forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ступичный подшипник
Ступичный подшипник
Re: Ступичный подшипник
Сообщение Slepoypyu » Ср, 20 июн 2012, 8:59
Риддик писал(а):
Slepoypyu писал(а):Та ну.. шота тут не то
Думаю проблема не в подшипниках а ступице.Посадочное место может имеет люфт который не возможно определить на глаз.
или же перекос
Slepoypyu
Сообщение Lexxx » Ср, 20 июн 2012, 9:18
Либо подшипник поддельный, либо действительно
Slepoypyu писал(а):шота тут не то
Lexxx
Сообщение Риддик » Ср, 20 июн 2012, 9:38
или же перекос
Это тоже возможно........
Вадим
Риддик
Сообщение Максим Докичев » Ср, 20 июн 2012, 10:40
Ossca 00003102 Кулак поворотный правый 2 635,91р. это в нём люфт? или в нём :shock: VAG 8D0 407 258 AM Корпус подшипника ступицы кол. прав 10 219,97р и как мне определить есть люфт или нет (менять буду в сервисе, где возможно пустят посмотреть процесс).
Механика 2007, AWT 1.8Т, купил 02.2011г. - 85 т.км., сейчас 120 т.км., Череповец, Вологодская обл. Чоб не флудить ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ
Максим Докичев
Сообщение Lexxx » Ср, 20 июн 2012, 10:49
Откуда в посадочном месте может быть люфт??? Подшипник туда под пресом входит! Подшипник может оходить 20 т.к. и умереть, если его туда кувалдой забили. Моё мнение - это кривые руки установщиков.
Lexxx
Сообщение Максим Докичев » Ср, 20 июн 2012, 11:10
Сервис приличный, но теперь попытаюсь проконтролировать, как подшипник туда устанавливают. Посмотрел отчёт http://passat-b5.ru/showthread.php?t=174607 - если человек из подручных материалов собрал съёмник, то уж в сервисе кувалдой не должны были работать.
Максим Докичев
Сообщение Slepoypyu » Ср, 20 июн 2012, 13:03
от ямы и сильного удара кулак мог немного деформироваться
Slepoypyu
Сообщение mr_Green » Чт, 21 июн 2012, 9:56
Максим Докичев писал(а):Сервис приличный, но теперь попытаюсь проконтролировать, как подшипник туда устанавливают.
А как контролировать процесс? насколько я знаю, не все сервисы согласны пускать посторонних в ремзону.
mr_Green
Сообщение Риддик » Чт, 21 июн 2012, 10:06
Я ставил вентусе все видно какой поставили.
Вадим
Риддик
Сообщение white_s » Чт, 21 июн 2012, 11:32
Тогда нужно слать такой сервис куда подальше и искать вменяемый сервис!
Octavia Combi A7 1.8T 4x4
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Сообщение Максим Докичев » Пт, 22 июн 2012, 9:01
Мистика бле-ать: приехал в сервис, хозяин (знакомый) сел за руль, покатались 2 км - никкаких шумов. Сегодня еду :x опять бжжжжжж. И главное не реагирует на змейку (бжжжжжж постоянно, что влево, что вправо), что если не подшипник :anime:
Максим Докичев
Сообщение Lexxx » Пт, 22 июн 2012, 9:36
Резина?! :pardon:
Lexxx
Сообщение Slepoypyu » Пт, 22 июн 2012, 13:35
надо записать звук и выложить тут
Slepoypyu
Сообщение Риддик » Пт, 22 июн 2012, 18:59
[quote="Lexxx"]Резина?! :pardon:[/quot
У меня резина загудела взял поменял и все прошло.............
Вадим
Риддик
Сообщение Максим Докичев » Пн, 25 июн 2012, 8:50
Проехал ещё 300 км: после 80 км/ч до 150 км/ч звук равномерный бжжжжжжж. С выключенной передачей с горы катился километр (рулём туда сюда - содорожники боялись :shock: ) - звук не меняется. Поднял все колёса покрутил - тишина. Давление в шинах 2,2 - такое же как и до того как зашумело. Резина чмок чмок - пэрсик, лучше у меня не было никогда. Бжжжж ближе к левому переднему колесу - еслиб резина гуделоб думаю не так...
Добавлено спустя 2 часа 36 минут 16 секунд:
Сфоткал: Изображение по отзывам самая лучшая из дешёвых. Шишек нет (на ощупь.)
Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 13 секунд:
поменял на запаску (пирелли новая) ничего не изменилось
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Slepoypyu писал(а):надо записать звук и выложить тут
звук один в один, как первая стадия подшипника
Добавлено спустя 17 часов 44 минуты 23 секунды:
поменял левое переднее с задним правым - бжжжжжжжж остался слева спереди :cry: начинается строго с 85 км/ч :!:
Максим Докичев
