forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Свечи
Свечи
Re: Привожу машинку в чувство
Сообщение BigAndry » Пн, 25 окт 2010, 14:44
alman
1. именно протекло ... я сушил феном строительным
2. проверил все скрутки? и на уровне заднего сидения?
3. чтобы снять блок комфорта сидение снимать не надо достаточно ковер приподнять, но для того чтобы все хорошо просушить да и разобраться с проводами.... сидение лучше снять... снимается оно довольно просто ... подаеш сидение вперед, в задней части снимеш заглушки и вывинчиваеш два винта снимеш декоративные накладки,
подаеш сидение назад и откручиваеш два болта в передней части сидения посредине... сдвигаеш опять до упора вперед и чуть приподняв переднюю часть выдвигаеш из направляющих ... далее отсоединяеш провода....
6. а случайно прозрачная трубочка это не от аккумулятора шла?
Superb 2,5tdi АКПП 2005г. продан
Oсtavia A5 FL 1,8 DSG 2011г. - отдана жене с дочерью
Subaru Forester S-Edition
BigAndry
Сообщение Lexxx » Пн, 25 окт 2010, 15:06
BigAndry писал(а):6. а случайно прозрачная трубочка это не от аккумулятора шла?
Я что-то тоже не пойму что это за трубка :pardon:
Lexxx
Сообщение Ander » Вт, 26 окт 2010, 10:39
ссылка по датчику ОЖ
http://passat-b5.ru/showthread.php/154921-Замена-термостата-в-VW-Passat-B5-(AWM).-Фотоотчет.
Ander
Сообщение alman » Ср, 27 окт 2010, 5:52
Ander писал(а):ссылка по датчику ОЖ
Спасибо, ссылка отличная, но у меня V-образный дв.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
BigAndry писал(а):alman
2. Нет, только под переднее залез. Остальные коврики вроде все сухие. Да и если честно, не смог выковырять пластиковый порожек из-под заднего сиденья.
6. Да, это трубка для отвода газов из аккума. У меня наконечник сломан, просто болталась.
alman
Сообщение BigAndry » Ср, 27 окт 2010, 8:00
alman
Снимай переднее водительское сидение поднимай весь ковролин по левой стороне и смотри скрутки.... особенно внимательно ту которая вдоль порога прям за передним сидением ... в принципе если надо могу и схемку электрическую скинуть... говори куда
BigAndry
Сообщение alman » Пт, 29 окт 2010, 18:28
BigAndry , отправил тебе в личку.
Последний раз редактировалось alman Сб, 21 дек 2013, 14:00, всего редактировалось 1 раз.
alman
Сообщение alman » Сб, 30 окт 2010, 21:53
Полет нормальный. :good:
alman
Сообщение alman » Пн, 01 ноя 2010, 7:09
Видимо, правую часть тоже разбирать нужно.
alman
Сообщение alman » Вт, 02 ноя 2010, 11:19
После сервиса (см. выше) перестала бибикать. Т.е., звук есть, но хилый, его почти не слышно.
Приговорили к замене обеих пищалок звукового сигнала :o Предлагают поставить от Волги :D . Бум смотреть цены и думать.
Также под замену и аккумулятор. Сейчас стоит Varta Silver Dinamic 66Ач.
Последний раз редактировалось alman Сб, 21 дек 2013, 14:01, всего редактировалось 1 раз.
alman
Сообщение SuperB2007 » Вт, 02 ноя 2010, 11:26
сигнал на супербах пневмо вроде! при выкл зажигании не работают.
SuperB2007
Сообщение alman » Ср, 03 ноя 2010, 7:31
Обнаружил сзади и снизу какую-то то ли защелку, то ли держатель. Как его вытащить? Просто тянуть на себя? Ничего не сломаю?
alman
Сообщение alman » Вт, 16 ноя 2010, 22:22
Заработали омыватели после того, как долил примерно литра 3-4 омывайки.
Правда, сегодня еще и дождь.
Схему пока не смотрел, но подозреваю, что моторчик омывателя фар забирает омывайку выше, чем моторчик на лобовое. Поэтому для лобового всегда остается определенный запас, который на фары уже не расходуется.
Отремонтирован доп.стоп. Не горела одна секция светодиодов. Один из четырех в ней перегорел. Был заменен двумя обычными (2 ножки), яркими красными, установлены параллельно. После установки под фонарь разницы никакой не заметно. Теперь осталось фонарь на место впихнуть.
Да, сегодня еще переобулся. Перед - 2,8 зад - 2,6. Для средней загрузки данные с лючка + на 0,2 bar выше для зимних шин, как в мануале написано.
Неожиданно заработал сигнал. :D Пока с ним все ок, до замены руки не дошли.
alman
Сообщение alman » Ср, 01 авг 2012, 21:48
Наткнулся на свою старую тему.. :) Вот решил дописать.
Последний раз редактировалось alman Сб, 21 дек 2013, 14:02, всего редактировалось 1 раз.
alman
Сообщение SuperB2007 » Чт, 02 авг 2012, 9:31
Бибикалки ставь от волгаря, я свои выкинул сразу, воткнул от газ 24, №302 и №302 низкий и высокий тон.
Молодец...что за машиной следишь, мало кто так делает.
SuperB2007
Сообщение sergey85 » Чт, 02 авг 2012, 10:00
SuperB2007 писал(а): №302 и №302 низкий и высокий тон.
наверное, высокий все-таки № 303 :)
SuperB 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 160 000 км Club card 03 0128
sergey85
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
