forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Топливный фильтр
Топливный фильтр
Re: Топливный фильтр
Сообщение Мамай » Вт, 22 май 2012, 9:35
Поставил фильтр Knecht (Mahle Filter) - KL 2 машина стала тупить при разгоне.
Вопрос - почему?
SuperB - 1,8Т 2007 г. АWT, Classic
Мамай
Сообщение white_s » Вт, 22 май 2012, 13:23
Мамай писал(а):Поставил фильтр Knecht (Mahle Filter) - KL 2 машина стала тупить при разгоне.
Вопрос - почему?
А точно ли проблема в фильтре? Ставлю такой фильтр постоянно, проблем нет.
Octavia Combi A7 1.8T 4x4
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Сообщение Мамай » Ср, 23 май 2012, 9:26
Вопрос - почему?
Поменял, поехал - тупит. Правда менял ещё и все колодки, грешил по началу на них (пока притрутся), но прошла неделя и ничего не меняется.
Мамай
Сообщение SuperB2007 » Ср, 23 май 2012, 10:08
На всякий случай....а правильно стоит фильтр?
SuperB2007
Сообщение Мамай » Ср, 23 май 2012, 13:19
SuperB2007 писал(а):На всякий случай....а правильно стоит фильтр?
Пока не знаю. Мастер утверждает, что правильно. Заеду на яму - посмотрю. А сильная разница от этого.?
Мамай
Сообщение SuperB2007 » Ср, 23 май 2012, 16:59
Ну наверно будет заметна разница, хотя она бы дергалась.
SuperB2007
Сообщение galeley » Чт, 24 май 2012, 16:17
SuperB2007 писал(а):Ну наверно будет заметна разница, хотя она бы дергалась.
А в чем разница? Фильтр продувается в обе стороны.
Superb 1.8T DSG
galeley
Сообщение SuperB2007 » Чт, 24 май 2012, 19:17
Не зря наверно там вход выход пишут...как и на салонном и на воздушном.
SuperB2007
Сообщение sergey85 » Чт, 24 май 2012, 19:27
SuperB2007 писал(а):Не зря наверно там вход выход пишут...как и на салонном и на воздушном.
+1...В мануале четко сказано "Установите новый топливный фильтр таким образом, чтобы стрелка на корпусе фильтра совпала с направлением потока топлива через топливный фильтр."
SuperB 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 160 000 км Club card 03 0128
sergey85
Сообщение mr_Green » Ср, 30 май 2012, 12:17
Странно, кнехты обычно хоршо работают. МОжно попробовать другой фильтр поставить - станет понятно, в нем ли причина
mr_Green
Сообщение Мамай » Вт, 05 июн 2012, 10:52
Поставил старый фильтр - машина поехала пошустрее и расход снизился...
???? весь в недоумении....
P.S. Фильтр стоял правильно.
Мамай
Сообщение SuperB2007 » Вт, 05 июн 2012, 11:45
Дык поставь оригинальный, мож в том косяк какой заводской.
SuperB2007
Сообщение Justas » Вт, 05 июн 2012, 12:10
А такого зверя никто не ставил?
FEBI - 24073
Собираюсь тоже поменять фильтрик, но ещё и не смотрел даже на его расположение. Он в правом заднем подкрыльном пространстве стоит. Закрыт чем-то (кожух, защита, или ещё что) или открыт свободному доступу?
Суперб 2003. 2,0 (115), МКП, Комфорт +допы. апрель 2008г.
Тур 2008. 1,4 (75), МКП, База, сентябрь 2008г.
Justas
Сообщение Мамай » Вт, 05 июн 2012, 13:37
Justas писал(а):А такого зверя никто не ставил?
FEBI - 24073
Он под днищем, почти у задней правой арки, под защитой. Без ямы сложно.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
SuperB2007 писал(а):Дык поставь оригинальный, мож в том косяк какой заводской.
Какой в нем может быть косяк?.
Который стоял, ставили оффициалы, выпущен в Китае, предназначен для WV и AUDI.
Мамай
Сообщение Siberian » Ср, 06 июн 2012, 0:40
Оригинальные выпускаются в китае. смысла в экономии не было, а проблемы бы избежал...
SuperB 1.8T, МКПП, 2006г, AWT, 132т км пробега.
Siberian
