forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Шипит из под капота
Шипит из под капота
Сообщение BigAndry » Вт, 25 мар 2008, 16:58
sergey.cha
режим ECON нужен для того чтоб кондей не включался тогда когда тебе это ненужно :)
Superb 2,5tdi АКПП 2005г. продан
Oсtavia A5 FL 1,8 DSG 2011г. - отдана жене с дочерью
Subaru Forester S-Edition
BigAndry
Сообщение sergey.cha » Вт, 25 мар 2008, 19:14
Спасибо всем за ответы, посмотрим, как это все будет работать летом.
Главное чтобы ничего не ломалось в этой системе климатконтроля. :D
Skoda "Karoq" 1,4tsi 150л.с. серебристый
sergey.cha
Сообщение The Doctor » Вт, 25 мар 2008, 19:56
Ребят, а можно рассказать по подробнее чем ECON от AUTO отличается?? Я вот ни разу ECON не включал, а толком не понял зачем он нужет
The Doctor
Сообщение sergey.cha » Вт, 25 мар 2008, 21:02
The Doctor писал(а):Ребят, а можно рассказать по подробнее чем ECON от AUTO отличается?? Я вот ни разу ECON не включал, а толком не понял зачем он нужет
Я так понял, что в режиме ECON работает только печка и регулирует температуру в салоне до установочной при условии что за бортом она ниже. Вот и всё, а дальше печка просто отлючается и больше ничего не дует. А в режиме AUTO, как только температура за бортом начинает превышать установочную температуру на климатронике, подключается кондиционер и поддерживает её. :)
sergey.cha
Сообщение The Doctor » Вт, 25 мар 2008, 21:24
О, теперь мне все понятно! Зимой можно было на эконе ездить) Ну ладно учтем на след год)
Спасибище тебе огромное.
The Doctor
Сообщение MaxCreator » Ср, 26 мар 2008, 0:50
Про ECON правильно, а вот про AUTO не совсем верно.
Компрессор кондея врубается как только за бортом +5 и выше. Далее холодный (после испарителя) воздух и горячий (после печки) смешиваются до нужной температыры в салоне. Идея в том, что например если на улице +12, то воздух еще дополнительно охлаждается кондеем и при этом осушается. В салон поступает сухой воздух = не потеют стекла.
MaxCreator
Сообщение sergey.cha » Ср, 26 мар 2008, 10:49
MaxCreator писал(а):Про ECON правильно, а вот про AUTO не совсем верно.
Ну тогда получается, что при + температуре и сухой погоде(так тоже иногда бывает у нас) можно включать ECON, а в случае пасмурной и сырой погоды, переходить на AUTO :?: . Есть ли в этом целесообразность или нет :?: . А что рекомендует завод-производитель :?:
sergey.cha
Сообщение MaxCreator » Ср, 26 мар 2008, 13:38
sergey.cha писал(а):Ну тогда получается, что при + температуре и сухой погоде(так тоже иногда бывает у нас) можно включать ECON, а в случае пасмурной и сырой погоды, переходить на AUTO :?: . Есть ли в этом целесообразность или нет :?: . А что рекомендует завод-производитель :?:
Не знаю, что рекомендует завод ;) Но никогда не заморачивался - всегда стоит AUTO. ECON пользую только в коротких поездках (10-15мин.) с ребенком, что бы его из тепла в холод и обратно лишний раз не таскать.
MaxCreator
