forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Праворульный на разбор
Re: Праворульный на разбор
Сообщение Lexxx » Пт, 08 окт 2010, 9:51
Slepoypyu писал(а):Не рекомендую... беда с ним
Что за беда??? Двигло вроде очень даже. Отрицательных отзывов не слышал. Поведай нам.
Lexxx
Сообщение SuperB2007 » Пт, 08 окт 2010, 10:35
Ander писал(а):Аааа :) Ну дак и займись :)
не согласование с админами грозит баном!!!
нафиг...лучше октаху :good: пригоню..:)
SuperB2007
Сообщение Slepoypyu » Пт, 08 окт 2010, 16:46
в двух словах. Шобы машина перла так с самых низов на нее ставят хитровые..ную турбину. Так вот в чем суть: на некоторых машинах пропадает мощя. Т.е. идешь на обгон стрелка на тахометре до 3000 и тут отключается турба. Комп регистрирует передув и отключает турбу. А все почему - эти дрыгатели никто не крутит. а ускоряются с самых низов, в следствии чего закисают лопатки изменения геометрии надува. А новая турба стоит - нивротмненоги.
2-я распространенная болячка этого моторо - трещины гбц в районе свечей накала.
К сожалению эти проблемы достаточно распространены. Думаю и тут есть акташники с такими проблемами :friends:
Если интересно, более подробно Тут
Slepoypyu
Сообщение SuperB2007 » Пт, 08 окт 2010, 19:36
Форум то читал? данная проблема существует на чипованных машинах, поэтому турба - крыльчатка и разваливается, поэтому прежде чем лезть крывыми руками и чипом, лучше все просчитать..и поменять на более подходящее. С чипом увеличивается подача смеси, а это влечет :
smip писал(а):
Выход первой турбины со строя обусловлен тем,что в горячей части есть механизм регулировки геометрии улитки для направления потоков воздуха на крыльчатку,он забиваеться со временем сажей от не полностью сгоревшей соляры. Что и вызывает резкую потерю мощности,но это наружные симптомы. Внутри-же,эти лопатки подклинивают и начинают не правильно распределять горячие воздушные потоки,пропускная способность воздуха через турбину падает,что вызывает её нагрев. Но и это не всё. У нас турбина и выпускной коллектор-это единое целое. Коллектор очень короткий,фактически турбина прикручена на головку БЦ,в следствии чего распределение температуры через коллектор идёт на неё. У меня она лопнула во 2 и 3 цилиндре по водяному каналу.Вскрытие показало что трещины имеються в тонких местах между выпускными клапанами в месте отверстия свечи накала.
получается для 2.0 TDI RS чип противопоказан. и так со 140 до 170 надута в отличие от обычного 2.0 TDI/
SuperB2007
Сообщение Slepoypyu » Сб, 09 окт 2010, 10:36
SuperB2007 писал(а):Форум то читал? данная проблема существует на чипованных машинах, поэтому турба - крыльчатка и разваливается
Форум я как раз перечитал почти весь. Проблема не только на чипованых машинах, а которым не дают просраться.
К тому же турба не разваливается, а именно залипают лопатки и передув. Такая проблема достаточна распространена
Slepoypyu
Сообщение Siberian » Сб, 09 окт 2010, 12:28
А если в качестве профилактики периодически снимать и отмачивать крыльчатку? Слишком гиморно?
SuperB 1.8T, МКПП, 2006г, AWT, 132т км пробега.
Siberian
Сообщение SuperB2007 » Сб, 09 окт 2010, 19:34
дорого это
SuperB2007
Сообщение Lexxx » Пн, 11 окт 2010, 10:35
Народ перенадув - это самая распространенная болячка турбин на дизелях, лечится это дело чисткой геометрии, если делать самому процедура плёвая, ну если в сервисе то конечно придётся раскашелиться, но ничего крименального сдесь нет. Но вот трешины в головке - это конечно беда. С такой врожденной болячкой, я бы конечно машину не взял.
Lexxx
Сообщение SuperB2007 » Пн, 11 окт 2010, 11:04
так трещина идет как последствие от херово работающей турбины...
SuperB2007
Сообщение Slepoypyu » Пн, 11 окт 2010, 11:41
Siberian писал(а):А если в качестве профилактики периодически снимать и отмачивать крыльчатку? Слишком гиморно?
в качестве профилактики нада крутить мотор, а не 1500-2200 оборотов.
давать так сказать просрацо машине
Siberian
труба дело тонкое. разбирать ее на свой страх и риск
Slepoypyu
Сообщение rainmanv84 » Чт, 11 ноя 2010, 20:39
Жива ли еще тема?
Интересуют задние фонари, оба или один (с водительской стороны)
Skoda Superb 2.8AT BBG - 2003
Chevrolet Monte Carlo LS 3.1AT 1995
rainmanv84
Сообщение SuperB2007 » Пт, 12 ноя 2010, 13:47
сколько они у дилера стоят или так в розницу...в принципе могу подискать, кузов у тя какой..рестайл или нет?
п.с. я не зарабатываю, просто имею возможность брать новое или очень дорогое в словакии намного дешевле
Сам себе там заказываю запчасти, только не крупногабарит.
например я купил:
кулер новый ориг. шильдики сточены за 85 евро, у дилера 8500р.
фары биксенон 500 евро -2 шт.новые, у дилера цена 35 000р/шт на супершкода 800 евро -2 шт-нет в наличие.
защита двигла и акпп по 30 евро, какойто пластик толстый с волокнами...
SuperB2007
Сообщение Антоныч » Ср, 24 ноя 2010, 11:02
Привет! Интересуют дефлекторы воздуховодов, центральный с аварийкой, ну и боковые соответственно. Есть такое? Не сильно дорого взял-бы...
Антоныч
Сообщение SuperB2007 » Ср, 24 ноя 2010, 11:53
Я объясню..я просто выложил фотку машины с правым рулем. Машина на разборе в Чехии.
Я канеш чем могу, вам вам всем попробую помочь...но я этим профессионально не занимаюсь....уже писал где.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Чтоб не было недоразумений, я знаю где и как заказать, т.к. есть родственники в Словакии, они то мне и присылали запчасти на мою машину, т.к. тут дороже в разы. Если уж запрашиваете, то пишите все, год машины, рестайл или нет...комплектацию..и.тд.
SuperB2007
Сообщение Антоныч » Ср, 24 ноя 2010, 16:02
Вообщем дело в том что у меня ФВ Пассат 5-й, и эти самые дефлекторы со временем уже истрепались.
Знаю точно что они подходят от Суперба дорестайлового, и соответственно хотел бы на них заменить, хочу аварийку по центру вывести.
Цвет не принципиален, препочтительно черный. Если есть возможность найти такое, буду благодарен.
http://www.passatplus.de/umbauten/ausst ... superb.htm - для информации.
Антоныч
