forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Глюк с поворотником.
Re: Глюк с повортником.
Сообщение fsoon » Пт, 23 мар 2012, 1:51
Короче, сдаюсь. Вчера добрался до блока сигналки.Убил столько времени на его поиски.В итоге оказался за блоками реле-пришлось все снимать. Отключил все провода от блока управления сигналкой-проверил поворотники.Ничего не изменилось.
Ни один сервис браться за такое не хочет. Что еще сделать-ума не приложу.
1.8T AWT 2006г.
fsoon
Re: Глюк с поворотником.
Сообщение Lioha » Пт, 23 мар 2012, 16:06
Могу адресок знакомых электриков скинуть.Может чего толковое скажут.
Lioha
Сообщение SuperEzh » Пт, 23 мар 2012, 18:58
Я бы все-таки попробовал новый переключатель на вашем месте...
Superb '05, 1.8T, AT ==> Superb Combi '14, L&K, 2.0TSI
SuperEzh
Сообщение fsoon » Пт, 23 мар 2012, 20:21
SuperEzh писал(а):Я бы все-таки попробовал новый переключатель на вашем месте...
А где его взять для проверки?Не новый же покупать за 3000.
2Lioha
Если не сложно, то чиркани телефон и координаты.
1.8T AWT 2006г.
fsoon
Сообщение SuperEzh » Пт, 23 мар 2012, 20:43
Если переключатель без круиза, то цена в 2 раза меньше, это нового, если с круизом, то сложней, конечно. Сам недавно продавал за 500 б\у переключатель без круиза, ушел за один день. Думаю, на разборке можно найти по подобной цене, или хотя бы подъехать к ним, на месте проверить. Даже если есть круиз, для проверки можно проверить простой, с октавии тур они точно такие же идут, кстати.
SuperEzh
Сообщение Siberian » Пт, 23 мар 2012, 21:11
Это 100% НЕ переключатель. Грубо говоря переключатель цепляет плюс либо к контактам правой группы, либо левой. В данной же ситуации он просто не может быть причиной.
SuperB 1.8T, МКПП, 2006г, AWT, 132т км пробега.
Siberian
Сообщение SuperB2007 » Пт, 23 мар 2012, 21:14
меня тоже начала посещать такая мысль, раз перебран переключатель, остается приборка и ее плато.
SuperB2007
Сообщение Siberian » Пт, 23 мар 2012, 21:29
Я в этой долбанной эльзе никак не могу найти, как (кроме кнопки аварийки) можно включать сразу два поворотника. Ебанутая схема :(
Siberian
Сообщение fsoon » Пт, 23 мар 2012, 21:53
Одному знакомому пришла в голову интересная мысль-Возможно где-то поплавилась проводка и таким образом имитируется включение аварийки.
У меня за последние 3 месяца только один предохранитель сгорел, который отвечает за пассажирский прикуриватель-замкнул случайно тестером когда мерил напряжение бортовой сети. Сейчас предохранитель заменил-прикуриватель работает. Может кто-то разбирается в схемах и посмотрит проводка прикуривателя в одном жгуте с поворотниками идет или нет?
1.8T AWT 2006г.
fsoon
Сообщение Siberian » Пт, 23 мар 2012, 22:00
Если б дело было в проводке, у тебя б и при правом, и при левом включении работала аварийка. Хотя...
Может всё таки попробовать поставить заведомо рабочий блок комфорта?
Кстати, никто не обращал внимания, когда срабатывает сигналка, или когда с брелка открываешь/закрываешь машину, работает релюшка авайрийки?
Последний раз редактировалось Siberian Пт, 23 мар 2012, 22:11, всего редактировалось 1 раз.
Siberian
Сообщение fsoon » Пт, 23 мар 2012, 22:10
Siberian писал(а):Если б дело было в проводке, у тебя б и при правом, и при левом включении работала аварийка.
Упс... А разве поворотники как-то связаны с блоком комфорта? И если бы были проблемы с блоком комфорта, то наверно что-то еще не работало.
1.8T AWT 2006г.
fsoon
Сообщение Siberian » Пт, 23 мар 2012, 22:13
Я, честно говоря ,понятия не имею что с чем связано. Но ведь при работе сигналки поворотники мигают в аварийном режиме. И при открытии/закрытии машины с брелка...Кстати, сирена цепляется к блоку комфорта. И датчик наблюдения за внутренним пространством автомобиля.
Siberian
Сообщение fsoon » Пт, 23 мар 2012, 22:26
Siberian писал(а):Я, честно говоря ,понятия не имею что с чем связано. Но ведь при работе сигналки поворотники мигают в аварийном режиме. И при открытии/закрытии машины с брелка...Кстати, сирена цепляется к блоку комфорта. И датчик наблюдения за внутренним пространством автомобиля.
Завтра попробую вытащить кнопку аварийки и посмотреть будут ли мигать поворотники при открытии-закрытии машины с брелка сигналки.
1.8T AWT 2006г.
fsoon
Сообщение Siberian » Пт, 23 мар 2012, 22:30
Да не надо её вытаскивать, просто послушай, щёлкает ли реле. Один хрен это ничего не даст :/
Siberian
Сообщение kicker » Пт, 23 мар 2012, 22:38
вообще то от сигналки на аварийку своя релюха идет
superb 1.8t акпп 2005 comfort
kicker
