forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - пинки в двигателе при резком ускорении
Re: пинки в двигателе при резком ускорении
Сообщение venerolog » Пт, 15 ноя 2013, 22:39
Заранее извиняюсь за глупый вопрос, но как снять логи и что это такое?? Разве ошибки которые были выявлены при диагностике не тоже самое? Вот это не логи? 1.P0441 система испарения топлива.поток слишком велик
2.Р0300 опознаны перебои процесса сгорания.неисправность
3. Р0304 опознаны перебои процессов сгорания.цилиндр 4.неисправность
4.Р1114 зонд лямбда(банк 1,датчик 2).сопротивление слишком велико
5.Р1118 зонд лямбда.цепь нагрева(банк 1, датчик 2) обрыв
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Этот датчик можно повредить при езде по пересеченной местности? Например веткой, камнем? Перед тем как возникли проблемы я ездил по грунтовке, местами заросшей кустарником. Качество грунтовки оставляло желать лучшего((( Может я его повредил?
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Катушку зажигания надеюсь завтра купить и попробовать поменять. По результатам отпишусь.
SuperB 2007 1,8 AWT AKПП COMFORT и 190 темно-серых лошадок на номере *001**11
venerolog
Сообщение white_s » Пт, 15 ноя 2013, 22:55
to venerolog
Логи, это определенные параметры снимаемые в движении автомобиля. Чтоб их снять нужен шнурок. Как снимать, хорошо описано на дружественном пассатовском форуме.
Вам для проверки катушки нужно было их местами поменять и посмотреть что будет. А для начала вообще глянуть плотно ли стоят катушки в колодцах.
По поводу датчика наддува. Повредить его нереально, потому как находится он прям под капотом, и добраться до него снизу нереально.
Octavia Combi A7 1.8T 4x4
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Сообщение venerolog » Пт, 15 ноя 2013, 23:16
white_s писал(а):to venerolog
Понял. Спасибо. Завтра займусь этим вопросом.
venerolog
Сообщение venerolog » Вт, 19 ноя 2013, 20:34
У нас продают катушку зажигания фирмы Beru, написано на катушке что сделано в Италии и катушку фирмы Bosch, сделана в Турции. Какую лучше покупать? Или заказать другого производителя? Подскажите пожалуйста кто знает. Спасибо.
venerolog
Сообщение white_s » Вт, 19 ноя 2013, 23:57
venerolog писал(а):У нас продают катушку зажигания фирмы Beru, написано на катушке что сделано в Италии и катушку фирмы Bosch, сделана в Турции. Какую лучше покупать? Или заказать другого производителя? Подскажите пожалуйста кто знает. Спасибо.
Да можно и Beru взять. Но я бы взял оригинальную, если есть возможность. Номер вот 06B905115E.
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Сообщение venerolog » Пт, 22 ноя 2013, 22:37
Купил Beru, проблема вроде пропала. Сегодня у нас гололед((( машина плохо разгоняется. Как смог разогнал в городе до 80 , пинков вроде не было.
Добавлено спустя 16 часов 7 минут 33 секунды:
Катушка стояла родная 06В905115R.
venerolog
Сообщение ванёк » Вс, 24 ноя 2013, 18:08
ребят помогите пож почти такаяж причина как ктот за жопу её держит при разгоне газ давлю а она тупит ошибок нет меняли свечи катушки расходомер топл насос фильтр лямдда католизатор но так ничё и ненашли...уже полгода так езжу н икто ничего незнает)
ванёк
