forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - куда копать
куда копать
Re: куда копать
Сообщение Serj-77 » Ср, 17 сен 2014, 13:55
luck75 писал(а):на счет видео попробую, на днях
Да уж , интересно посмотреть на
luck75 писал(а): вибрацию на драйве + тормоз (просто не выносимая),
П.С.
Хотя , если как вы пишите
luck75 писал(а):На нейтральной скорости нет вибрации. .
Похоже на борьбу с ветряными мельницами :D ....
Serj-77
Re: куда копать
Сообщение luck75 » Ср, 17 сен 2014, 14:26
Serj-77 писал(а):Похоже на борьбу с ветряными мельницами :D ....
Имеете ввиду что проблему не решить
черный суперб 2007г. 1,8 турбо
luck75
Re: куда копать
Сообщение Serj-77 » Ср, 17 сен 2014, 15:39
luck75 писал(а):Имеете ввиду что проблему не решить
Имею в виду только то ,что двс по разному работает на нейтрали и драйв + тормоз , разная нагрузка , и эта разница выражается в виде легкой вибрации . И это не проблема , множество авто так работает.....
Только это.....сколько народу с этим боролось.....эти силы и средства в мирных целях бы использовать.. :D
П.С. Вам уже писали об этом... :D
Serj-77
Re: куда копать
Сообщение luck75 » Ср, 17 сен 2014, 19:11
Имею в виду только то ,что двс по разному работает на нейтрали и драйв + тормоз , разная нагрузка , и эта разница выражается в виде легкой вибрации . И это не проблема , множество авто так работает ...
До этого 1,5-2 года владения данным авто не было даже легкой вибрации, а тут появилась, уж не знаю на каких Вы авто ездили :D . Но у меня даже на древней дизельной японке не возникало такой вибрации которая есть сейчас. Если считать легкой вибрацией когда у тебя дрожат открытые стекла в дверях. Ладно на днях в гараж поеду потом отпишусь :) .
luck75
Re: куда копать
Сообщение Serj-77 » Чт, 18 сен 2014, 8:30
luck75 писал(а):До этого 1,5-2 года владения данным авто не было даже легкой вибрации, а тут появилась, .
Успехов вам в ремонте....
Serj-77
Re: куда копать
Сообщение fr0mka » Вс, 05 окт 2014, 13:22
Выяснилось что у меня вибрация от разбитого дифференциала. Когда меняли шрус - обнаружили люфт в дифе. Сказали менять коробку(((
Superb 2003г. 2.8 AMX Типтроник
fr0mka
Re: куда копать
Сообщение luck75 » Пн, 06 окт 2014, 15:08
попадос :(
luck75
Re: куда копать
Сообщение andanar » Ср, 11 мар 2015, 9:00
fr0mka писал(а):Выяснилось что у меня вибрация от разбитого дифференциала. Когда меняли шрус - обнаружили люфт в дифе. Сказали менять коробку(((
Чем закончилось? АКПП поменяли? Просто у меня такая же беда... ((( На всех режимах все ОК: при движении с любыми скоростями, на нейтрали, на паркинге. А вот при счетании драйв+тормоз - вибрация сильная.
andanar
Re: куда копать
Сообщение fr0mka » Чт, 12 мар 2015, 17:43
АКПП не менял. Отремонтировали дифференциал - сказали подшипник какой-то поменяли. Только сейчас после этого вибрация на холостых появилась - сказали проблема в моторе) Забил. Езжу так.
fr0mka
Re: куда копать
Сообщение andanar » Пт, 13 мар 2015, 8:51
fr0mka писал(а):АКПП не менял. Отремонтировали дифференциал - сказали подшипник какой-то поменяли. Только сейчас после этого вибрация на холостых появилась - сказали проблема в моторе) Забил. Езжу так.
Интересно: а что может быть в моторе именно в сочетании драйв+тормоз? Вот даже идеи нет никакой... :(
andanar
Re: куда копать
Сообщение SmAV » Пт, 13 мар 2015, 14:02
Вибрация при сочетании Драйв+тормоз - присуща некоторым моделям концерна ФВ. Успокойтесь уже... У меня вибрация была и на 10000км и на 80000... Коробка продолжает работать, никаких проблем с ней не наблюдается.
Да, после других машин непривычно, даже бесит иногда. Но такова особенность...
Superb, 1.8T A/T
SmAV
Re: куда копать
Сообщение fr0mka » Пт, 13 мар 2015, 16:03
Надо на диагностику ехать. Я вычитал д+тормоз вибрация из-за шруса внутреннего может быть. приехал в вагсервис на замену шруса - сказали шрусы в хор состоянии. а вот люфт в дифференциале. из-за этого была мелкая дрожь д+тормоз.
fr0mka
