focusm писал(а):Доброго дня всем!
На днях стал обладателем суперб, двигатель 1.8Т АКПП 2007г.в. пробег 73т. к.м.(судя по сервисной книжке пробег родной). Брал в салоне Шкода, трейд-иновскию, покупалась и обслуживалась у них же.
focusm писал(а):и стоит ли делать полную диагностику подвески и двигателя.
Разложить в дверях, на пол и т.д. (Не так действенно как вариант "2 и 1)
...всяка химические вонючки задолбали...а тут натурально!!!*SUPERB* писал(а):Вариант №1 Идеально поможет моющий пылесос и ванишь (розовый).
Разбавь с водой и распыли на поверхность, затем обработай в течении 1-2 минут одежной щеткой. Завершающий этап вытянуть с помощью пылесоса влагу. Если на пылесосе есть специальная насадка, тогда проще. Таким образом обработай весь салон. Только крышу необходимо обрабатывать полностью, что бы она высыхала равномерно вся, тогда не будет пятен и разводов. После на 20-30 минут включи печку на макс. и приоткрой окна. Результат превзойдет ожидания.
Вариант №2 (Более простой) Скоро зацветет сирень, разложи как можно больше веток с цветами в салоне на ночь, утром можно будет убрать. Все, запахов не будет.
Вариант №3 СВЕЖИЕ АПЕЛЬСИНОВЫЕ КОРКИРазложить в дверях, на пол и т.д. (Не так действенно как вариант "2 и 1)
SuperB2007 писал(а):5х112 ,ДЦО не помню, штатно ЕТ 45
поищи на форуме.
