forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема со снятием личинки дверной ручки
Re: Проблема со снятием личинки дверной ручки
Сообщение Alexanez » Сб, 07 янв 2012, 11:57
сопротивление микрика мерил? А вообще как проблема выражается? Авто не чувствует что дверь открыта?
Skoda Superb 2004 2,5TDI Elegance Tiptronic
Alexanez
Сообщение white_s » Сб, 07 янв 2012, 12:34
Alexanez писал(а):сопротивление микрика мерил? А вообще как проблема выражается? Авто не чувствует что дверь открыта?
Мерил,все нормально. А проявляется в том, что не видит состояния двери. При этом подсветка у ног не зажигается, на максидоте ничего не показывает и при закрытий дверей кнопкой из салона, все закрываются , а водительская отстреливает обратно.
Добавлено спустя 15 минут 8 секунд:
Блин, не могу понять правильно ли поставил пружину? И для чего она вообще нужна?
http://s40.radikal.ru/i087/1201/2b/57ae214dff5e.jpg
Octavia Combi A7 1.8T 4x4
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Сообщение sergey85 » Сб, 07 янв 2012, 13:56
Здесь комикс про отстрел кнопки и фотки замка с пружиной http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151746
SuperB 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 160 000 км Club card 03 0128
sergey85
Сообщение Alexanez » Сб, 07 янв 2012, 14:18
Да, кстати комикс который дал sergey85 и был моим руководством, видать вчера плохо искал - хотел тоже ссылку кинуть. Также делал фотки при разборке своей двери, только куда-то засунул или потер их :( тож искал вчера и не нашел.
ЗЫ ссылку оказывается я себе на нетбук закидывал.
Alexanez
Сообщение white_s » Сб, 07 янв 2012, 15:06
Спасибо,я тоже это руководство читал...
Блин не понимаю, как эту пружину туда поставить, чтоб стояла как в комиксе???
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Сообщение Alexanez » Сб, 07 янв 2012, 16:22
Да, именно! за крючок цеплять ее не надо!
Alexanez
Сообщение white_s » Сб, 07 янв 2012, 18:29
Разобрался.
Все собрал и все работает! Доволен как слон. Проблема была в пайке одного контакта микрика на плате. Пропаял, микрик почистил, замок почистил и смазал. Заодно и личинку закисшую реанимировал!
Конечно замок с панелью стеклоподъемника ставить на место запарно. Вот разбирается все без особых проблем...
Кстати, Alexanez, у тебя плата была лаком покрыта? И в пазах куда вставляется стекло у тебя какой крепеж: пластиковые втулки или болты?
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Сообщение sergey85 » Сб, 07 янв 2012, 18:35
white_s писал(а):Разобрался.
Мои поздравления
sergey85
Сообщение Alexanez » Вс, 08 янв 2012, 16:33
Поздравляю!
Да, темным лаком покрыта. В передних дверях болты (2 шт), в задних пластиковая втулка в середине. Лажа та еще.
Alexanez
Сообщение white_s » Вс, 08 янв 2012, 18:55
Alexanez писал(а):Поздравляю!
Ну значит не зря я эти втулки купил заранее, пригодятся еще значит. Все отчеты, что в интернете читал, у всех втулки стояли пластиковые. А у себя дверь разобрал, а там болты, что конечно более удобно.
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Сообщение eugenij » Вс, 10 июн 2012, 13:56
Люди помогите :cry: , тажа проблема, не могу вытянуть, уже два дня мучаюсь, сломал защёлки на накладке, болт соовсем у меня упал в дверь, а эта зараза как вроде приклеена из нутри :sorry: , единственное, что я не делал дак это не тянул ручку двери на себя, эт действительно нужно делать, читал на сайте октавий, человек объяснял, как снимать, но про ручку ничего не говорил!
Octavia RS 2002 1,8T AUQ Viper Green-продана :-)
Octavia RS 2014 2,0T TSI Race Blue, metallic - ушла на свалку :sorry:
Octavia RS 2019 2,0T TSI Gray :-D
eugenij
Сообщение eugenij » Сб, 16 июн 2012, 18:02
Ура, :Yahoo!: снял, оказалось, у меня два болта, один фиксирует саму личинку, как раз тот который упал в дверь и второй, который сдвигает дужку по кругу личинки. Походу машина стояла на улице, так как этот второй болт я просто не разгледел, он весь был в окислении, пока не снял обшивку двери, не увидел что там ещё один болт. Но даже после этого личинка не вытягивалась, закисла, :x пришлось взять маленький газовый ключ и в раскачку ухватившись за железную часть личинки вытягивать. :twisted:
Проливал ВДешкой, разбор, збор, удалось востановить, хорошо был донор, заменил пару пружинок под цугаликами.
П.С. Фото не делал, кому нужен разбор вот (viewtopic.php?f=12&t=29796) в этой теме рассписано достаточно хорошо.
eugenij
