forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - замена свечей.
замена свечей.
Сообщение MaxCreator » Чт, 01 ноя 2007, 14:58
shtift писал(а):Спирт лучше изопропиловый...
А что этиловый религия не позволяет? :D
MaxCreator
Сообщение shtift » Чт, 01 ноя 2007, 18:28
Ну, ессно, жалко :D , а так, изопропиловый лучше связывает воду.
shtift
Сообщение Gross » Чт, 08 ноя 2007, 10:50
Всем привет!!! сегодня утром было - 15 град. Машина завелась опять на трех целиндрах, колбасило ее пока не прогрелась, блин уже достало это. Сегодня поеду опять на диагности, поменяю свечи. А может причина в катушке? А если форсунка засорилась, но тоже троит.??
Gross
Сообщение MaxCreator » Чт, 08 ноя 2007, 12:31
Gross писал(а):Всем привет!!! сегодня утром было - 15 град. Машина завелась опять на трех целиндрах, колбасило ее пока не прогрелась, блин уже достало это. Сегодня поеду опять на диагности, поменяю свечи. А может причина в катушке? А если форсунка засорилась, но тоже троит.??
Машина новая смотрю, мучай официалов. Если бы в -25 она завелась на 3х цилиндрах я бы внимания не обратил, но при -15 все должно быть ок.
MaxCreator
Сообщение Gross » Пт, 09 ноя 2007, 9:57
Да оно и в - 25 должно заводиться в легкую. - 35, -40 вот тут уже да, машину лучше не трогать.
Gross
Сообщение Gross » Пн, 19 ноя 2007, 11:02
Всем привет!!! болезнь у машины так и не прошла, по утрам заводится с напрягом, выше 900 обороты не понимаются, хотя заменил свечи и промыл форсунки. Может кто подскажет, почему не лечится. Что еще проверить?? может датчик какой..??
и еще, может кто подскажет где посмореть мануал по ремонту двигателей и диагностика VW.
Последний раз редактировалось Gross Пн, 19 ноя 2007, 13:11, всего редактировалось 1 раз.
Gross
Сообщение MaxCreator » Пн, 19 ноя 2007, 13:10
Gross писал(а):Всем привет!!! болезнь у машины так и не прошла, по утрам заводится с напрягом, выше 900 обороты не понимаются, хотя заменил свечи и промыл форсунки. Может кто подскажет, почему не лечится. Что еще проверить?? может датчик какой..??
Сам не сталкивался, но слышал, что кажется датчик температуры охлаждающей жидкости может такой эффект давать. Т.е. мозги не знают температуры двигла и смесеобразование идет не правильно.
MaxCreator
Сообщение Gross » Пн, 19 ноя 2007, 13:23
А этот датчик можно продиагностировать..??
Gross
Сообщение MaxCreator » Пн, 19 ноя 2007, 13:54
Ты поищи поиском инфу про этот датчик. Наверняка можно, это же скорее все какой нибудь терморезистор.
MaxCreator
Сообщение sergey.cha » Вс, 30 дек 2007, 22:11
Уважаемый Gross, так чем дело закончилось, вылечил или нет болячку :?:
Skoda "Karoq" 1,4tsi 150л.с. серебристый
sergey.cha
Сообщение Yv » Вт, 01 янв 2008, 23:23
Работоспособнось свечей зажигания проверяется под давленим на специальном прибре-бывало из 4 свечй bosch одна не работала.Вашу машину троит на холодную,а какой именно цилиндр?И всегда ли один и тот же? Проверяется методом снятия поочередно высоковольтных проводов-лучше что б это делал специалист и именно когда все рельно так как вы делаете заводку каждоу утро(имеется ввиду двигатель должен быть холодным.что бы все симптомы были налицо) А компрессию померить не пробовали? Ну и конечно качество топлива удручает.
Yv
Сообщение Gross » Пн, 14 янв 2008, 7:35
Дело кончилось тем, что я поставил сигналку Шерхан-5 с автозапуском и турбо-таймером, теперь через каждые 4 часа машина заводится на 15 мин. утром прихожу и завожу спокойно.
Gross
Сообщение Волька » Пн, 15 фев 2010, 14:29
Парни! Нужна помощь, а именно каталожный номер по свечке зажигания. Предлагают NGK, но хочется поставить оригинал. Мотор 1.8Т AWT 2005.
Заранее спасибо!
Волька
Сообщение white_s » Пн, 15 фев 2010, 15:55
Yustas писал(а):Парни! Нужна помощь, а именно каталожный номер по свечке зажигания. Предлагают NGK, но хочется поставить оригинал. Мотор 1.8Т AWT 2005.
Заранее спасибо!
В оригинале как раз и стоят NGK , вот такие 101 000 063 AA
Octavia Combi A7 1.8T 4x4
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Сообщение Gross_11 » Пн, 15 фев 2010, 23:27
Хотя и поставил автозапуск, но проблема не исчезла...троит собака, грешу на официалов, думаю подменили кутушки на свечах, у мастера приемщика был стрый Суперб, когда здавал машину на ТО 1, он жадно облизнулся...)))) но это было три года тому назад. Иногда утром прихожу и в салоне пахнет свежаком от выхлопа и бензином, сначало думал, что впереди стоящая машина заводиться одновременно с моей и ее выхлоп мой вентилятор засасывает в машину, но потом понял, что все на много проще...у меня машина работает при заводке на трех целиндрах, а бенза подается насосом в достатке на цилиндры, а сгорает он не весь...вот этим свежаком и пахнит в салоне.
Gross_11
Откуда: Магнитогорска, Шкода СуперБ, 2007 г. 1.8Т, МКПП
