forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - потёк радиатор
потёк радиатор
Re: потёк радиатор
Сообщение GAMMI » Пт, 21 дек 2012, 12:06
Да вы правы снял сегодня радиатор(решил пока польцо резиное в кранике поменять попробывать) и радиатор оказался 8D0121251BH, вот бы была подстава если заказал другой.
А можете пробить по моему вину термостат, так навсякий случай))
1,8Т AWT \150 л.с. \ МКПП \ 2006\
GAMMI
Re: потёк радиатор
Сообщение sergey85 » Пт, 21 дек 2012, 12:30
GAMMI писал(а):Да вы правы снял сегодня радиатор(решил пока польцо резиное в кранике поменять попробывать) и радиатор оказался 8D0121251BH, вот бы была подстава если заказал другой.
ЭТКА редко ошибается...
GAMMI писал(а):А можете пробить по моему вину термостат, так навсякий случай))
050121113C - термостат (87-102 С)
я бы еще заменил 038121119B - уплотнительное кольцо
SuperB 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 160 000 км Club card 03 0128
sergey85
Re: потёк радиатор
Сообщение GAMMI » Пт, 21 дек 2012, 12:33
да я думаю взять behr, там в комплекте помоему идёт
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
А вообще какая средня температура работы двигателя AWT что-то нигде толком ненаписано, т.е. мин-макс температурный режим
GAMMI
Re: потёк радиатор
Сообщение sergey85 » Пт, 21 дек 2012, 13:24
GAMMI писал(а):да я думаю взять behr, там в комплекте помоему идёт
год стоит, вроде норм все...
GAMMI писал(а):А вообще какая средняя температура работы двигателя AWT что-то нигде толком ненаписано, т.е. мин-макс температурный режим
нормальная температура (на ходу или при долгой стоянке на холостых) - 85-105 градусов
ВНИМАНИЕ! В этом диапазоне температур стрелка на панели показывает жестко 90!
Истинную температуру нужно смотреть через климу или vag com...
sergey85
Re: потёк радиатор
Сообщение Bill- » Вс, 23 дек 2012, 11:10
Народ хелп, решил поднять тему.
Поехал я менять масло, поднял машину а там на бампере антифриз капает и в бачкежидкость упала на минимум течет в районе сливного краника паравдв точно не видно но там угол весь мокрый а выше все сухо. Причем по ходу течет все лишь пару дней. Летом менял грм промывал радиатор нигде нчего не текло а сейчас как мороз ударил... Подарочек мне на новый год)) а и всех с наступающим)). Вот смотрю что это может уплотнитель под сливную подтекать как его подобрать (рзиночку)???
Superb 2007 AWT 1.8T, механика. Classic(((
Bill-
Re: потёк радиатор
Сообщение sergey85 » Вс, 23 дек 2012, 18:25
Bill- писал(а):Вот смотрю что это может уплотнитель под сливную подтекать как его подобрать (рзиночку)???
N 90544501 - уплотнительное кольцо (27*3)
sergey85
Re: потёк радиатор
Сообщение Bill- » Вс, 23 дек 2012, 21:19
Ух ты thx, уже заказал. Пробка без проблем вылезает ?
Bill-
Re: потёк радиатор
Сообщение sergey85 » Вс, 23 дек 2012, 23:32
Bill- писал(а): Пробка без проблем вылезает ?
Ну этого в Этке не пишут :D
А сам не пробовал... :pardon:
sergey85
Re: потёк радиатор
Сообщение GAMMI » Пн, 24 дек 2012, 11:02
А я могу тебя обрадовать что она не подойдет. Я незнаю почему при упоминании сливной пробки все скидывают номер этой пробки она идет там как заглушка и стоит посередине радиатора я заказывал и пробку и резинку и фиг. А у тебя течет именно краник в самом нижнем углу радиатора. Там колечко на кранике диаметром где-то 1.5см и сам краник поворачивается и вытаскивается на себя, у меня получилось подобрать кольцо, второй день морозы и вроде не течет.Летом кстати тоже не бежало а как мороз прям полилось
GAMMI
Re: потёк радиатор
Сообщение sergey85 » Пн, 24 дек 2012, 12:02
GAMMI писал(а):А я могу тебя обрадовать что она не подойдет. Я незнаю почему при упоминании сливной пробки все скидывают номер этой пробки
Наверное, потому, что других уплотнений не показано...да и деталь числится как "Кольцо уплотнительное пробки радиатора сливной"
sergey85
Re: потёк радиатор
Сообщение Bill- » Пн, 24 дек 2012, 12:35
GAMMI писал(а):А я могу тебя обрадовать что она не подойдет. Я незнаю почему при упоминании сливной пробки все скидывают номер этой пробки она идет там как заглушка и стоит посередине радиатора я заказывал и пробку и резинку и фиг. А у тебя течет именно краник в самом нижнем углу радиатора. Там колечко на кранике диаметром где-то 1.5см и сам краник поворачивается и вытаскивается на себя, у меня получилось подобрать кольцо, второй день морозы и вроде не течет.Летом кстати тоже не бежало а как мороз прям полилось
Значит надо отказывается ? А от чего именно колечко то подошло, где искал?
Bill-
Re: потёк радиатор
Сообщение GAMMI » Пн, 24 дек 2012, 12:45
Да возможно из-за того что оно так называется, но оно кстати там и показано с внутренней стороны,эта пробка там и стоит, а кран стоит с внешней стороны, его можно увидеть отогнув резинку около интеркулера и на схемах я его нигде не увидел.
Резинку мне подобрал отец на работе, а так думаю брать кран и в магаз запчастей подбирать на месте, герметиком кстати пробывал мазать- не помогло.
Добавлено спустя 8 минут 13 секунд:
я заодно и термостат поменял, случайно заметил т.к.на приборке было 90 градусов, а по климату посмотрел у меня на ходу 84-87 на холостых 83 хотя печка грела хорошо.Сейчас 93-96 на ходу и 93 на холостых. А приборка так же показывает 90. Поэтому посмотри температуру двигателя по климату, просто когда радиатор снят удобно его менять, я правда еще генератор открутил.
GAMMI
Re: потёк радиатор
Сообщение Bill- » Пн, 24 дек 2012, 13:10
GAMMI писал(а):Да возможно из-за того что оно так называется, но оно кстати там и показано с внутренней стороны,эта пробка там и стоит, а кран стоит с внешней стороны, его можно увидеть отогнув резинку около интеркулера и на схемах я его нигде не увидел.
Резинка на самой сливной пробке стоит ? Она там как обычное уплотнительное круглое кольцо?
Вот такого плана ? Изображение
П.с.А как через климат смотреть ?
Bill-
Re: потёк радиатор
Сообщение sergey85 » Пн, 24 дек 2012, 13:12
Bill- писал(а):П.с.А как через климат смотреть ?
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151762
sergey85
Re: потёк радиатор
Сообщение GAMMI » Пн, 24 дек 2012, 13:27
да кольцо на самой пробке, но оно вроде как квадратное, хотя может со временем стало таким, поставил круглое примерно как на картинке, встало плотно пришлось чуть вазелином его мазнуть, подбирать надо довольно точно, фиг знает может и потечет скоро, т.к. родное кольцо толи с графитом толи как тефлоном покрытое, подобная резина так же в патрубке к радиатору стоит.
По климату ссылка выше, в сервисный режим заходишь и в 45 канале смотри, там много чего интересного можно посмотреть.
GAMMI
