родные стоят.
Octavia Combi A7 1.8T 4x4
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Сообщение valerian72 » Ср, 04 сен 2013, 10:08
white_s писал(а):вот не понимаю я о какой сильной вибрации вы говорите. да вибрация есть, но она еле ощущается, при том что пробег у меня 167тык и подушки двигателя и коробки все родные стоят.
Да терпимо конечно,- неприятно ,что на кузов отдает и вот еще странно ,что бывает не постоянно. то вибрации вообще нет, а то бывает дрожь на себе чувствуешь
valerian72
Сообщение Владимир666 » Ср, 04 сен 2013, 12:40
Вот и я склоняюсь к тому, что это особенность авто, судя по отзывам пассат клубе.[/quot
У мну такой особенности нет(коробка механика)
На сфетофоре стою-вибрации ноль,если не посмотреть на тахометр-то похоже,что машин заглушен
Владимир666
Сообщение fsoon » Ср, 04 сен 2013, 14:53
2 Владимир666
То что на механике отсутствует вибрация меня совсем не удивляет..
Вот если бы кто с автоматом написал, что у него при нажатой педали тормоза в Drive вибрация полностью отсутствует.
1.8T AWT 2006г.
fsoon
Сообщение alex_on » Ср, 16 дек 2015, 11:46
Что касается вибрации на автомате когда стоишь, можно проверить вакуумную систему которая управляет подушками, если есть токая, т.к. вакуум включается после 1500 об. мин., я на своей супербе Автомате 2.5 ТДИ отключал этот вакуум раде теста, вот у меня и была вибрация (дрожь) когда стоишь, подрубаешь вакуум, сразу все Ок. Да и я обнаружил что у меня поврежден вакуумный шланг на вторую подушку, вот от куда вибрация то появлялась, то нормально. Это мое первое сообщение и регистрация на этом форуме )) всем привет. Вообщем у меня суперб 2.5 ТДИ, вибрация при движении авто начинается примерно от 50 км.ч.
Трясется кузов в ногах особенно со стороны водителя, если ногу облокотить на стенку правую, то прямо при движении икра трясется. Вибрация: монотонная, одинаковая, что от 50 км.ч, что до 180 км.ч . Вибрация увеличивается при разгоне, но не всегда. Ставлю на нейтралку, разница = 0, глушу мотор, иду накатом от 120 км.ч - 60 км.ч вибрация не меняется. Естественно колеса не в счет, резина с магазина 2 месяца, диски в идеальном состоянии. Подвеска все отлично, развал сделан. Шрусы? так вибрация просто при ровной езде на круизе.. Не подскажите, это проблема в подушках (годроопорах)?
alex_on
Сообщение Bill- » Чт, 16 мар 2017, 23:33
Посоветуйте левую опору ДВС 8D0 199 379 AQ ??? Она с правой одинаковая (8D0 199 382 AN)??
Superb 2007 AWT 1.8T, механика. Classic(((
Bill-
