forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - вопрос по работе вентилятора охлаждения
Re: вопрос по работе вентилятора охлаждения
Сообщение sergey85 » Вт, 15 ноя 2011, 8:23
Kokilo писал(а):Вы сейчас это про какой? (и артикул пожалуйста если не трудно на него) а то я уже запутался :o
буду пробывать.. Поддон надо снимать :(
Я про радиаторный... Про номерки писал, что мнения разделяются:
sergey85 писал(а):
SuperB2007 писал(а): а вот на работу вентилятора по моему идет датчик в радиаторе
Ну здесь мнения разделяются: кто-то пишет что он с таким же номером бьется (т.е. 059919501A), а кто-то божится, что это 06A919501A.
SuperB 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 160 000 км Club card 03 0128
sergey85
Сообщение Lioha » Вт, 15 ноя 2011, 9:59
SuperB2007 писал(а):а сколько развода со стороны сервисменов....ваще капец.
а в чём это проявляется?
Lioha
Сообщение SuperB2007 » Вт, 15 ноя 2011, 12:30
По ситуации как у топик стартера: есть партнер пассат-клуба сервис М1, так вот приехал я туда у меня на приборке темп. 70, приехал я с другого конца Москвы, машина прогретая, проблем нет. Люди работают с фольцами б5, проблема распространенная....я был новичек.
В обещм сначала купил и поменял у них термостат, далее...было предложено купить за 1200 этот датчик и поменять его за 3500р!!!!
я акуел, но было поздно, датчик купил, поехал к другу в сервис, он поменял за 500р. на вопрос "че меняешь" описал проблему, он (занимается жестянкой) сразу сказал...это проблема была всегда на пассатах, надо было сразу менять.
вот так вот...ну и еще куча разводов на замену грм при пробеге 60 тыщ и т.д.
SuperB2007
Сообщение Lioha » Вт, 15 ноя 2011, 16:23
SuperB2007 писал(а):ну и еще куча разводов на замену грм при пробеге 60 тыщ и т.д.
Насчёт этого мне в ПЕЛИКАНе то же предложили поменять,но т.к у меня пробег меньше 60000 км. то сказали что срок подходит именно по времени.Я всё равно пока отказался.А его(ремень ГРМ) когда желательно менять?
Lioha
Сообщение Siberian » Вт, 15 ноя 2011, 16:46
Хороший вопрос :) вообще по мануалу через 180ткм. Лично для себя решил проверять на каждой замене масла, и если всё ок - тысячах на 120! 30ти процентного запаса кмк вполне достаточно.
SuperB 1.8T, МКПП, 2006г, AWT, 132т км пробега.
Siberian
Сообщение SuperB2007 » Вт, 15 ноя 2011, 17:44
на 80 как минимум. дело сроке эксплуатации и надежности грм, причиной на 30% является сам ремень грм, остальные 60% это помпа и 10% прчины ролики.
не надо верить в сказки про 180 тыщ км. потом будете менять поршня, клапана и вкладыши в лучшем случае. при обрыве грм, при заклинивании помпы клапана гнет.
Ремонт грм 15 тыщ, капиталка от 30 тыщ.
SuperB2007
Сообщение Kokilo » Вт, 15 ноя 2011, 22:47
снял я клему с датчика тот что на фото (температурный), вентилятор остановился. Итог-умер датчик.
Какой в итоге номерок его? :friends:
Добавлено спустя 11 часов 51 минуту 50 секунд:
у кого ЕТКА есть, посмотрите плиз каталожный номерочек этого датчика. Нихрена не понятно в этом эксисте =@
BMW X6 Performance
Kokilo
Сообщение SuperB2007 » Ср, 16 ноя 2011, 11:36
Могу вечером, ЕТКА дома. Ну а так поздравляю! Переживал наверно больше, чем делать пришлось :)
SuperB2007
Сообщение Kokilo » Ср, 16 ноя 2011, 11:38
SuperB2007 писал(а):Могу вечером, ЕТКА дома. Ну а так поздравляю! Переживал наверно больше, чем делать пришлось :)
спасибо, буду ждать :good:
ага..) я поначалу пытался сверху (из под капота) скинуть клему, но пришлось все же снимать поддон :crazy:
BMW X6 Performance
Kokilo
Сообщение galeley » Ср, 16 ноя 2011, 19:35
На этом датчике 4 контакта. При замыкании двух(каких не помню) должен срабатывать вентилятор. Проверь, не факт что он умер. У меня была такая же беда- оказалось погорел предохранитель.
Superb 1.8T DSG
galeley
Сообщение Kokilo » Ср, 16 ноя 2011, 19:38
galeley писал(а):На этом датчике 4 контакта. При замыкании двух(каких не помню) должен срабатывать вентилятор. Проверь, не факт что он умер. У меня была такая же беда- оказалось погорел предохранитель.
Проще тогда, наверное, сначала предохранители посмотреть, только предохранитель просто так же не мог сгореть..
а так спасибо, буду пробывать!
BMW X6 Performance
Kokilo
Сообщение SuperB2007 » Чт, 17 ноя 2011, 18:27
059919501A- этот бьется по етке на суперб, правда написано зеленый.
SuperB2007
Сообщение Kokilo » Чт, 17 ноя 2011, 20:37
зеленый - это другой...
придется выкручивать свой и артикул списывать :(
каталоги в эксисте еще уродские, непонятные :-o
http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=EAD0003E
похож на деталь под номером 1с, но все равно не понятно..
BMW X6 Performance
Kokilo
Сообщение SuperB2007 » Чт, 17 ноя 2011, 20:52
такой похож?
тока это называется не датчик а термореле.
номер 8D0 959 481 B
Последний раз редактировалось SuperB2007 Чт, 17 ноя 2011, 20:59, всего редактировалось 1 раз.
SuperB2007
Сообщение Д.В. » Чт, 17 ноя 2011, 20:53
Как на ВАЗ переднеприводных.
Д.В.
