forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Датчики парктроника - неоригинал
Re: Датчики парктроника - неоригинал
Сообщение fr0mka » Ср, 28 май 2014, 17:24
А я свой так и не поставил(( у меня самый правый накрылся( надо бампер снимать!
Superb 2003г. 2.8 AMX Типтроник
fr0mka
Сообщение fsoon » Ср, 28 май 2014, 18:39
fr0mka писал(а):А я свой так и не поставил(( у меня самый правый накрылся( надо бампер снимать!
Бампер снимать не надо. Достаточно снять пластиковую защиту снизу справа.
1.8T AWT 2006г.
fsoon
Сообщение fr0mka » Ср, 28 май 2014, 22:27
ну я так и думал) это официалы сказали надо снимать бампер)
fr0mka
Сообщение SmAV » Чт, 29 май 2014, 9:40
fr0mka писал(а):ну я так и думал) это официалы сказали надо снимать бампер)
Тоже с подобным сталкивался, им лишь бы бампер снять... В реале 3 датчика из 4 можно снять руками без инструмента просто подлезая под машину, а для самого правого необходимо снять защиту.
Superb, 1.8T A/T
SmAV
Сообщение GAMMI » Вт, 24 июн 2014, 13:03
Кстати на днях один датчик опять барахлить начал, пока он жарился в духовки решил глянуть в экзисте изменились ли цены, и там появился аналог, правда по цене всего на 500 р дешевле )), но повезло старый датчик пожарился, помазал герметиком и он опять в строю
1,8Т AWT \150 л.с. \ МКПП \ 2006\
GAMMI
Сообщение komsernik » Ср, 25 июн 2014, 19:18
да там бампер снять/поставить - полчаса: задние фонари/шурупы локера/два под фонарями/и снизу...
я уже тыщщу раз делал))))
правда грязи там...
фотки завтра выложу про датчик
Добавлено спустя 20 часов 20 минут 54 секунды:
Вот как-то так:
пришел датчик с "ушами" :fool: (сейчас он уже нормальные высылает...):
которые не лезут на штатное место :evil: :
обрезаем, надфилем подравниваем :oops: :
вставляем по-полной :Yahoo!:
собираем все до кучи и радуемся бодрому пищанию парктроника :Yahoo!: :
SuperB, 2007, AWT, механика и по мелочи...
Был Passat, 1.8Т...
У любого автомобиля самая серьезная проблема - прокладка между рулем и сиденьем...
komsernik
Сообщение VadimSuperb » Вс, 29 июн 2014, 19:45
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как определить неработающий датчик(и). Сейчас при включении задней передачи сначала идёт средний сигнал одной тональности, потом длинный другой (более высокочастотный) и потом тишина. Насколько я понимаю система обнаруживает псевдо-препятсвие (неисправность системы) и отключается. Слушал все датчики снаружи-щелчков нет, так как система предположительно отключает все датчики. Не пинайте сильно если уже было.
Заранее благодарю.
VadimSuperb
Сообщение white_s » Пн, 30 июн 2014, 11:58
VadimSuperb писал(а):Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как определить неработающий датчик(и). Сейчас при включении задней передачи сначала идёт средний сигнал одной тональности, потом длинный другой (более высокочастотный) и потом тишина. Насколько я понимаю система обнаруживает псевдо-препятсвие (неисправность системы) и отключается. Слушал все датчики снаружи-щелчков нет, так как система предположительно отключает все датчики. Не пинайте сильно если уже было.
Заранее благодарю.
Купить кабель для диагностики и почитать ошибки либо попросить кого нибудь с кабелем это сделать.
Octavia Combi A7 1.8T 4x4
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Сообщение VadimSuperb » Вс, 13 июл 2014, 13:13
dmk писал(а):
GAMMI писал(а):А я сначало один поменял, потом еще один вроде как перестал работать, снял все датчики в батарее два дня просушил и промазал герметиком везде где можно. Два с лишним года все отлично.
подтверждаю, батарея или духовка в помощь плюс герметик :good:
температура в духовке? как-бы не перестараться... :roll:
VadimSuperb
Сообщение VadimSuperb » Вс, 13 июл 2014, 13:17
Установил я свои датчики (неоригинал), но работают как-то неадекватно. сначала тишина, потом частое пиканье, то есть нет последовательности-сразу частое пиканье перед препядствием. вот думаю старые просушить и попробовать..
между прочим есть разница в каком положении их надо втыкать?
VadimSuperb
Сообщение venerolog » Сб, 19 июл 2014, 11:28
Парни на каких режимах в духовке датчики жарили?? Сейчас лето-батареи не работают)))
SuperB 2007 1,8 AWT AKПП COMFORT и 190 темно-серых лошадок на номере *001**11
venerolog
Сообщение dmk » Пн, 21 июл 2014, 9:01
venerolog писал(а):Парни на каких режимах в духовке датчики жарили?? Сейчас лето-батареи не работают)))
попробуй 70 - 80 градусов, только не переусердсвуй
Skoda Supeb 2004, 1.8 AWT, Comfort
dmk
Сообщение GAMMI » Пн, 21 июл 2014, 11:56
Я держал где-то 60 но держал по-дольше, можно и немного больше, но конечно без фанатизма :D
GAMMI
Сообщение venerolog » Ср, 23 июл 2014, 18:26
Спасибо.жена будет в шоке)))
venerolog
