forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Фронтальник на СуперБ I
Re: Фронтальник на СуперБ I
Сообщение Slepoypyu » Пт, 01 апр 2011, 14:14
SuperB2007 писал(а):впуск фильтр? штатный оставлю. ну грубо говоря, кулер+камаз пайпинг+труба и отводы 90гр 63мм нерж +хомуты и день секаса...в гараже. А есть затык, нужно тройничек под датчик давления варить.
Фотоотчет не забудь!
По впуску: честно гря щя где то потерял страничкус описанием что куда. Но вроде бы как ставят патрубки большего диаметра, нулевил и еще чота. Ну и вот такую вот приблуду
Добавлено спустя 2 часа 51 минуту 59 секунд:
Не проще бы купить вот такой вот кит ТУТ
Тут вроде бы и куллер подходящий и патрубки все уже в комплекте.
Slepoypyu
Сообщение SuperB2007 » Сб, 02 апр 2011, 11:06
этот кулер стоит 12 тыщ, и он слишком большой по размерам и обьему. Тот что я купил 3600р, качество нормальное.
SuperB2007
Сообщение Slepoypyu » Сб, 02 апр 2011, 11:58
ну так покеж чо купил? и какие размеры
Slepoypyu
Сообщение SuperB2007 » Сб, 02 апр 2011, 15:08
http://www.performanceparts.lv/product_ ... anguage=en
можно вот так решить установку :
SuperB2007
Сообщение Slepoypyu » Пн, 04 апр 2011, 11:05
Уже почти все страницы дочитал....
На фотке наш стоковый?
Насос СВВ убирать собираешься?:)
Добавлено спустя 1 час 14 минут 20 секунд:
Я так понимаю вы прикупили шота типа http://www.x-parts.de/Ladeluftkuehler/L ... ::570.html
Slepoypyu
Сообщение SuperB2007 » Пн, 04 апр 2011, 12:24
практически да, тока наш короче 550мм, там места не так и много.
SuperB2007
Сообщение Slepoypyu » Пн, 04 апр 2011, 18:22
SuperB2007 писал(а):практически да, тока наш короче 550мм, там места не так и много.
общую длину померяй пжлста.
Slepoypyu
Сообщение SuperB2007 » Сб, 18 июн 2011, 13:49
Установил себе фронт кулер.
Снимаем бампер, откручиваем трубку жидкости гура, она у нас переедет выше.
Подвешиваем кулер.
Затем, снимаем короб возд.фильтра
Снимаем насос СВВ с креплением
Патрубок от турбины освобождаем, чуть поворачиваем
Далее снимаем штатный интеркулер с креплением
Шланги с него и с ДЗ
Строим магистраль из патрубков, примеряем,я делал максимально короткую, с натягом.
Со стороны возд.фильтра время заняло 15 минут, все затягиваем, прикручиваем,
Со стороны ДЗ мучался, тупо патрубок на переходник не залазил, ушло 5 часов.
Вот что вышло
Просверливаем отверстия для 2-х патрубков гура, делаем крепеж и вуаля
Радиатор гура находится над бампером, там еще мелочи надо доделать
Выезжаем, гоняем, что бы все проверить.
Все.хорошо?
Одеваем бампер
Далее едем к Алексею, проверять изменения и отключать насос СВВ программно.
Последний раз редактировалось SuperB2007 Пн, 20 июн 2011, 16:56, всего редактировалось 1 раз.
SuperB2007
Сообщение Стример » Сб, 18 июн 2011, 15:29
Ну что, зачет, а теперь вопросы:
1. Какие ощущения? Турбоямы и т.д.
2. Интер я так понял от ауди а4?
3. Что по деньгам?
4. Делал сам я так понял?
Skoda SuperB '10' 1.8 TSI DSG Elegance "White Style"
Стример
Сообщение alexrv » Сб, 18 июн 2011, 19:36
Зачет за проделаную работу!!!!
Присоединяюсь к вопросам и добавлю парочку.
Насос СВВ обязательно удалять???
Что за цилиндрический обьект около блока АБС?
alexrv
Сообщение SuperB2007 » Сб, 18 июн 2011, 22:47
1-собственно не заметил.
2-нет ноунейм с виду приличный, многие такими торгуют.брали в литве
3-все примерно 6 т.р.
4- ага часов 8 проколупался.
если насос СВВ не удалить то патрубки не проложить.
че за цилиндр? слева? дык это к кондею.
SuperB2007
Сообщение dezertir » Вс, 19 июн 2011, 9:14
а как теперь буксировать?!
dezertir
Сообщение kva » Вс, 19 июн 2011, 12:21
достигнутый эффект?
SuperB '07 AWT АКПП - овощь )
kva
Сообщение SuperB2007 » Вс, 19 июн 2011, 12:50
dezertir писал(а):а как теперь буксировать?!
Надеюсь не придется:)))))
петля на месте, ни чего не мешает.
Эффект...более охлажденный воздух на входе в ДЗ, в отличие от штатного кулера, отсюда и сгорание топлива и приемистость измененные надеюсь в лучшую сторону. Логи пока не снял.
SuperB2007
Сообщение kva » Вс, 19 июн 2011, 14:57
с теорией все понятно... интересно, как на практике будет)
kva
