forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Чип-тюнинг Суперб 1.8Т АКПП. Кто делал?
Сообщение ScreemeR » Сб, 16 май 2009, 23:48
Я отталкиваюсь от графика момента (до и после чипа) и алгоритма работы автомата :)
Попробуй - потом всем раскажешь ;)
Октавия А7 4Х4
ScreemeR
Сообщение sergio19 » Вс, 17 май 2009, 0:25
А 2.8 V6 можно чипануть? :)
sergio19
Сообщение ScreemeR » Вс, 17 май 2009, 0:33
Можно, только на атмосфернике ощутимой прибавки не почуствуешь.
Поэтому большого смысла нет :)
Октавия А7 4Х4
ScreemeR
Сообщение sergio19 » Вс, 17 май 2009, 1:49
ScreemeR писал(а):Можно, только на атмосфернике ощутимой прибавки не почуствуешь.
спасибо за ответ :wink:
sergio19
Сообщение SuperB2007 » Чт, 21 май 2009, 11:42
ScreemeR писал(а):Есть теоритические размышления на тему, что адаптивный автомат и чип будут дружить не очень. Причина в следующем: с чипом макс момент повышается, Но диапазон оборотов, в котором он достигается, уменьшается (1750-4500 в стоке, 2500-4700 - с чипом). Т.О. при интенсивном разгоне это не столь вожно, кроме повышенного расхода топлива, а при нормальном движении будет не АЙС, т.к. автомат при нормальном движении будет постоянно переключаться на повышенную передачу (обороты при этом прим. 2000-2500), т.е. будет сильнее ощущаться турбояма, а переключение на пониженную будет сопровождаться более ощутимым (чем на стоке) рывком. Это во-первых не комфортно, а во-вторых - это повышенная нагрузка на автомат.
Помидорами не кидать :) Это всего лишь размышления ;)
тут все правильно, описал.
чиповал мицубу атмосферник, расход стал зависеть сильно от нажатия на педаль, т.е. машина постоянно работала в большом диапозоне и переключалась часто на повышенную. при городской езде не АЙС.
с турбированным думаю будет еще хуже нагрузки на акпп, т.к. будет чувствоваться турбо яма. рывки будут 100% при переключении.
я думаю что если доводить до ума, то нужно менять давление турбины либо саму турбину ставить попроизводительнее и с другим диапозоном оборотов.
может че не так написал, поправьте, это только размышления.
SuperB2007
Сообщение -=Slavik=- » Чт, 21 май 2009, 12:18
Я все прекрасно понимаю (это по поводу личных мнений и рассуждений :) ), но хотелось бы послушать реальный живой пример из жизни!
Складуется такое впечатление, что никто не чиповал, а жаль!
Может найдется хоть один пример?!
-=Slavik=-
Сообщение Alex323-69 » Чт, 21 май 2009, 12:25
domen писал(а):на самом деле можно прибавить лошадок
через диагностику и дилеры об этом даже неузнают и гарантия останется у нас настройка двигателя по индивидуальной прошивке стоит 15000 рубликов. и график замера мощности
Да ладно... как это не узнают :D
Очень даже. Ноут + ВАГ-ком + 2 минуты = и этого достаточно!
Octavia RS...
Alex323-69
Здесь делают чип-тюнинг совсем недорого(не реклама)
Сообщение fsoon » Сб, 23 май 2009, 10:47
www.s-chip.ru
Цена вопроса 7000, если успеете до 31 мая
Сам хочу сделать.
1.8T AWT 2006г.
fsoon
Сообщение ScreemeR » Вс, 24 май 2009, 15:23
-=Slavik=- писал(а):Я все прекрасно понимаю (это по поводу личных мнений и рассуждений :) ), но хотелось бы послушать реальный живой пример из жизни!
В теме про чип-тюнинг 1.8Т был отзыв товарисча на октахе с автоматом. Потом он ее продал, а новый владелец ремонтировал автомат (тоже темка была).
Никаких выводов ;) - тока факты :)
Октавия А7 4Х4
ScreemeR
Сообщение -=Slavik=- » Вс, 24 май 2009, 16:45
Да..., очень обидно, что с автоматом могут быть такие проблемы. :(
Уговорили. :)
-=Slavik=-
Сообщение аксеново » Вс, 24 май 2009, 22:36
Доброго времени суток! Делал чип на Супербе с АКПП. Делал в Атлант моторс. Машина после чиповки поехала совсем по другому, небо и земля. Отъездил 60 000 км. с коробкой проблем не было,переключения остались логичными и своевременными, кроме того т.к крутящий момент возрос, корбка реже стала переходить вниз при средних ускорениях потому что дури стало хватать и в пределах одной передачи получать нормальное ускорение. Если надумаете чиповаться на деньги не жмитесь :), был горький опыт с супербом до Атланта, хотел подешевле, но это все Изображение. Расход горючки остался в норме. :) Советую сделать.
аксеново
Сообщение -=Slavik=- » Пн, 25 май 2009, 9:56
аксеново писал(а):Доброго времени суток! Делал чип на Супербе с АКПП. Делал в Атлант моторс. Машина после чиповки поехала совсем по другому, небо и земля. Отъездил 60 000 км. с коробкой проблем не было,переключения остались логичными и своевременными, кроме того т.к крутящий момент возрос, корбка реже стала переходить вниз при средних ускорениях потому что дури стало хватать и в пределах одной передачи получать нормальное ускорение. Если надумаете чиповаться на деньги не жмитесь :), был горький опыт с супербом до Атланта, хотел подешевле, но это все херня. Расход горючки остался в норме. :) Советую сделать.
А вы случаем не в Атлант моторс работаете, как-то подозрительны ваши аргументы?
-=Slavik=-
Сообщение Волька » Пн, 25 май 2009, 9:59
аксеново писал(а): Если надумаете чиповаться на деньги не жмитесь :)
Сколько? :P
Волька
Сообщение -=Slavik=- » Пн, 25 май 2009, 10:15
В Атлант-М чип WKR стоит 40 тыс.рублей.
-=Slavik=-
Сообщение Волька » Пн, 25 май 2009, 10:21
Спасибо! Буду кататься дальше на 150 пони :crazy:
Волька
