forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с двигателем 1,8 AWT 2002 г.в.
Re: Проблема с двигателем 1,8 AWT 2002 г.в.
Сообщение sergey85 » Вс, 26 фев 2012, 13:57
Pandemie писал(а): Попробовал завести, встала так же на 900 оборотов, а насос СВВ не заработал. Если кто знает, при каких условиях он начинает работать при запуске двигателя? Может датчик какой навернулся который отвечает за его запуск или ещё что-нить?
VAG задумывал, что это будет работать так:
"После холодного пуска двигателя (при температуре охлаждающей жидкости +5 °C…+33 °C) система вторичного впуска воздуха в течение максимально 100 секунд вдувает воздух в канал за выпускными клапанами. За счет этого ОГ обогащаются кислородом, происходит вторичное дожигание и, таким образом, сокращается фаза прогрева катализатора. В дополнении к этому после каждого последующего запуска двигателя (при температуре двигателя до 96 °C) система подачи вторичного воздуха включается на холостом ходу на 10 секунд и тестируется самодиагностикой. При этом должно работать лямбда-регулирование."
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
SuperB2007 писал(а):Насос СВВ живет своей жизнью, ты его не трогай, а можно и вообще деинсталировать, у меня вон оказывается осталься на балконе лежит!
Поддерживаю...если ошибок по СВВ нет, то не мешай ей работать...не нужно чинить то, что не сломано...
SuperB 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 160 000 км Club card 03 0128
sergey85
Сообщение Siberian » Вс, 26 фев 2012, 14:37
Pandemie писал(а):До этого тоже лил такое же масло и когда проверял уровень всё было нормально. Заметил когда последний раз менял масло, залил новое, вытащил щуп чтобы посмотреть уровень, а там такое. Завтра схожу посмотрю, если опять будет эта жижа, сниму по-чётче.
Скорее всего это что-то типа конденсата. Сталкивался с такой хренью, владея октавией. Образуется зимой, видимо при каких-то условиях. Только у меня такая же хреновина была не на щупе, а на крышке маслозаливной горловины. Вообще по форуму А4 понял, что такое нередко случается.
SuperB 1.8T, МКПП, 2006г, AWT, 132т км пробега.
Siberian
Сообщение alexrv » Вс, 26 фев 2012, 16:58
На крышке маслозаливной горловины, эмульсия появляеться всегжа в холодную погоду. А вот если на щупе эмульсия, то где то антифриз попадает в масло
alexrv
Сообщение Lexxx » Вс, 26 фев 2012, 18:03
он работает от мозгов. Насос СВВ нужен для быстрого прогрева катализатора, какая тебе разница катализатор прогреется за 3 минуты или за 5 ???
Согласен на все 100%. У меня с наступлением холодов, он не включается на холодную вообще, как потеплеет, всё будет тип-топ.
Lexxx
