forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - активная антена
активная антена
Re: активная антена
Сообщение Dkoma » Пт, 21 янв 2011, 20:01
Суть ситуации в следующем:
Плохо работает прием радио, причем у меня уже второй суперб и на первом все было без проблем (дополнительного антенного усилителя небыло, голова соответствеено была другая)..
Ладно думаю, поставлю усилитель (он же адаптер) антены.. Поехал в магазин и спрашиваю мол так и так нужен такой и как водится разговорились с продавцом. Он соответствеено поинтересовался что за машина и услышав ответ (и к слову сказать мои возражения что на другой машине такой беды небыло) сразу приговорил.. что шли партии шкод с проблемными антенами.. Вернее самим усилителем антены который уже установлен в антену. Сказал что установка еще одного усилителя не поможет, разве только усилит шумы а лечить нужно вскрытием места установки родной антены и вырезанием родного усилителя.. Я конечно сказал спасибо за совет но есть сомнения, да и ковырять знаете не магнитолу дернуть а общивку потолка снимать..
Очень хотелось бы услышать мнения сведающих людей на этот счет.. Попрошу Вас оставлять свои комментарии без советов а может.. или попробуй.. и тапа того.. Хочется конкретики..
Заранее спасибо за участие..
Dkoma
Re: активная антена
Сообщение john vn » Пт, 21 янв 2011, 21:08
Вся проблема не в антене а в усилителе, который встроен в нее.Когда стоит родная магнитола,изобретение VAG, то по антенному кабелю с магнитолы на усилитель,встроенный в антену, подается 12 вольт.
При замене магнитол 12 вольт не подается и усилитель не работает.Это и есть причиной плохого приема.Подробную информацию можно найти на сайте www.passat-b5.ru
john vn
Re: активная антена
Сообщение SuperB2007 » Пт, 21 янв 2011, 21:30
Эта проблема в том числе массовые жалобы пошли в конце прошлого года, у всех стало плохо ловить радио.
я магнитолу напрмер не менял, до этого работала отлично, но с прошлого года полный пипец...пионер ФМ...ловит очень плохо :)
SuperB2007
Re: активная антена
Сообщение galeley » Сб, 22 янв 2011, 0:21
У нас-же стоит евро разъем. При замене магнитолы все плюсы и минусы остаются прежними. Я думаю сигнал FM передается от Москвы не одинаково во все стороны. Еду в деревню по Новой Риге- 140 км сигнал как-никак ловит, по Ленинградке- 80 км и все, Щелчек тоже где-то 80-90 км. Магнитола не родная.
Superb 1.8T DSG
galeley
Re: активная антена
Сообщение john vn » Сб, 22 янв 2011, 11:08
Напряжение 12В на антенный кабель подает именно магнитола, производства VAG, другие магнитолы это делать не умеют!!!
john vn
Re: активная антена
Сообщение galeley » Сб, 22 янв 2011, 20:12
john vn писал(а):Напряжение 12В на антенный кабель подает именно магнитола, производства VAG, другие магнитолы это делать не умеют!!!
А как тогда активная антенна работает без питания? С другой магнитолой радио принимает-же.
Superb 1.8T DSG
galeley
Re: активная антена
Сообщение Цезарь » Сб, 22 янв 2011, 21:01
+1...так и есть ,с магнитолы идёт провод на антену.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
galeley писал(а):
А что за антенна на усилитель которой питание не идёт? У меня БОШ стоит,и усилитель в ней запитан.
SuperB / 2003 / 2.0 i
Цезарь
Re: активная антена
Сообщение john vn » Сб, 22 янв 2011, 21:36
Принимает в зоне уверенного приема.А с запитанным активным усилителем антены, прием будет лучше на большем растоянии от вышки.
john vn
Re: активная антена
Сообщение galeley » Сб, 22 янв 2011, 21:38
У меня штатная антена и нештатный мафон. Если питание на антену подает только магнитола VAG, то как у меня ловит радио?
Superb 1.8T DSG
galeley
Re: активная антена
Сообщение DSM » Сб, 22 янв 2011, 22:50
galeley писал(а):У меня штатная антена и нештатный мафон. Если питание на антену подает только магнитола VAG, то как у меня ловит радио?
А почему не будет ловить? Просто у тебя усилитель без питания пропускает сигнал. Не усиливает. Поэтому прием д.б. не ахти. Я когда нештатную магнитолу установил, подал эти 12В на кабель, сам удивился. Ловил Юмор ФМ в 150 км. от города. На другой машине уже на 90 км затихло.
Skoda SuperB 2005 1.8T
DSM
Re: активная антена
Сообщение kicker » Сб, 22 янв 2011, 23:03
а на какой провод надо подать 12в???
superb 1.8t акпп 2005 comfort
kicker
Re: активная антена
Сообщение john vn » Сб, 22 янв 2011, 23:38
kicker писал(а):а на какой провод надо подать 12в???
Самое лучшее решение, это антенный адаптер. Их в интернете полно.
тыц http://130.com.ua/product/antenna-adapt ... en-touran/
john vn
Re: активная антена
Сообщение DSM » Вс, 23 янв 2011, 9:45
Можно купить адаптер, можно самому спаять. В схеме только дроссель и конденсатор. Подробнее http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... =68060&hl=антенный++усилитель
DSM
Re: активная антена
Сообщение Dkoma » Пн, 24 янв 2011, 13:56
+1..?? (конкретизирую: с какого провода можно забрать питание на усилитель)
Dkoma
Re: активная антена
Сообщение DSM » Пн, 24 янв 2011, 20:20
Брать надо с вывода, на котором при включении магнитолы появляется 12В. На память не скажу. Надо смотреть распиновку разъема.
Добавлено спустя 1 час 14 минут 29 секунд:
Вот тут есть: http://www.autosecret.net/tuning/avtozv ... -magnitolu
Контакт А5, Синий.
DSM
