forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сей дивайс на ПТФ
Сей дивайс на ПТФ
Сообщение vasya » Чт, 01 ноя 2007, 1:11
SKODER писал(а):дорого не стоит это того
Может и дороговато, но смотрится мИленько. Через Экзист получится ок. 300 $.
vasya
Сообщение SKODER » Чт, 01 ноя 2007, 1:13
можно дешевле :D знаю места
SKODER
Сообщение vasya » Чт, 01 ноя 2007, 1:16
SKODER писал(а):можно дешевле :D знаю места
Ну если можно, то жду предложений, а заодно куда и как подключить?
vasya
Сообщение SKODER » Чт, 01 ноя 2007, 1:18
в личке
SKODER
Сообщение vasya » Чт, 01 ноя 2007, 1:19
SKODER
в личке
Ок.
vasya
Сообщение MaxCreator » Чт, 01 ноя 2007, 10:00
vasya писал(а):
SKODER
в личке
Ок.
Решил сделать? мне всетаки не ясен вопрос с интеркуллером. На гольфе 4 я реально при температуре воздуха +20 и выше начинал замечать проблемы, т.е. снижение мощности. Которое было связанно с недостаточным охлаждением воздуха после турбины. А здесь, судя по фото, перекрывается 2/3 воздухозаборника. Зимой имно незаметишь, а вот летом может ж... случиться.
2 skoder - кинь мне тоже, что ли в личку.
MaxCreator
Сообщение vasya » Чт, 01 ноя 2007, 10:14
[quote="MaxCreator"]
Про 2/3 по моему не совсем так, - http://www.superb-combi.de/tuning/s6-tfl/index.htm Сам фонарик ок. 3,5 см. И часть решётки под фонарём можно не менять. Изменения не большие.
vasya
Сообщение Константинн » Чт, 01 ноя 2007, 13:00
Про 2/3 по моему не совсем так, - http://www.superb-combi.de/tuning/s6-tfl/index.htm Сам фонарик ок. 3,5 см. И часть решётки под фонарём можно не менять. Изменения не большие.[/quote]
Я смотрю ты и этим девайсом заинтересовался... :D
А куда и как планируешь установить ?
Константинн
Сообщение vasya » Чт, 01 ноя 2007, 19:49
Константинн писал(а):Я смотрю ты и этим девайсом заинтересовался... :D
Поставтить на Superb надо. Я видел их почти год назад. Но вот сейчас видимо время пришло поплотней заняться.
vasya
Сообщение casper » Чт, 01 ноя 2007, 21:16
это я видел, но это не РС бампер. это обычный бампер. а на них вроде дырки под решетки разные, хотя может и ошибаюсь..... а как они подключаются? к штатным противотуманкам, или их как то можно подключить к габаритам или ближнему свету, или на них вообще отдельную кнопку выводить? и еще вопрос, не будет ли мешаться при установке буксировочный крюк???
casper
так же хочу
Сообщение Лёшик » Ср, 16 апр 2008, 14:12
Блин а мне понравились эти штуки я пожалуй заморочусь.Как сделаю выложу отчет.
Лёшик
Сообщение Ulan » Вт, 17 мар 2009, 0:34
Nichego tam ne nado sverlit! TAm idet svetodiod i ego korpus s ust. zhelezkoi kak garmoshka. Ona i sazhaetsia na bamper. T.e. na setohku, nu vy menia poniali. :D
Добавлено спустя 9 минут 47 секунд:
Там она отдельно идет: корпус с крепежем, и сам светодиод! Вот ссылка. МОжно Самому сделать :lol:
Добавлено спустя 45 секунд:
http://www.milotec.net/kryci-ramecek-mo ... svetla.htm
http://www.milotec.net/led-denni-svicen ... vedeni.htm
Ulan
Сообщение medinet » Вс, 22 мар 2009, 7:46
Если сабж по поводу полосок на месте ПТФ, то у меня стоит, правда, самодельное и неплохо получилось. По 5 светодиодов с каждой стороны + резисторы к ним. Баксов 5-7 все счастье вышло + 2 часа работы. Подключил к габаритам.
Но я делал не на всю длину залушки, а только на внешнюю половину - там и пластина есть, куда врезать диоды можно и интеркулер не страдает. Также плюс диодов в том, что они находятся в глубине щели заглушки и их так не видно, пока не включишь.
medinet
Сообщение Icom » Чт, 26 мар 2009, 1:13
Я себе сделал вол так -- цена вопроса -- 50 гр -
http://www.ii4.ru/viewer.php?id=115746CIMG0087.JPG -------
http://www.ii4.ru/viewer.php?id=249323CIMG0088.JPG
Правда один светодиод сгорел -- позже заменю. Подсоединил к противотуманкам ( в Супере они в фаре) и при желании можно не включать противотуманки и светодиоды гореть не будут -- это если нужна конспирация !!
http://www.ii4.ru/viewer.php?id=665634K ... MG0352.JPG Ближе видно диоды как выглядят выключенные ! Это я уже переделал -- покрасил их и вскрыл лаком а то предыдущие тоже покрашеные были но на мойке разика с 7-го давление начало оббивать краску !!!
Icom
