forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Какой оптимальной емкости установить аккумулятор?
Re: Какой оптимальной емкости установить аккумулятор?
Сообщение Kokilo » Сб, 19 апр 2014, 10:20
Виталий 300 писал(а):В оригинале 61 ампер. 000915105 . Странно как то , на свежих машинах так быстро умирают. У меня заводской 8 лет прожил и 180000 км. В прошлом году на оригинальный опять поменял.
Посмотрел я старый аккум, 8e0915105a. Но его сняли с производства, аналоги бош, варта...
На варту/бош все жалуются, продаваны говорят больше года не проходят (в наличии у них есть и они), а советую шляпу какую-то, no name! Говорят дешевле и лучше, но такого не бывает. Сам работаю в сфере продаж и знаю как что продается если нужно избавиться и на что стоит план.
Мой аккумулятор разряжался 3 раза минимум на автопати :-) у меня ж музыкой прокачен Суп. Просадок нет, просто когда не на заведенной слушать и прозевать момент, то вот...)
Меня смутило то что подборка по авто выдает 75 ампер/час... Вот и думаю какой купить.
Ваш артикул не бьется по экзисту, но судя по всему такой же что и я написал выше (снят с производства)
BMW X6 Performance
Kokilo
Сообщение nu11ed » Сб, 19 апр 2014, 11:41
сейчас в оригинале vag идет вроле как exide. для бензинок достаточно 60A. Для трактористов 70 минимум.
SKODA SUPERB / 1.9tdi / AWX / 96kw / 2005 / 9910 / 370 000км
nu11ed
Сообщение Виталий 300 » Сб, 19 апр 2014, 16:19
Ваш артикул не бьется по экзисту, но судя по всему такой же что и я написал выше (снят с производства)[/quote]
Я на zzap покупал и продают до сих пор.
Виталий 300
Сообщение Lexxx » Пн, 21 апр 2014, 8:44
У меня 75 стоит.
Lexxx
Сообщение Виталий 300 » Вт, 22 апр 2014, 8:51
Lexxx писал(а):У меня 75 стоит.
Леха привет. Я не стал заморачиваться и поставил оригинал. По моему 61 ампер. Год работает без нареканий. Брал на zzap за 2600. Сейчас 5000 стоит , инфляция по ходу.
Виталий 300
Сообщение Lexxx » Вт, 22 апр 2014, 11:22
Привет, Виталь! У меня оригинал 75 стоял.
Lexxx
Сообщение Bill- » Вт, 05 авг 2014, 22:05
Народ я чет не понял 74 ведь будет полностью заряжаться на нашем авто или нет? Пробил вин, гена стоит на 120А а АКБ все еще родной 8E0 915 105 A на 60А. Думаю взять (ROYAL 57412 74А) просто еще саб+усь стоит. Ваше мнение?!
Superb 2007 AWT 1.8T, механика. Classic(((
Bill-
Сообщение sergey85 » Ср, 06 авг 2014, 8:47
Bill- писал(а):Народ я чет не понял 74 ведь будет полностью заряжаться на нашем авто или нет?
Да, будет. Стоит тоже на 75 Ач. Гена на 120 А.
SuperB 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 160 000 км Club card 03 0128
sergey85
Сообщение Bill- » Вт, 09 сен 2014, 18:30
Все..! Купил я себе новую батарейку Exide EA640 с отличным пусковым током в 640А и емкостью 64 А\ч встала идеально а вот старую оригинальную варту ели вытащил, не могли сволочи сделать ручку )))...
Так вот, решил проверить заряд тестером, без потребителей показала сразу 13.9 через пять минут уже 14.0 (13.4 под нагрузкой), километров через 5 проверил еще раз 13.7!! Почему так прыгает ?? Какой должен быть у нас нормальный заряд ?? Дело в том что в инструкции к новому АКБ написано не использовать этот акб при заряде ниже чем 14.2 то ли 14.0!! Что вы думаете??
Снимал кто гену ?? Болт нижний вытаскивается ???
Bill-
Сообщение 71miha71 » Вт, 14 окт 2014, 22:41
ав вот такую штучку ни кто не ставил себе???
«Оптима» YELLOWTOP 4.2L S/U:
Длина: 244 мм;
Ширина: 172 мм;
Высота (без токовыводов): 173 мм;
Высота (с токовыводами): 200 мм;
Минимальный вес: 19.50 кг;
Номинальное напряжение: 12 В;
Ток холодной прокрутки: 765 A;
Резервная емкость: 120 мин;
Емкость: 55 Ач
есть еще красные с более мощным пусковым током, есть синие,
вопрос не об устройстве,
вопрос кто себе устанавливал???
71miha71
