forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - несколько вопросов по супербу
Re: несколько вопросов по супербу
Сообщение SuperB2007 » Вс, 21 ноя 2010, 20:21
топливный менял?
SuperB2007
Сообщение Bronenosec » Вт, 23 ноя 2010, 10:48
такая же ситуация: на холостом в паркинге кажет 1-1.1 л.
на светофоре стою в драйве-1.5-1.6 :shock:
не слишком ли прожорлива дама?!)
была Octavia FL/2009/1.8 T/ Storm
была Superb/2006/1/8T/Зелень
был Passat B7/Iceland был Hyindai santa Fe 2/2 D была Skoda Kodiaq 2.0 TSI теперь Skoda Octavia 1.8 T 2017 рестайл
Bronenosec
Сообщение SuperB2007 » Вт, 23 ноя 2010, 15:05
нормально, езли дать просраццо то на ХХ показывает 0,9 , на D 1,4-1,5
SuperB2007
Сообщение Lexxx » Вт, 23 ноя 2010, 19:21
Многовато чё-то ...
Lexxx
Сообщение docent328 » Вт, 23 ноя 2010, 21:25
да, я и топливный менял и все остальные + масло, кстати топливный брал на экзисте оригинал, упаковка как у оригинала, но почему то написано: сделано в китае!!! интересно давно ли немцы фильтра в китае закупают!?
docent328
Сообщение SuperB2007 » Вт, 23 ноя 2010, 22:33
у меня чип, мож из-за этого! До чипа и летом было на хх 0.7.
SuperB2007
Сообщение Alexanez » Вт, 23 ноя 2010, 23:35
docent328 писал(а):да, я и топливный менял и все остальные + масло, кстати топливный брал на экзисте оригинал, упаковка как у оригинала, но почему то написано: сделано в китае!!! интересно давно ли немцы фильтра в китае закупают!?
Да, китайские расходники тут имеются, но это не повод для оправдания. Есть и всякое немецкое Г.. Масло тоже г.. бывает.. :twisted:
А может просто где-то подсос воздуха есть. И вообще немало причин для этого. А без воздушного фильтра расход такой же? Или гдето после ДМРВ сосет.. Вообще как машина ведет себя, кроме ХХ изменения есть?
Skoda Superb 2004 2,5TDI Elegance Tiptronic
Alexanez
Сообщение Bronenosec » Ср, 24 ноя 2010, 9:00
состояние топливного фильтра влияет на расход топлива????
Bronenosec
Сообщение docent328 » Ср, 24 ноя 2010, 18:55
без воздушного фильтра запускать двигатель я не пробовал, а в остальном машина ведёт себя так же как и раньше. сегодня кстати расход был 0.8-0.9 на ХХ, может это из за изменений влажности и температуры воздуха на улице!?
docent328
Сообщение Цезарь » Ср, 24 ноя 2010, 19:25
Увеличение рассхода может быть из-за низкого качества топлива.
SuperB / 2003 / 2.0 i
Цезарь
Сообщение Bronenosec » Чт, 25 ноя 2010, 15:29
Цезарь писал(а):Увеличение рассхода может быть из-за низкого качества топлива.
Но это уж полностью исключено!
работая на крупнейшем в северо-западе НПЗ не могу позволить лить в свое т/с паленое топливо...
может я вижу проблему там где ее нет???!!!!!!!!!!!
Bronenosec
Сообщение docent328 » Сб, 27 ноя 2010, 20:58
подскажите если кто сталкивался, у меня сзади справа что то очень сильно стучит на больших кочках, задние стойки новые, где искать причину и чем её лечить?
docent328
Сообщение SuperB2007 » Вс, 28 ноя 2010, 0:17
В моем случае умер саленблок балки правый..причем...Заменил оба...
стуки низкие...и на ямах типа гербенки? Не факт конечно, но посмотри на резинку....вообще и на исправной подвеске в ямах балка может стучать, если аморты поставил жестче чем обычно.
SuperB2007
Сообщение docent328 » Вс, 28 ноя 2010, 15:41
понятно, но я всё же грешу на опоры задних амортизаторов, кто сталкивался с подобным, как визуально определить что опорам настал конец!?
docent328
Сообщение Цезарь » Пн, 29 ноя 2010, 14:08
docent328 писал(а):понятно, но я всё же грешу на опоры задних амортизаторов, кто сталкивался с подобным, как визуально определить что опорам настал конец!?
Ни как ..........С виду были опоры как опоры ,без видимых повреждений.Но с заменой на новые стук пропал.
Цезарь
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 2
