forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Климат.Внезапное запотевание окон.
Re: Климат.Внезапное запотевание окон.
Сообщение fsoon » Сб, 19 апр 2014, 22:13
Siberian писал(а):
fsoon писал(а):Если есть время и желание-там все можно самому сделать.
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=161731
Признаюсь, мне в удовольствие самому поковыряться в машине :)
А что за щётки покупал? Номерки какие-нибудь остались?
Щетки не покупал-сосед подогнал от какой-то радиоаппаратуры. И я подгонял под размер напильником.
Но как написано в той статье на пассатовском форуме, можно купить в магазинах, торгующих радиодеталями.
Размер указан 7х8х20, хотя я наверно подлиннее сделал.
Плюс такого колхоза в том, что достаточно просто вытащить сам вентилятор и провод можно не доставать.
После ремонта уже проехал более 60 тыщ.
Потребуются минимальные навыки владения паяльником.
1.8T AWT 2006г.
fsoon
Сообщение Siberian » Сб, 19 апр 2014, 22:59
Да я тут на экзисте глянул - оригинальный 8500 !
SuperB 1.8T, МКПП, 2006г, AWT, 132т км пробега.
Siberian
Сообщение педя пукин » Вс, 20 апр 2014, 8:19
Тоже самое было на ста тысячах тробега.Машина кипела в пробках в жару.Замену щеток я не рассматривал,т.к. еще и нехилый люфт крыльчатки был при вращении.Заказывал jp group-со всеми накрутками около 2.5 т.р.В коробке вентилятор termex оказался(хорошая итальянская фирма).
AWT/'comfort/2007/акпп/
педя пукин
Сообщение Siberian » Вс, 20 апр 2014, 10:13
fsoon писал(а):Плюс такого колхоза в том, что достаточно просто вытащить сам вентилятор и провод можно не доставать.
То есть морду ты не разбирал, ничего не отодвигал? Просто открутил вентиль и достал его?
Siberian
Сообщение fsoon » Вс, 20 апр 2014, 21:23
Именно так все и было.
1.8T AWT 2006г.
fsoon
Сообщение Lexxx » Пн, 21 апр 2014, 9:06
Походу дело действительно в вентиляторе, температура кстати вверх не ползёт?
yello писал(а):До замены кондей лучше не пользовать. Избыточное давление негативно влияет на всю систему. Может и рвануть что-нить. Хоть и есть аварийный клапан.
Абсолютно верно подмечено, выдавливает резиновые уплотнители на трв.
Lexxx
Сообщение Siberian » Пн, 21 апр 2014, 19:24
Мда, для меня не всё так просто оказалось :) Вентиль был фирмы gate, а вот номерок забыл записать :(
Замучался вентиль вытаскивать. Реально очень неудобно. Потом оказалось, что мой паяльник слабоват (к тому же работал на улице). Потом накосячил при сборке, пришлось силовые провода резать и соединять.
Но всё получилось, вентиль закрутился, компрессор перестал включаться-выключаться. Вообщем, ура! 5 часов секса под открытым небом и счастье вернулось ко мне :)
Добавлено спустя 1 час 1 минуту 2 секунды:
Лёх, температура была в норме.
Ещё жара не та, да и радиатор у меня новый стоит. Прошлым летом менял.
Siberian
Сообщение white_s » Пн, 21 апр 2014, 22:51
Siberian писал(а):Мда, для меня не всё так просто оказалось :) Вентиль был фирмы gate, а вот номерок забыл записать :(
В итоге тоже вентилятор вытаскивал без разбора морды?
У меня вот тоже помер вентилятор на днях. Пока не решил что делать, колхозить или новый вентилятор купить.
Octavia Combi A7 1.8T 4x4
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Сообщение Siberian » Пн, 21 апр 2014, 23:11
Да, морду не трогал, но скрутил замок капота, и слева выкрутил болт с такой здоровенной шайбой, чтобы немного пластик отогнуть. Ещё там два шланга мешались, их закинул поверх мотора. При это сломал пару защёлок, и внизу кабель вылез из пистона.
Если надумаешь колхозить, паяльником обзаведись с честной мощностью не менее 100Вт.
И при сборке самого мотора не забудь сначала плату с проводами пропустить через пластиковый корпус, к которому мотор крепиться тремя гайками.
Siberian
Сообщение white_s » Вт, 22 апр 2014, 8:01
Siberian писал(а):Да, морду не трогал, но скрутил замок капота, и слева выкрутил болт с такой здоровенной шайбой, чтобы немного пластик отогнуть. Ещё там два шланга мешались, их закинул поверх мотора. При это сломал пару защёлок, и внизу кабель вылез из пистона.
Спасибо за информацию.
Осталось найти щетки для колхоза.
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Сообщение Lexxx » Вт, 22 апр 2014, 11:32
С починкой!!! На Октавии в прошлом году тоже накрылся, купил в Кунцево JP Group за 1700, год пробега без проблем.
Lexxx
Сообщение maestroff » Пн, 28 апр 2014, 14:45
Похожая проблема вырисовывается и у меня. Номер этот 8D0 959 455 R ?
Superb 2007,1.8T-AWT,Автомат-Tiptronic
maestroff
