forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с тормозами!
Re: Проблема с тормозами!
Сообщение ilyanik74 » Вс, 22 дек 2013, 10:01
Как же тогда проверить этот вакумник. В работе тормозов вообще нет каких либо недостатков. Педаль мягкая, тормоза отличные. Колодки менял летом, мастер ничего не говорил о каких либо проблемах. Но правда стопы начали самопроизвольно гореть после замены колодок. Не сразу, где то через 5 тыс.
Skoda Superb 1,8Т
ilyanik74
Сообщение Vovochka » Пн, 30 дек 2013, 0:59
Здравствуйте!
Дабы не плодить темы, опишу свой вопрос с тормозами. Было замечено около года назад, может и больше странное шипение в районе вакуумника, то есть, то нет. Очень заметно, после глушения двигателя, минуты три и все пропало. Этот шип хорошо слышно когда на улице влажно, но изменений в работе тормозов не возникало. Последнее время наблюдаю, что эффективность тормозов пропадает, приходится увеличивать усилие нажатия на педаль. Визуально ничего не видно. Пробывал лить воду на вакуумник, шипение есть, но где именно не понятно. Снять его довольно не просто, бегло оценивши взглядом. Болота в этом отсеке нет, один раз было, но быстро все прочистил, т.е. вода не стояла.
Между вакуумником и цилиндром нет ли прокладки, может ей хана?
Что посоветуете? Может герметиком каким залить и чем это чревато?
1.9 TDI
Vovochka
Сообщение ilyanik74 » Чт, 02 янв 2014, 13:27
Всех с Новым годом. Продолжение непоняток с вакумником и стопами. Разглядывал трубочки которые идут к ваккумнику и шевелил их. При этих манипуляциях тихонько прошипел воздух как бы из ваккумника. После этого откатал 2 недели и проблем со стопами не было. Теперь не знаю как это проявляется и когда оно снова проявится, но и не знаю что теперь лечить когда все работает. Короче мистика какая то.
Skoda Superb 1,8Т
ilyanik74
