KVV писал(а):8L0 972 980 номер провода для ручки круиз контроля.
Так это номер провода или только разьема? Т.к. по екзисту этот номер пробиваеться как разьем
SuperEzh писал(а):Спасибо dimon A4 за помощь!
alexrv писал(а):KVV писал(а):8L0 972 980 номер провода для ручки круиз контроля.
SuperEzh писал(а):Поставили вместе с dimon A4 круиз на мой суперб! В итоге взяли у диллера комплект BEA 500 002 за 2700 р., в экзисте везти отказались, хотя стоил он там аж 3800, был очень удивлен, что у официалов дешевле.
Пользовался отчетом с пассат-б5 форума, провозились 4 часа с перекурами, при чем час убили на попытки подцепиться по правильному к предохранителю, но так и не смогли вынуть контакт, забили и запараллели клеммой, получилось даже не колхознонадо будет заказать оригинальный ваговский добыватель клемм из разъемов)) в остальном все прошло без особых проблем, но в отличии от пассатовского отчета, снимали не всю площадку, где находится разъем T15a, а исключительно его отщелкнули и протолкнули в салон. Активировали, прокатились, все работает!
