forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не светит одна фара. Ксенон.
Re: Не светит одна фара. Ксенон.
Сообщение GAMMI » Пн, 04 июн 2012, 9:19
Если имели ввиду лампы, то надо быть гинеколгом :lol: (может у меня грабли большие) но повозится придётся, с одной стороны меняется легко, с другой(со стороны воздушного фильтра)трудно подлезть, со стороны колеса есть заглушка в локере, я через неё придерживал лампу, а сверху вытаскивал. Геморно конечно но можно.
А если имели ввиду поменять блок розжига, то там снимать бампер надо и фару (блок розжига прикручен снизу фары. В принципе ничего такого сложного, но я запарился потом фары ровно выставлять :o
1,8Т AWT \150 л.с. \ МКПП \ 2006\
GAMMI
Сообщение white_s » Пн, 04 июн 2012, 10:24
Могу сказать так, если руки не большие, то проблем не будет;) У меня хоть и руки большие, но тоже поменял не сильно запариваясь. С левой стороны лампа меняется вообще без проблем, доступ есть. А с правой стороны. чтобы был нормальный доступ, лучше снять короб воздушного фильтра либо совместить процедуру с заменой воздушного фильтра. Когда менял второй раз умудрился поменять и без снятия короба, только открутил болт крепящий короб к кузову.
Octavia Combi A7 1.8T 4x4
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Сообщение Slepoypyu » Пт, 31 авг 2012, 16:52
Навернулся блок розжыга.
Только оригинал? или бывают еще заменители?
Slepoypyu
Сообщение SuperB2007 » Пт, 31 авг 2012, 21:00
вотс блоками ваще прикол, они одинаковые на ауди, фольцах и т.д....тока номера разные...оригинал дооже, глянь хеллу..щас уже не помню етсь ли там аналоги.
SuperB2007
Сообщение 3axap_54RUS » Пн, 03 сен 2012, 17:46
У меня китайский безимянный блок розж. подошел лампы Хелла. Все работает.
2.8/tiptronic/Laurin&Klement/2007/VIN:TMBAT63UX79014572/Новосибирск
3axap_54RUS
Сообщение Slepoypyu » Вт, 04 сен 2012, 23:07
Ну надо же так что бы по габаритам и по контактам стал..
нашел на разборке.. после завтра получю
Slepoypyu
