forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Траблс с парктроником
Re: Траблс с парктроником
Сообщение Стример » Вт, 10 авг 2010, 20:30
DevIl_spb писал(а):Народ!!! Кому будут нужны датчики-ко мне. У меня блок полетел, а коса с датчиками остались. Отдам дешего. Новые по 3-4к вроде стоят((
Один возьму 100% можно контакты в личку =)
Skoda SuperB '10' 1.8 TSI DSG Elegance "White Style"
Стример
Сообщение androdionov » Ср, 11 авг 2010, 13:52
Приобрету оставшиеся датчики... Как связаться?
androdionov
Сообщение Ander » Чт, 12 авг 2010, 13:35
Оставь мне один :) Тоже понадобился :)
Добавлено спустя 25 минут 49 секунд:
Молдинг заднего бампера с системой помощи при парковке стоит на екзисте 925р.
Ander
Сообщение androdionov » Пт, 27 авг 2010, 11:13
Кстати. Есть новый, с упаковкой, блок управления парковкой 3U0919283B. Так что если кому надо пишите, по цене договоримся...
androdionov
Сообщение androdionov » Пт, 27 авг 2010, 15:39
androdionov писал(а):Кстати. Есть новый, с упаковкой, блок управления парковкой 3U0919283B. Так что если кому надо пишите, по цене договоримся...
находится в Москве
androdionov
Сообщение Цезарь » Пт, 27 авг 2010, 18:11
В Супербе датчики как я понял "самое слабое звено" в цепи парктроника.Когда брал свой авто (осенью),не работал один датчик из 4-х .По весне делал комп. диагностику машины,и не работало уже 3 датчика. Исходя из этого думаю что б/у датчик -это шило......А за новый 120$ тоже не вариант (для меня).Поэтому наверное Китай-парктроник ,самый оптимальный вариант.
Последний раз редактировалось Цезарь Сб, 28 авг 2010, 7:08, всего редактировалось 1 раз.
SuperB / 2003 / 2.0 i
Цезарь
Сообщение galeley » Пт, 27 авг 2010, 22:34
Здравствуйте! А есть ли замена оригинальным датчикам, но чтобы по размерам подходили?
galeley
Сообщение SuperB2007 » Сб, 28 авг 2010, 19:44
Ну я бы не сказал что слабое место....просто они глючат.... Летом глюком не замечал....даже после керхера. хотя было после трассы..но само прошло.
я брал датчик у официалов 3500р.
SuperB2007
Сообщение Стример » Пт, 03 сен 2010, 7:37
Поднему темку еще раз.
Собственно проблема такая, месяц назад отказал парктроник, при включение "R" пищал длинный звук, я так понял предупреждение о не исправном парктронике, неделю назад он опять заработал, вчера вечером опять запищал (неисправен), сегодня утром блин опять все работает :)
Что за фигня? Мож контакты где отходят? :D
Стример
Сообщение SuperB2007 » Пт, 03 сен 2010, 12:50
С ними почистий...там гумна много летит под бампер...вот и тупят.
SuperB2007
Сообщение Дядя Вова » Сб, 03 сен 2011, 13:17
А все-таки, как демонтировать датчик с заднего бампера? Без снятия бампера.
Датчик глючит. Подлез снизу рукой, отогнув нижний край бампера. Там чуствуется какая-то подвижная деталь - не разъем, а как-бы по оси датчика. Если эту деталь придать пальцем, то датчик начинает работать. Но снять я его не могу. Может защелки там какие?
Дядя Вова
Сообщение SuperB2007 » Сб, 03 сен 2011, 14:45
2 защелки отходят от бампера в них вставляется сам цилинд=датчик, если 1 раз увидеть все будет понятно, короче снутри нажимаешь на датчик, большим и укзательным пальцем раздвигаешь ну 2-3 мм эти усики, один сверху другой снизу.другой рукой толкаешь датчик во внутрь бампера. можно так же сначала нижний усик отогнуть и чуть толкнуть датчик снаружи во внутрь, потом приловчиться пальцами и верхн. усик отогнуть.
SuperB2007
Сообщение Дядя Вова » Сб, 03 сен 2011, 16:13
SuperB2007 писал(а):2 защелки отходят от бампера в них вставляется сам цилинд=датчик, если 1 раз увидеть все будет понятно, короче снутри нажимаешь на датчик, большим и укзательным пальцем раздвигаешь ну 2-3 мм эти усики, один сверху другой снизу.другой рукой толкаешь датчик во внутрь бампера. можно так же сначала нижний усик отогнуть и чуть толкнуть датчик снаружи во внутрь, потом приловчиться пальцами и верхн. усик отогнуть.
Да, спасибо! Так оно и оказалось.
Стал снимать бампер и образовалась щель между верхней его частью и кузовом. В эту щель и удалось увидеть верхний усик. Стало понятно, что снизу еще должен быть один. Подлез снизу и вытащил этот датчик. Вытащие его с проводами вверх.
Оказалось, что никакой подвижной детали нет, а в тыльной стороне датчик залит какой=то резиной. Очевидно под ней место соединения выводов разъема и проводков датчика. Что-то там не контачит. Пытался срезать резину, но это не просто. Потом попробовал - датчик стал работать более устойчиво. Чуть согнул его контакты "винтом". После этого стал работать нормально.
Жаль только номер его не списал :(, но эмблема там Audi стоит.
Поездим-посмотрим!
Дядя Вова
Сообщение dae5 » Вт, 06 дек 2011, 9:38
Продам паhктроник на суперб новый
dae5
Сообщение SuperB2007 » Вт, 06 дек 2011, 9:43
А на старый есть?
SuperB2007
