forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Динамика разгона. Как должно быть?
Re: Динамика разгона. Как должно быть?
Сообщение SmAV » Пн, 23 сен 2013, 9:40
Pashkuel писал(а):а что значит: каждую передачу?
вот ответ :good:, еще ESP отключить и компрессор:
На каждой передаче раскручиваю двигатель до 3000-3700 оборотов, после чего перехожу на следующую, там так же и т.д.. Все ето как раз и проводил на выключенном компрессоре, а ESP у меня нет :wink:
А покрутить каждую передачу хотя бы до 5000??? Думаю что динамика несколько изменится...
Superb, 1.8T A/T
SmAV
Сообщение Pashkuel » Пн, 23 сен 2013, 11:01
[А покрутить каждую передачу хотя бы до 5000??? Думаю что динамика несколько изменится...[/quote]
А это не слишком? :shock: Не думаю, что движку это понравится. Да и цель была не уложиться в положенные по паспорту 9,4 сек. а узнать - нормальная ли у моего питомца динамика для 150 л.с., или нужно вмешательство.
Superb, синий крейсер)) 1,8AWT, начинающий супербовод.
Pashkuel
Сообщение SmAV » Пн, 23 сен 2013, 11:15
Pashkuel писал(а):А это не слишком? :shock: Не думаю, что движку это понравится. Да и цель была не уложиться в положенные по паспорту 9,4 сек. а узнать - нормальная ли у моего питомца динамика для 150 л.с., или нужно вмешательство.
Никто же не заставляет ездить так постоянно. Я думаю что движку вообще в России не особо нравится :)
9.4сек - это только при 100% использовании движка, а никак не до 3500-3700 оборотов, да и писали же
Aigers писал(а):Чтобы приблизиться к паспортным данным, нужно трогаться на грани пробуксовки колес и крутить обороты до отсечки (6500), если все правильно делать и прочие условия оптимальные - в самом конце второй передачи отметка 100 км/ч достигается.
У 1.8Т как раз основная тяга где-то с 3000 до 6000 оборотов.
Superb, 1.8T A/T
SmAV
Сообщение white_s » Пн, 23 сен 2013, 11:20
В том то и дело, чтобы понять нормально ли едет твой мотор, нужно его крутить хорошо.
А уж достичь паспортных данных, это еще нужно хорошенько потренироваться...
Octavia Combi A7 1.8T 4x4
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Сообщение Pashkuel » Пн, 23 сен 2013, 11:27
Вона как...А я то опасаюсь движок лишний раз крутануть. Может мне кажется, но после 3000 оборотов движок очень громко работает, и какая то мелкая вибрация появляется, а разгонная динамика не очень. Вот и решил поэксперементировать. Тоько чистота эксперимента оказалась не очень :D Думаю, что эксперементировать не буду боьше, пойду искать нормального диагноста, по результатам отпишусь)
Pashkuel
Сообщение sergey85 » Пн, 23 сен 2013, 16:11
Pashkuel писал(а):Вона как...А я то опасаюсь движок лишний раз крутануть.
Динамичная езда на свистелке без кручения невозможна...гляньте график...AWT не в идеале конечно, но тем не менее для примера годится...
SuperB 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 160 000 км Club card 03 0128
sergey85
Сообщение fsoon » Ср, 25 сен 2013, 15:10
2 sergey85
Подскажите, где можно так двигатель продиагностировать и сколько примерно стоит?
1.8T AWT 2006г.
fsoon
Сообщение white_s » Ср, 25 сен 2013, 15:30
fsoon писал(а):2 sergey85
Ехать нужно на дино стенд. У нас это удовольствие стоит 3т.р. Вот сам собираюсь как нибудь съездить ради интереса.
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Сообщение sergey85 » Ср, 25 сен 2013, 15:47
white_s писал(а):Ехать нужно на дино стенд.
+1...по Московии этих стендов, как грязи...
sergey85
Сообщение Pashkuel » Вт, 01 окт 2013, 22:56
Жаль у нас нет таких стендов, пару дней назад знакомый потестил машинку сканером, ошибок почти нет, единственная ошибка - 2-й лямбда зонд, которого нет (стоит пламягаситель), может это влиять на динамику? А так больше сканер ничего интересного нам не выдал. Наверное совсем никакой:( вот когда начинаешь ощущать острую нехватку нормальным автосервисов.
Pashkuel
Сообщение razrus » Пн, 28 окт 2013, 19:33
SmAV писал(а): У 1.8Т как раз основная тяга где-то с 3000 до 6000 оборотов.
Не совсем. Момент с 1750 до 4500, а лошади вроде с 3000 до 6000. Место пересечения как раз на 4500 (рисунок в сети есть). На сколько знаю переключатся нужно в момент пересечения кривых. С учетом того что обороты упадут в момент переключения, лучше крутить до 5000.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Pashkuel писал(а):... единственная ошибка - 2-й лямбда зонд, которого нет (стоит пламягаситель), может это влиять на динамику? ...
Крутаните двиган сначала поболее, там и видно будет. Лямбда не будет влиять, если обманка сделана.
Skoda Superb 2002, AWT, 1.8T, МКПП EZG (http://.../fullinfo/TMBCL23U039028833)
razrus
Сообщение Pashkuel » Вт, 29 окт 2013, 9:53
razrus, а если обманка не стоит? Как это может отразиться? И как вообще выглядит и где располагается эта зверюга?
Pashkuel
Сообщение kostikGT » Вт, 29 окт 2013, 14:26
переключаться надо когда мощность на графике начинает падать вниз, после переключения обороты упадут на максимум момента и дальше опять едешь на пике мощности
kostikGT
Сообщение razrus » Сб, 02 ноя 2013, 20:07
Pashkuel писал(а):razrus, а если обманка не стоит? Как это может отразиться? И как вообще выглядит и где располагается эта зверюга?
Детально не занимался этим вопросом. У вас же пламегаситель, а это не есть кат. Точно знаю, что при вырезке ката лямбду надо обманывать. Рекомендую погуглить про вырезку катализатора, а то я насоветую :twisted:
razrus
Сообщение Мартынов Артур » Пт, 15 ноя 2013, 0:50
я на 1.2TSI много кому даю прикурить, хоть и маленький моторчик, но оборотистый и тяговитый.
Мартынов Артур
