forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - заменаГНЦ
заменаГНЦ
Re: заменаГНЦ
Сообщение педя пукин » Сб, 25 авг 2012, 18:11
Приветствую!Уже несколько месяцев не могу решить проблему шума цепи распредвалов.Ездил к официалам-вскрывали крышку,фоткали- износ не виден,комп ошибок по фазам не выдал.Ничего особо не сказали.Недавно сделал замер давления масла-на ХХ-1100-мало!Дал добро на снятие поддона.Всрытие показало небольшой износ масл.насоса и немного грязи на сетке приемника.Поставили новый оригинальный масл.насос.Замер на ХХ-1600-1800.Цепь не гремит,даже вроде как двигатель стал тише работать.Порадовался,покатался-опять послушал тихо.На следующий день завожу,еду,приезжаю куда надо и вот он родимый бряк-вернулся и также молотит,нисколько не тише!Еду мерить давление-ХХ-1400 или даже меньше.Может в масле косяк?Поменяли старое 5\40 на 5\50-без толку.Вопрос:почему такое давление и куда копать?Износ вкладышей может быть причиной?Их не смотрели.Пробег сейчас 104т.км.У меня, напомню,AWT 2006.
AWT/'comfort/2007/акпп/
педя пукин
Re: заменаГНЦ
Сообщение SuperB2007 » Сб, 25 авг 2012, 20:37
Откуда знаешь что шум цепи распредвалов?, если там нет износа...да и маловато для 104 т.км. причину нужно в другом искать.
SuperB2007
Re: заменаГНЦ
Сообщение педя пукин » Вс, 26 авг 2012, 5:55
Шумит именно цепь.Масло нагревается,становится более жидким и в натяжителе нет нужного давления,чтобы цепь натянуть.Нормы давления масла на ХХ -1600-2000,а у меня максимум 1400.Вот как его поднять,насос уже новый стоит.
педя пукин
Re: заменаГНЦ
Сообщение Slepoypyu » Вс, 26 авг 2012, 9:06
искать куда делось давление.
Первый владелец авта?
Slepoypyu
Re: заменаГНЦ
Сообщение педя пукин » Вс, 26 авг 2012, 9:20
Где начать искать?Состояние вкладышей стоит проверить?Первый владелец-банк.От нуля до 80ти тысяч обслуживалась у дилера.
педя пукин
Re: заменаГНЦ
Сообщение Slepoypyu » Пн, 27 авг 2012, 9:53
Где начать это дело такое.
Кстати, а шо с компрессией? Проверь на сухую и с маслом.
Slepoypyu
