forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - HELP!!! Дёргается на прогретом двигателе.
Re: HELP!!! Дёргается на прогретом двигателе.
Сообщение Pepix » Пн, 02 апр 2012, 10:41
fsoon писал(а):
Pepix писал(а):Ещё раз здрасте. Наконец-то борт выдал ошибку:
16684 - обнаружен пропуск воспламения
Р0300 - 35-00 -
16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламения
Р0302 - 35-00 -
Если я правильно понимаю надо покупать катушку зажигания, т.к. свечи совсем недавно менял.
Знатоки подскажите пожалуйста подойдут ли на мой суп катушки, о которых rummi (Виктор) писал: 06B905115E (http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146285).
Какой пробег? Если катушки еще не менялись, то скорей всего в них причина.
Катушки с буквой "E" подойдут, если есть отверстия под крепежные болты, которые будут фиксировать эти катушки.
Пробег 95 тыс км , катушки не менялись.стоят R.
А если все катушки заменить на Е, разница будет?
SuperB 2007, 1.8T, Tiptronic, AWT
Pepix
Сообщение SuperB2007 » Пн, 02 апр 2012, 12:52
вот тема, читай 5 страниц. viewtopic.php?f=61&t=38471
SuperB2007
Сообщение Pepix » Сб, 07 апр 2012, 18:25
Машина отогрелась :) , борт выдал ещё две ошибки:
17769 - Управление зажиганием, цил. 3: обрыв цепи
P1361 - 35-10 - - - Непостоянно
17766 - Управление зажиганием, цил. 2: обрыв цепи
P1358 - 35-10 - - - Непостоянно
Камрады подскажите это провода шалят? Если да, киньте номерок в студию, пожалуйста (по схемам экзиста не разобрался куда тыкать :oops: )
Pepix
Сообщение SuperB2007 » Сб, 07 апр 2012, 22:49
ну ты попал, примерно от 350-500 рублей.не так все страшно!
читай http://passat-b5.ru/archive/index.php/t-179968.html
SuperB2007
Сообщение Pepix » Пн, 09 апр 2012, 20:49
SuperB2007 писал(а):ну ты попал, примерно от 350-500 рублей.не так все страшно!
SuperB2007, спасибо, почитал. Не подходит блидер, открывал крышку мотора: на ХХ она прыгает и при перегазовке присасывается, т.е. как я понял с блидером всё нормуль.
Ещё раз хочу спросить за клапан адсорбера, который N80, он то щелкает, то не щелкает (утром слушал). Пришлось сегодня проехать 70 км, после поездки на ХХ вообще ни одного щелчка не услышал от него. По Васе - ошибок нет, тест исполнителей провести не смог :sorry:
Pepix
Сообщение Pepix » Сб, 01 сен 2012, 7:41
Всем здрасте, извиняйте за долгое отсутствие. Проблему решил давно: заключалась в умирающей катушке. Вариант выявления проблемы по ваг-кому: на работающем двигателе - диагностика двигателя - 15, 16 группы (cyl. misfire) и смотрим на показания, везде должен быть нуль. У меня на горячем двигателе пропуски давала 3-я катушка, а на холодном работала без пропусков. Заменил все катушки на 06B905115E и стало мне счастье. Ещё раз спасибо всем за советы. Да и ошибка прописывается по двигателю только после определенного количества пропусков; у меня было 5-6 подряд, потом на 1-2 минуты нормуль, затем снова 5-6 пропусков. И ошибок по двигателю не прописывалось,вот.
Большое человеческое СПАСИБО Виктору (rummi) и Сергею Базарову за диагностику моего авто, ездил к ним после решения вопроса по катушкам. Парни творят чудеса (не реклама), исправили кучу косяков и это после хваленых сервисов, куда также гонял на диагностику. Ещё раз огромное-преогромное спасибо.
Тему можно закрыть.
Pepix
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
