forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Мануал по СуперБ
Мануал по СуперБ
Сообщение Волька » Ср, 06 май 2009, 15:03
Федор84 писал(а):Ребят, скачайте мануалы с сайта volkswagen.msk.ru
Там есть некоторые мануалы на Суперб. А также ВСЕ мануалы на Пассат В5 GP - тот же суперб, если кто не знает...
Скачал мануальчик на Суперба, свыше 500 метров, там есть всё и даже больше. Рекомендую :)
Федору84 спасибо 8)
Волька
Сообщение luybchenko » Пн, 11 янв 2010, 23:43
здесь, но только в целях ознакомления!
luybchenko
Re: Мануал по СуперБ
Сообщение 3axap_54RUS » Вт, 03 апр 2012, 19:39
rutracker.org - в строке поиска просто пишешь skoda superb
3axap_54RUS
Сообщение xema76 » Ср, 23 май 2012, 13:59
Доброго дня
Тема видимо давно не поднималась. В настоящий момент решаю проблемы пинков на АКПП, и мастер, зовут его Дмитрий ( кто-то из клубней уже у него ремонтировался), не может найти мануал по Шкоде, для более детального изучения. Мануал интересен в первую очередь на возможные отличия по блоку и программой управления АКПП.
На VWMSK ресурсе ни чего вроде не нашёл.
Может у кого есть ссылка на технический мануал SuperB, буду благодарен.
SuperB AWT
xema76
Сообщение SuperB2007 » Ср, 23 май 2012, 17:01
Там все идентично пассату Б5+. У меня например был чип и коробка переключалась лучше , менее заметно чем со стоковой прошивкой.
SuperB2007
Сообщение Siberian » Чт, 24 май 2012, 0:02
Забавно.Не стали "раскачивать" мотор, а коробка по иронии судьба оказалась более подходящей под "раскаченный" мотор :)
SuperB 1.8T, МКПП, 2006г, AWT, 132т км пробега.
Siberian
Сообщение sergey85 » Чт, 24 май 2012, 8:27
xema76 писал(а):Доброго дня
Есть такой документ
О степени полезности судить не могу, т.к. у самого МКПП
SuperB 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 160 000 км Club card 03 0128
sergey85
Сообщение xema76 » Чт, 24 май 2012, 13:54
Есть такой документ
Буду благодарен, если ссылку укажете.
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
SuperB2007 писал(а):Там все идентично пассату Б5+. У меня например был чип и коробка переключалась лучше , менее заметно чем со стоковой прошивкой.
А Твоя шкода, случаем не костью в горле Дмитрию встала? :) , а то он говорит, была у него шкода, чЁрная, которую он не смог победить( коробку конечно). Провозился промучился, и ни чего не получилось. А теперь вот отговорки всякие лепит, что бы машину в ремонт не брать, мануал давай, а то по другому там всё сделано, не как на Б5
SuperB AWT
xema76
Сообщение SuperB2007 » Чт, 24 май 2012, 14:04
Нет...там была еще одна...мою быстро сделали, по сути замена масла, промывка плиты и замена клапана...по началу че то там еще толкалось, в итоге видимо после прогона масла, всы вышло....все нормально.
А ту шкоду знаю, приезжал парень как раз в то же время, он ее только купил, и дроссель мыли, и ПО обновляли, не едет и пздец, че было в итоге я х.з. Миша кстати эту машину тоже знает.
SuperB2007
Сообщение mishuta » Чт, 24 май 2012, 14:27
SuperB2007 писал(а):Нет...там была еще одна...мою быстро сделали, по сути замена масла, промывка плиты и замена клапана...по началу че то там еще толкалось, в итоге видимо после прогона масла, всы вышло....все нормально.
Та злосчастная шкода, это моего друга!)) Помучался с ней Дима, так и не смог победить, пинается и всё! В итоге поменял плиту на другую и о чудо! Машина поехала как надо))
1.8 AWT 2004г. Овощ. Музыкальная шкатулка.
mishuta
Сообщение SuperB2007 » Чт, 24 май 2012, 19:16
Бывает и так, вообще плиту диагностируют, если есть проблема, то либо ремонт либо новая. Ладно хоть сделал, а то вроде тока купил и такой гемор словить.
SuperB2007
Сообщение mtsmhs » Чт, 24 май 2012, 22:36
Теперь к Диме дорога по ремонту АКПП закрыта. Не хочет брать в ремонт коробку с СуперБ и точка.
mtsmhs
Сообщение xema76 » Пт, 25 май 2012, 7:49
Теперь с ремонтом АКПП к Дмитрию тропинка закрыта. Не хочет он брать в ремонт СуперБ. И точка.
SuperB AWT
xema76
Сообщение mishuta » Пт, 25 май 2012, 11:55
SuperB2007 писал(а):Бывает и так, вообще плиту диагностируют, если есть проблема, то либо ремонт либо новая. Ладно хоть сделал, а то вроде тока купил и такой гемор словить.
Так в том то и дело, что по его словам с плитой всё отлично, не должна пинаться машина, но пиналась... В итоге он уже начал фантазировать что может это плита с другой машины :lol:
mishuta
Сообщение SuperB2007 » Пт, 25 май 2012, 12:23
xema76 писал(а):Теперь с ремонтом АКПП к Дмитрию тропинка закрыта. Не хочет он брать в ремонт СуперБ. И точка.
ну есть еще сити трансмишн.я там на варике подшипники менял. нормлаьно сделали и вага там полно. при мне мастер Николай дефектовал 5HP19 с кватры А6С5. потом сделал, парня я там не видел потом, вроде все ок.
SuperB2007
